Просмотров в теме 29019   Ответов в теме 40   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 30.01.2011, 15:39 Автор темы   1
Последняя активность: 08.09.2025 10:14
Сказал(а) спасибо: 10
По умолчанию Литиевые аккумуляторы в буферном режиме
Могут ли литиевые аккумуляторы работать в буферном режиме? Обычные и железо-фосфорные. К примеру, ставим стаб. зарядного напряжения чуть ниже номинального - 4.1в для обычного и 3.1в для железо фосфорного. (Некоторая потеря емкости приемлема). Само собой, в схеме заряда присутствует ограничитель тока заряда.
Andrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2014, 21:15   2
серж59
Последняя активность: Вчера 23:40
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
По умолчанию Re: Литиевые аккумуляторы в буферном режиме
Задался этим же вопросом,на гуглить не чего путёвого не смог!
Хотя понимаю что для АКБ это не чего хорошего,но всё же?
По этому извиняйте пришлось поднять тему.
серж59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2014, 21:39   3
Накопитель
Запасаю...
Аватар для Накопитель
Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Для лифера более приемлемо, только выставлять конечное напряжение следует все же не 3.1, а 3.55в, стандартный заряд идет до 3.65в. А с ли-ионом все печально. Видали сколько живут батареи в ноутах, которые никогда не отключают от сети?
Доступный литий
Накопитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2014, 21:46   4
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от Накопитель :
Ага. Вот, три года батарее. Тогда держала три часа. Сейчас 2,5.
Старый 30.04.2014, 22:23   5
серж59
4й год живёт в нетбуке особой разницы за это время не заметил,возможно сегодня завтра и деградирует!
Жду ответа по теме
1 Если акб до сентября и деградируют на 1/4-1/3 меня это устроит,но не раньше!
2 Напряжение думаю выставить 4.15 +-погрешность вольтмера.
3 Ток заряда 20-30-100-? ма (4банки по 2600 в паралель) больше не влезет,(повер банки имеються,скоро ещё один приедет.Так что предлагать не надо!)
[Исправлено: серж59, 30.04.2014 в 22:31]
Старый 30.04.2014, 22:34   6
Накопитель
Запасаю...
Ну я бы сказал, что вам обоим повезло. Может контроллеры сейчас умнее ощутимо. Обычно за полтора-два года это приводило к 90-процентной потере ёмкости. Через мои руки конкретно прошло немало ноутов с таким диагнозом. Тоисть батареи я не перебирал, а просто принимал к сведению их состояние и условия эксплуатации...
До сентября не деградируют, ток 20, максимум 30mA.
[Исправлено: Накопитель, 30.04.2014 в 22:36]
серж59 (01.05.2014)
Старый 01.05.2014, 00:07   7
Сказал(а) спасибо: 5062
Есть солнечные (и off-grid) контроллеры, которые работают с Li-Ion банками. У меня такой, правда простенький.
Пока батарея из 18650 работает нормально. Собрал из бушных элементов.
Старый 01.05.2014, 05:10   8
Andryshka-007
Последняя активность: 23.02.2019 00:05
Ну я думаю все в курсе, что литий стареет независимо (хотя вру, есть зависимость, но не прям ух какая) от использования. Он просто стареет. Дело в контроллерах, они реально стали "умнее".
Andryshka-007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2014, 07:24   9
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
а их отключать надо? от оно как
Старый 01.05.2014, 08:50   10
Wadim_M
Последняя активность: 17.12.2025 10:17
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Может такая статья поможет
http://www.mobipower.ru/mod...
Вроде как получается, что температура хранения влияет на деградацию больше чем уровень заряда.
И еще одно соображение - на нетбуке самсунг есть режим ограничения заряда до 80% - для экономии ресурса батареи. Вероятно так сделано не зря.
Ну и последнее - если батарея не лежит в холодильнике с уровнем заряда 40-60% то она все равно через пару-тройку лет потеряет значительную часть емкости, так стоит ли сильно парится.
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2014, 10:08   11
Накопитель
Запасаю...
Ну вобще да, сейчас только подумалось мне, ноуты все греются по-разному, от этой зависимости и батареи помирать могут в разное время. По моим личным наблюдениям, чемпионами по нагреву обычно HP становятся.
И про Самсунги тоже верно, есть у них такая мулька, но я обычно видел до 90% ограничение заряда.
Старый 01.05.2014, 12:56   12
Wadim_M
С утра спешил на демонстрацию, поэтому не успел высказать до конца мысль
Посмотреть сообщение Сообщение от серж59 :
Если устраивает такая деградация, то может для начала установить напряжение чуть поменьше - 4.0-4.05-4.1 В, например, а через время проконтролировать деградацию.
При этом изначально потеряешь десять-двадцать процентов емкости, но, возможно, продлишь срок службы.
Старый 01.05.2014, 13:06   13
Wadim_M
Пошел перепроверил - у меня 80%, но суть от этого не меняется. Нетбук 2009 года выпуска, активно эксплуатируется, режим 80 включен постоянно - батарея еще жива.
Старый 01.05.2014, 15:25   14
серж59
Про ноутбуки там ещё наверное деградация зависит от частотой пользования от батареи,у меня дачно-диванный нэтбук,батарею разряжал полностью за четыре года с десяток раз не более потому может как и новая?
решил выставлю напряжение 4.2 +-погрешность вольтметра не буду считать кретичным,ток в пределах 30-40ма (4 банки sanyo 2600мач 2012года),что будет то будет.(после праздников всё одно новые акб с почты забирать!)
Если честно думал получить исчерпывающие ответы,а получилось сам буду испытателем!
Старый 01.05.2014, 17:56   15
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Есть китайский MP3 плеер в виде коробушки с двумя динамиками, литиевая АКБ с контроллером стоит в буфере, сильнее эксплуатируется летом в жаре, на сколько сдохла АКБ трудно сказать, на полной громкости его и после покупки на долго не хватало, если есть рядом розетка, то на зарядку ставил, дабы не прерывать поток звуков. Как таковой схемы заряда нет, плата защиты отключает при достижении крайних точек 3.0 - 4.2. В работе сей агрегат 3-4 года. Один минус, карточка или флешка очень торчат из него, если будет падать с переворотом, то ремонт им обеспечен.
Думаю воткнуть в него 18650 с защитой или два (если платки плеера внутри переколхозить), чтоб увеличить автономность.
[Исправлено: Svetogor, 01.05.2014 в 17:59]
Старый 01.05.2014, 20:45 Автор темы   16
Andrey
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
40-60%, пару-тройку лет, значительную часть емкости - не кажется несколько расплывчатым?
Ну вот откуда вы это взяли? Из интернет-статей 10-летней давности? А я вот слышал, что производители с тех пор усовершенствовали литиевые аккумуляторы. Хотелось бы видеть данные о старении лития из датащитов производителя, а не из Википедии, которую рихтуют все кому не лень.
Старый 02.05.2014, 01:17   17
Wadim_M
Посмотреть сообщение Сообщение от Andrey :
Нет, не кажется.
Да все об этом знают.
Да ну? ОБС?
В гуле забанили? Что мешает?
http://www.batteryonestop.c...
Magvay (02.05.2014)
Старый 02.05.2014, 15:49   18
серж59
Спасибо,вот только 2005год не старовато?
Гугл ссылки даёт но как то тоже всё однообразно фактически из слова в слово начиная с 2003года!То есть многие тупо,по ходу даже не читая текст копируют его и размещают,возможно всё что написано про диградацию с тех пор так и есть спорить не буду.Hо всё-же даже Ni-кель за такой срок перешёл на новую ступень!
Старый 02.05.2014, 16:01   19
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Кстати, про неполную зарядку. Внезапно оказалось, что мой любимый тынкпад так тоже умеет:
# Battery charge thresholds (ThinkPad only, tp-smapi or acpi-call kernel module required)
# Charging starts when the remaining capacity falls below the START_CHARGE_TRESH
# value and stops when exceeding the STOP_CHARGE_TRESH value.
# Main battery (values in %)
START_CHARGE_THRESH_BAT0=75
STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=90
# Ultrabay or slice battery (values in %)
#START_CHARGE_THRESH_BAT1=75
#STOP_CHARGE_THRESH_BAT1=80
Под нормальной ОС, разумеется
Старый 02.05.2014, 18:54   20
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Любой АКБ живёт в таком режиме столько сколько и в другом. Главное не превышать напругу и всё. А литий вообще самый простой в зарядке так что с ним вааще всё круто.
Я вообще для литий недозаряжаю на 0.1В, у меня в универсальном БП литий заряжается до 4.13В уже более 2 года силовая Li-Po отлично живёт, ёмкость показывает примерно такую же (но тест ёмкости тут чисто условный время наработки от полностью заряженного до срабатывания защиты). Так что не беспокойтесь всё будет отлично не какие контроллеры тут ненужны, надо что бы стаб был очень стабильным очень хорошо когда есть цифровая регулировка я использую такую что точно держать напругу и менять тип АКБ просто прописав другую напругу заряда.
И еще раз скажу и говорил не раз!!!!! Не надо превышать напругу что бы жил долго, часто напруга херачит в фирменных девайсах до 4.25В а это быстрая смерть!!! Но ведь у нас тут люди гонятся за 1% ёмкости принимают желаемое за действительно. А если вы хотите что бы всегда было всё идеально то недозаряжайте литий на 0.1В если вам не критичны 2-3% ёмкости.
До многих не как не дойдёт и врятли уже что всё упирается в напругу а не ток (которого и не существует это лишь измерение протекающей энергии) и подавно не ёмкость. Если АКБ рассеивает на себе энергию она будет совершать работы и в нашем случае разрушать АКБ.
[Исправлено: Разряд, 02.05.2014 в 19:03]
серж59 (02.05.2014)
Время генерации страницы 0.16666 секунды с 16 запросами
