Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Интернет и компьютеры
Просмотров в теме 5559   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 04.02.2015, 13:30 Автор темы   1
Последняя активность: 15.11.2016 10:36
Сказал(а) спасибо: 91
По умолчанию Пропадание то звука то видео в скайпе
Добрый день всем. Может кто подскажет как разобраться с проблемой- в скайпе или работает микрофон или видео камера- по отдельности, вместе ну ни как не хотят. Микрофон и камера встроенные в нетбук Асус 1001 P.
До этого микрофон не работал, камера показывала. Пробовал включить микрофон - лазил где только можно, настраивал, галочки ставил, снимал-вдруг микрофон заработал( но со страшным эхом) - а камера перестала работать. В параметрах и проверке скайпа камера работает, а при связи нет.
Клод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2015, 13:32   2
Штанга
Аватар для Штанга
Последняя активность: 07.12.2025 17:02
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
По умолчанию Re: Пропадание то звука то видео в скайпе
Клод, попробуй для начала сторонний микрофон подключить. Зачастую встроенный в бук - барахло.
[Исправлено: Штанга, 04.02.2015 в 13:34]
Штанга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2015, 13:37   3
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 08.12.2025 20:12
Сказал(а) спасибо: 799
Сносить/обновлять дрова, скайп, ОС. В порядке очереди.
Или смотреть чтоимегает, бывает выбран аудиовыход в настройках, а он вообще...к нему ничего не подключено. Ну а т.к. это нетбук там и шлей мог перетереться.
фонари Zebralight
Старый 04.02.2015, 14:00 Автор темы   4
Клод
Спасибо. По порядку: внешний микрофон подключал , с ним и с внутренним- офигенное, не скончаемое эхо и ревебрация у собеседника- как это появилось и где выключить не могу найти.
Видео работало- но после того как включился микрофон( по необъяснимой причине)- пропало- нетбук при этом даже никто не трогал- я мышкой переключал. Даже в скайпе притух значок видеокамеры(не реагирует на нажатие мышкой). Но при проверке в скайпе- видеокамера работает- значит шлейф цел и программное обеспечение тоже работает) .
[Исправлено: Клод, 04.02.2015 в 14:01]
Старый 04.02.2015, 17:19   5
DoubleDragon
А...ревербация у собеседника...
Что с каналом, скорость, провод или wifi, какой маршрутизатор, настройки...Или это ничего не менялось последние месяцы?
По поводу камеры, ну удалите/установите заново в дисп.устройств. Компьютер перегружали? Нет в слипмод, а именно выключить.
А собеседник отвечает с видео?
[Исправлено: DoubleDragon, 04.02.2015 в 17:56]
Старый 04.02.2015, 18:38 Автор темы   6
Клод
Собеседник это я же- работу скайпа и нетбука- проверяю сам с собой. Нетбук- стационарный ПК , так как с такими искажениями не возможно разговаривать с кем -то другим. Камера только у нетбука, у ПК камеры нет. Нетбук через модем , ПК - сеть проводная. Скорость хорошая. Ничего в ближайшее время не менялось.
Старый 04.02.2015, 18:56 Автор темы   7
Клод
Блин... фигня какае-то, теперь звук пропал - видео появилось....
Старый 04.02.2015, 19:46   8
Штанга
Аватар для Штанга
Будто не совместимость какая то.. Или с дровами чета.
Попробуй скайп удалить, и заново поставить..
Старый 04.02.2015, 19:47   9
DoubleDragon
Ну все, тащите бубен
1) ревербация УЖАСАЮЩАЯ в одной комнате может появляться именно из-за "одной комнаты". Они сами себя как бы слышат.
2) Скорости модема может не хватать на "видео" - вот его и нет.
Больше ничего не могу сказать, так что: если проблемма не софтовая и конфликтная, начините с
Посмотреть сообщение Сообщение от Штанга :
Типа подсело на одно прерывание, вот оба и не могу работать.
[Исправлено: DoubleDragon, 04.02.2015 в 19:48]
Старый 04.02.2015, 20:21   10
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от Клод :
Через модем - какой? Сеть проводная - это какая? По телефону? Выделенка? Хорошая скорость - это сколько? 50 килобит или 100 мегабит?
С камерой сеть должна быть действительно хорошая. Если камера позволяет немного побольше разрешение передавать, то сеть должна быть вообще крутая. Причём не только у Вас, но и у партнёра. С Германией - самое дальнее с кем общаюсь, видео тормозит кошмарно. А начинает видео тормозить, звук тоже икает.
У меня до дома оптика, потом провод 100 мегабит, а вот в Германии сомневаюсь сильно!
Разговариваю через SkypeMate USB. звук классный! Куда-там сотовому с ним тягаться.
И проверять связь в одной комнате самому с собой - круто! Хоть в другое помещение вынести.
Старый 04.02.2015, 20:42   11
Штанга
Аватар для Штанга
Клод, ради интереса, поставить агент, и попробовать созвониться по нему, железо проверить.
Старый 04.02.2015, 21:52 Автор темы   12
Клод
Проверяю, проверяю. Но косяк какой-то присутствует однозначно- не пойму.
Скайп переустановил.
Модем мегафоновский- 3G( 4G), выделенка с приличной скоростью.
В одной комнате проверяю - ну я один... бегать туда- сюда. Завтра тогда побегаю - проверю.
Все вроде включаешь- а настройки сбиваются....
Система там и там XP - если это имеет значение.
Еще раз отмечу- звук не икает и не сбивается- нормально работает- но эхо с ревебрацией афигенное- 2-3 мин. не затихает.
Видео не идеальное конечно- чуть тормозит- но тоже идет нормально.
Но вместе- не хочет.... что-то непонятное.
[Исправлено: Клод, 04.02.2015 в 21:55]
Старый 04.02.2015, 22:09   13
DoubleDragon
Позвоните на Echo / Sound Test Service. Чтобы не бегать.
Главное чтобы звук от одного аппарта до другого между комнатами не доходил.
Я так понимаю проблема появилась недавно? Если так, то думайте, что изменилось в системе.
Старый 04.02.2015, 22:45 Автор темы   14
Клод
Хорошо, про комнаты понял.
Проблема появилась недавно. Вернее- раньше не пользовался камерой. Тут решил включить и вот такая ерунда.
В системе вроде ничего не менял-..... вроде - может домашние что сделали- не признаются.
Старый 04.02.2015, 23:20   15
DoubleDragon
Клод, насчет нетбука. Там разве не Vista/7 предустановлена не была? Откуда XP? А дрова XР на видеокамеру ставили?
В диспетчере устройств - все нормально? Никаких знаков вопроса нет?
Старый 05.02.2015, 00:04 Автор темы   16
Клод
XP лицензионная стоит( с ней вместе покупал-несколько лет назад), продавались с разными системами- я купил с XP, наверное одна из последних была.. И на камеру тоже всё стоит .
В диспетчере тоже всё нормально- никаких вопросов.
Поэтому и тему открыл- что не пойму.... всё вроде в порядке- а не хорошо работает.
Опять же не понятно почему микрофон отключается самопроизвольно. Например дома работает- взял с собой куда-нибудь- бац -не работает. А видео показывает.
Намекнули что может контакты из за перепада температуры может где отходят- но как это проверишь?
Старый 05.02.2015, 00:11   17
DoubleDragon
Контакты, шлейф. СЦ.
Хотя нет. А найдите программу Acronis True Image. Последнюю не надо. Накатите, сделайте образ системы и переустановите винду. Если проблема пропадает, то ОК. Не пропадает, восстанлаитесь из бэкапа за 10 минут. И тогда уж в СЦ.
Старый 10.02.2015, 21:43 Автор темы   18
Клод
Вообщем всё ( что смог) перепробовал- звук, с микрофона, наладить не удается.
Видео показывает- звука нет... Первое время , изредка, самопроизвольно, не понятно как, появлялся- теперь вообще нет...
Старый 11.02.2015, 18:04   19
vl-per
Клод, Попробуйте сделать как советует "Скайп":
"Чтобы узнать, достаточно ли скорости имеющегося интернет-соединения для связи через Skype (в системах Windows для настольных компьютеров), выполните указанные ниже действия.
В списке контактов найдите пользователя, которому хотите позвонить.
В заголовке чата нажмите кнопку Проверить настройки.
На вкладке Соединение щелкните элемент Проверить.
Skype выполнит проверку интернет-соединения между вами и выбранным вами абонентом и покажет результаты."
И дальше:
"Голосовые звонки возможны практически при любой скорости интернет-соединения. Для видеозвонков требуется намного более высокая скорость, поэтому если вас не устраивает качество видеосвязи, рекомендуем выполнить следующие действия:
закройте другие приложения, использующие Интернет, особенно те, которые транслируют музыку и видео;
отмените загрузку файлов."
Имеется ввиду реальная, а не заявленная. У меня заявлена 100, а фактически редко до 60 мегабит доходит, да и то только с провайдером. Внешка в десятки раз медленнее (или в сотни!).
У нас пробовали "дистанционное обучение" использовать Скайп. Провалилась попытка полностью. Взяли какую-то платную систему (не в курсе) - при Скайпе не могли избавиться от иканий и тормозов. И я уже больше двух лет юзаю - не разу не видел качественной картинки. Поэтому камеру не использую.
И для ХР требуется обновление SP3.
[Исправлено: vl-per, 11.02.2015 в 18:28]
Клод (12.02.2015)
Старый 12.02.2015, 10:17   20
ramblerlog
Аватар для ramblerlog
Последняя активность: 16.11.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 59 раз(а) в 45 сообщениях
На ХР SP2 работает с лекарством наших ребят)))
Полёт нормальный , спс.
ramblerlog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13095 секунды с 15 запросами
