Просмотров в теме 20321   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 02.02.2015, 19:46 Автор темы   1
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
По умолчанию Уменьшить ток LED драйвера (помощь)
OCP 8155 микросхема .Драйвер на 30-60 вольт 300мА и нужно уменьшить до 200мА . Какой резистор заменить или запаралелить или ещё как ? Если кто может помочь
http://www.datasheetwiki.co...
[Исправлено: IURASHIK, 02.02.2015 в 20:18]
IURASHIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 20:53   2
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
По умолчанию Re: Уменьшить ток LED драйвера (помощь)
Токозадающие резисторы - по центру платы два параллельно соединенных 1R20. Если убрать один из резисторов - ток будет 150 мА, если один заменить на 3.6 Ом (вместо 1.2 Ом соответственно) - будет 200 мА. Резисторы типоразмера 1206.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
IURASHIK (02.02.2015)
Старый 02.02.2015, 22:13 Автор темы   3
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Спасибо. Всё получилось . Подаю на одноватные по 200мА - яркость еле -еле падает но зато нагрев минимален и надеюсь проживут долго -долго
Старый 08.02.2015, 12:21 Автор темы   4
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Там два паралельных токозадающих резисторов. Один отпаял и на место припаял длинненький провод с выключателем на этом проводе- получилось такое же сопротивление в проводе как и в оставщемся резисторе. В одном положении выключатель разомкнут и проводит один резистор и получаю 100мА а в другом положении паралелиться к резистору и сопротивлению провода и получаю нужные мне 200мА . Вопрос могу поставить Трёхпозиционный переключатель ( сопротивления уже будут внутри коробочки с переключателем) В одном положении цепь разомкнута без резисторов - может быть как прерыватель , Оставался под нагрузкой но не проводил на леды ?? Ну и других два положения с разными резисторами и соответственно в одном получу 100мА в другом 200 а при лоложение посередине выключение.Можно без этих резисторов . И ещё вопрос про деградацию деталей кондёров в блоках питания которые постоянно подключены в розетку а прервыатель после них и тоже самое и про LED драйверы постоянно находящиеся подключенными и с прерывателем после них . Уже год как пользую так для светодиодов два трансформаторных блока питания на 30вольт - всегда подключены в розетки а прерыватель после . Наверное конденсаторы деградируют быстро ,больще вроде нечему Спасибо за ранее!
[Исправлено: IURASHIK, 08.02.2015 в 12:36]
Старый 08.02.2015, 22:02   5
DooMmen
Аватар для DooMmen
IURASHIK, можно поподробнее про "прерыватель" и трехпозиционный переключатель?
Данный драйвер нельзя включать без нагрузки, так как ограничения выходного напряжения в нем нет, и от получившегося напряжения на выходе могут взорваться конденсаторы.
Детали не вечны, и в любом случае будут деградировать (как минимум под влиянием радиационного фона).
Сопротивление провода - это очень не стабильная величина, и зависящая от температуры, да и если учесть сопротивление переключателя, которое сегодня одно, а завтра контакты не так замкнулись и другое. Я-бы посоветовал посмотреть напряжение питания микросхемы (внутри нее должен быть стабилитрон на VCC, а даташит не то что-бы не содержит никакой информации - он еще и на китайском), и сделал схему коммутации токовых резисторов на полевиках с низким сопротивлением открытого канала, а на затвор можно подавать напряжение через переключатели с VCC микросхемы через резистор и ограничитель на стабилитроне (вольт так на 12, или в зависимости от полевика). Я понимаю что это много деталей, зато - правильно и стабильно.
Старый 09.02.2015, 00:06 Автор темы   6
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Naughty Re: Уменьшить ток LED драйвера (помощь)
спасибо за ваши труды но выше описанное вами слишком -слишком - я вооще в электронке никак . Так - замерить что-то , напридумать всякую несуразицу по непонятию моему и больше всего портить.На одном драйвере отпаял таки эти резисторы и ничего - просто не работает а припаяв резисторы с проводком (пока без прерывателя )- не хочет включаются и выключаются диоды точь так-же как подключу на один диод больше чем тянет драйвер - сообщает о непорядке . и не пойму какую помеху создаёт кусок провода если запаяв обратно резисторы на плате - всё работает. Подобрал желаемые мой 200мА мелкими одноомными последовательно -паралельно . И если предположить что провод чуть сопротивления добавляет - так не сопротивление что-то мне непонятное . просто увеличив чуть сопротивление получаю на выходе чуть меньший ток .
А другой драйвер прекрасно работает с проводом паралельно одному резистору . Когда с проводом- то 200 имею когда без -100мА. Ну да ладно - скоро другой драйвер прибудет .Щас другая идея назрела найти трёх клавишный обычный выключатель Чтоб поддался глубокой разборке и один контакт полностью отделил и отвёл под паралельное подключение к резистору ещё одного резистора с проводом . Сам драйвер будет под выключателем в стене ест коробка. Одной клавишей подам 220 на драйвер ,второй паралелить резистор (100-200 мА) Ну а третяя пока на потолочную лампу
[Исправлено: IURASHIK, 09.02.2015 в 00:09]
Время генерации страницы 0.08964 секунды с 15 запросами
