Просмотров в теме 4337   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 01.02.2015, 19:09 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
:sun_smile: SingFire SF-310. Обзор
Аккурат перед Новым 2015 годом, на данном форуме разыгрывался фонарик от дедушки DX и счастливым обладателем, волей случая или судьбы, оказался именно я. Ну и как обычно, когда у меня появляется новый интересный фонарик, решил написать небольшой его обзорчик.
В общем встречайте, фонарь SingFire SF-310!
Поставляется фонарик в такой ни чем не примечательной картонной коробочке с наклейкой на крышке.
Открываем...
И извлекаем содержимое... Для начала знакомимся с инструкцией.
ID:	129192 Нажмите на изображение для увеличения
А теперь и самое интересное - фонарь SingFire SF-310.
Как можно видеть, помимо фонаря в комплект входит трубка удлинитель и комплект запасных уплотнительных колечек. К сожалению темляка не прилагается, а жаль, так как фонарь довольно громозкий, особенно с прикрученным удлинителем на третий аккумулятор 26650/18650.
ID:	129195 Нажмите на изображение для увеличения
Ну да ни чего страшного, придумаем что-нибудь сами потом...
Продолжаем обзор... В качестве источника света в фонарике используется 7 (семь!) светодиодов Cree XM-L T6, каждый из которых имеет свой собственный рефлектор.
А чтобы обеспечить теплоотвод от такой кучи светодиодов, на "голове" имеется довольно приличное оребрение, для обеспечения большего рассеивания выделяемого при работе тепла.
Кстати, корпус фонарика похоже покрашен, так как на некоторых рёбрах охлаждения есть забоины, но типичных сколов анодирования нет, хотя, возможно, это всё же и анодирование, но не достаточно твёрдое.
Труба батарейного отсека имеет довольно крупную насечку, так же есть надпись с названием фонаря и его модели, нанесённая с помощью лазерной гравировки.
Хвосто-крышка с кнопкой включения...
А теперь попробуем разобрать фонарик... Ну всегда же интересно посмотреть что внутри...
Откручиваем хвосто-крышку.
Резьба у нас обычная, с треугольным профилем, смазана, так же имеется уплотнительное колечко.
Откручиваем "голову"...
Тут всё аналогично.
К сожалению открутить "корону" у меня не получилось, а откручивать всё со стороны батарейного отсека считаю бессмысленным, так как без снятия "короны" рефлектор со светодиодами всё равно не вытащишь, поэтому представляю только фото с видом на "плюсовой" контакт, находящийся со стороны батарейного отсека.
Так как фонарик рассчитан на работу не только от литий-ионных аккумуляторов формата 26650, но и от 18650, то в комплекте у нас имеются и трубки-проставки, как для использования в фонаре без удлинительной трубки под третий аккумулятор, так и с ней.
Трубки в батарейный отсек встают очень плотно, зазор между ним и внутренними стенками минимальный.
А это уже с установленным аккумулятором...
В общем на счёт проставок по их ширине всё замечательно, единственное, они немного коротковаты и из-за этого, если потрясти фонарь, немного брякают, ударяясь торцами то в "голову", то в хвосто-крышку. В принципе для меня это не особо критично.
Теперь перейдём к самому интересному, то есть посмотрим как фонарь SingFire SF-310 светит, но перед этим расскажу о режимах работы и о том, сколько чего в них потребляем от аккумуляторов в варианте с использованием двух аккумуляторов и трёх.
Итак, в фонарике имеется 5 режимов работы, которые довольно распространены в изделиях с Поднебесной - это Максимальный режим, Средний, Минимальный, Строб и СОС. Переключение между режимами осуществляется не полным нажатием на кнопку включения, так же отмечу, в фонарике имеется память последнего использованного режима.
Ну что же, смотрим сколько фонарик потребляет от двух аккумуляторов 18650 (к сожалению у меня нет аккумуляторов формата 26650, поэтому использую то, что имею).
Максимальный режим.
Средний.
Минимальный.
Не хило так... В максимуме то... В момент включения ток доходил и до 7 А, снижаясь за считанные секунды почти до 5,5-6 А, некоторые аккумуляторы с защитой такого издевательства не выдерживали и отрубались, а те, что не отрубались довольно ощутимо нагревались.
Теперь посмотрим сколько у нас фонарик потребляет при использовании трёх аккумуляторов 18650.
Максимальный режим.
Средний.
И минимальный.
Тут потребление уже поменьше, даже аккумуляторы со слабой защитой себя чувствовали нормально.
А теперь посмотрим как этот много диодный монстр светит... Сравню его с недавно обозреваемым мной Lumintop PS03.
Светим вдаль, на сколько это возможно; цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонари левее и чуть впереди цифровика сантиметрах в 100; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 1 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
Контрольный бимшот выношу отдельно...
Фонарь/РежимМинимальныйСреднийМаксимальныйТурбо
SingFire SF-310 2x18650Нажмите на изображение для увеличения
Название: SingFire SF-310 Min 2x18650.jpg
Название: SingFire SF-310 Mid 2x18650.jpg
Название: SingFire SF-310 Max 2x18650.jpg
SingFire SF-310 3x18650Нажмите на изображение для увеличения
Название: SingFire SF-310 Min 3x18650.jpg
Название: SingFire SF-310 Mid 3x18650.jpg
Название: SingFire SF-310 Max 3x18650.jpg
Lumintop PS03Нажмите на изображение для увеличения
Название: LuminTop PS03 Min.jpg
Название: LuminTop PS03 Mid.jpg
Название: LuminTop PS03 Max.jpg
Название: LuminTop PS03 Turbo.jpg
По яркости SingFire SF-310 в максимуме чуть ярче Lumintop PS03 в режиме "Турбо", засветка чуть ширине у первого фонарика, да и хотспот у него более сконцентрированный, некий намёк на "дальнобойность"... Возможно проведу как-нибудь ещё одну фонарёвку, отсниму на дальность свечения на более открытой местности.
В общем... Фонарик вполне не плох, думаю прикупить специально для него три аккумулятора 26650, только бы курс доллара стал поменьше нынешнего. А так, подарок от дедушки DX мне очень понравился, за что ему огромное спасибо!
ko54 (01.02.2015), proba999 (02.02.2015)
Старый 01.02.2015, 19:37   2
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: SingFire SF-310. Обзор
кнопка расплавится))
Старый 01.02.2015, 19:57   3
Marcos
Аватар для Marcos
Последняя активность: 13.04.2016 15:52
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 48 раз(а) в 36 сообщениях
Свет в люменах есть?
Marcos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2015, 23:34 Автор темы   4
Leon
Аватар для Leon
Только то, что заявлено производителем - 4200 lm (написано в мануале). Свою сферу я ещё не сделал, проект заморожен на неопределённый срок.
Старый 02.02.2015, 10:13   5
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
А где разбор головы?
Старый 02.02.2015, 16:55 Автор темы   6
Leon
Аватар для Leon
Комментарий оставлен в обзоре - не смог открутить корону. А курочить подарок, уж извините...
Время генерации страницы 0.13067 секунды с 16 запросами
