Просмотров в теме 15675   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 01.02.2015, 15:34 Автор темы   1
Последняя активность: 03.12.2025 17:49
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 31 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Небольшой обзор модулей от Sportac для фонарей 6р и подобных
Модули двухрежимные (также выпускаются и однорежимные) с памятью последнего режима.
Оба модуля на нейтральных диодах.
Более подробные харатеристики с сайта производителя http://www.sportaclight.com...
Single Led Two Levels P60 Dropin
Optimized for far projecting beam.
CREE XM-L2 U2 Cool White LED or XM-L2 T6 Neutral White LED.
1116/1038 LED lumen (XM-L2 U2 C.W./T6 N.W. LED)
890/828 ANSI FL-1 lumen (XM-L2 U2 C.W./T6 N.W. LED)
Brightness levels: 100% and 20%
Runtime: 1.6/10hrs (2xCR123A) | 0.8/6hrs (1x18650)
Voltage input: 2.7V - 6V new
For 6P, 6Z, C2, M2, G2, or other CR123A aluminum P60 body (an optional fitting ring is needed when used with shock absorbing head (ie. M2))
13,200 center lux @ 1 meter, beam distance 251 yards, spot angle 10° with spill angle 73°(C.W.)
Triple LED Two Levels P60 Dropin
For maximum lumen output. Floody beam. High CRI-92.
3xCREE XP-G2 S2 Cool White LED or 3xNichia 219 CRI-92 5000K LED.
1224/900 LED lumen (3*XP-G2 S2/3*Nichia 219 CRI92 LED)
925/676 ANSI FL-1 lumen (3*XP-G2 S2/3*Nichia 219 CRI92 LED)
4,200 center lux @ 1 meter, beam distance 141 yards, spot angle 18° with spill angle 90°(3*XP-G2)
2,100 center lux @ 1 meter, beam distance 100 yards, spot angle 18° with spill angle 90°(3*Nichia 219)
По ТТХ на упаковке время работы от 18650 отличается от времени, указанного на сайте производителя (видимо на сайте ошибка).
Внешний вид модулей. В комплекте идет кольцо адаптер для 18650.
Рядом с шуровким ламповым модулем
При установке в surefire 6p безель до конца не закручивается, остается небольшая щель (для меня не существенно)
И еще несколько фотографий установленных модулей:
В итоге - хорошая альтернатива продления службы ламповых surefire 6р и ему подобных
BUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jakovjashin (04.02.2015), PASHA (07.02.2015), screwgrinder (12.09.2018), Smirnov (08.02.2016), ФанКол (09.02.2017)
Старый 01.02.2015, 20:53   2
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
По умолчанию Re: Небольшой обзор модулей от Sportac для фонарей 6р и подобных
Нейтральные Cree XP-G2 в модулях спортак???
Старый 01.02.2015, 20:59   3
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
А можно бимшот триплового модуля?
Сильно артефачный свет? С "лепестками"?
Xmm (07.03.2015)
Старый 01.02.2015, 22:11 Автор темы   4
BUR
что есть, то есть - 3xNichia 219 CRI-92 или 3xCREE XP-G2 S2 Cool White LED
я выбрал 3xNichia 219 CRI-92
с бимшотами у меня туго
на cpf тема есть, там правда однорежимный вот:
и еще тут можно посмотреть бимшоты однорежимного:
http://flashlightguide.com/...
триплов у меня до этого не было, так что судить мне сложно
лепестки заметны с близкого расстояния
[Исправлено: BUR, 01.02.2015 в 22:15]
Старый 02.02.2015, 09:54   5
Hocum
Да, увидел мелкую наклейку Nichia 219 приклеенную на коробку с надписью Cree XP-G2... Оригинальный маркетинговый ход )
Ну и как Вам ничиа? На природе еще не пробовали использовать?
Старый 02.02.2015, 15:19 Автор темы   6
BUR
Первый трипл да еще и на таких диодах.
Чисто визуально интересный рассеянный свет, брал именно как ближний свет
На природу не удалось выехать, несколько дней отпуска работать пришлось
В планах тушку на 18650 расточить
Старый 02.02.2015, 15:28   7
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
небольшая щель
непонятно, дропин ведь спецом для шура сделан(
Старый 02.02.2015, 15:32   8
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
Это весьма распространенная бага(фича?).
Интересно, в LU60 лезет...
Старый 02.02.2015, 15:51 Автор темы   9
BUR
В lu60 ставится модуль р60 (на сайте шура указано) значит по идее и эти модули подходят.
Могу предположить, что после расточки на 18650 модуль сядет глубже.
Старый 03.02.2015, 14:34   10
dead_skif
Желаю странного
Посмотреть сообщение Сообщение от BUR :
Фича в том, что lu60 уже обычных P/C/Z-шуров.
Но это я так, мысли вслух.
Старый 07.02.2015, 11:22 Автор темы   11
BUR
Расточил корпус под 18650.
В итоге как и предполагал модуль сел полностью.
Теперь блин модуль чет болтается
Пойду ленту медную поищу
[Исправлено: BUR, 07.02.2015 в 11:37]
Старый 07.02.2015, 11:28   12
dead_skif
Желаю странного
BUR, как растачивали?
Старый 07.02.2015, 11:40 Автор темы   13
BUR
Токаря нашел
Дал ему корпус и 18605
Он и расточил
dead_skif (07.02.2015)
Старый 07.02.2015, 11:50   14
Al
Аватар для Al
понятно, модуль сел за счет торца, теплоотвод значит надо делать в любом случае, расточен корпус или нет. Вобщем производитель с подгонкой не угадал.
пс. алюминиевая фольга будет не хуже медной ленты
[Исправлено: Al, 07.02.2015 в 11:57]
Старый 07.02.2015, 12:19 Автор темы   15
BUR
Так это да, но если не найду клейкую медную
Старый 07.02.2015, 23:50   16
WGF
Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
Не срача ради, но что остается в таком фонаре от Surefire? Кнопка и алюминий корпуса? Клипса... Ведь даже рефлектор\оптика не родная.
WGF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Xmm (07.03.2015)
Старый 08.02.2015, 00:43   17
Al
Аватар для Al
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от WGF :
ну это не самоцель, захотелось что-то поменять, почему нет
Старый 08.02.2015, 13:52 Автор темы   18
BUR
WGF,
Так ведь и обратно шуровский модуль можно поставить
Вот, сильно не ругайте накрутил
Модуль теперь не болтается.
Пришлось сточить по кругу пластиковую шайбу на плюсовом контакте модуля, не было контакта с панасоником с широким контактным плюсом.
[Исправлено: BUR, 08.02.2015 в 14:20]
Старый 02.03.2015, 20:48   19
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
А память как срабатывает? Сразу же или как на "народных" линейниках, через какое-то время?
Старый 02.03.2015, 21:20   20
dead_skif
Желаю странного
А в чем проблема заменять светомодуль в фонаре, спроектированном лет 15 назад, но тем не менее с весьма удобной тушкой?
Время генерации страницы 0.14300 секунды с 16 запросами
