2917
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 13.02.2023 18:25
Уважаемые, давно отдал пожилой маме такой фонарь, подсвечивать шкалу тонометра пару раз в сутки по 5 минут. Спустя пару лет (вчера) стал гораздо слабее светить. Все режимы работают, только слабее, раза в 3. Аккумуляторы менял, кнопку разбирал, голову тоже (до вида на звездочку с диодом сверху) - криминала не нашел. Попахивает слегка или горелым или просто электроникой.
Повторюсь - светит, но раньше с балкона ночью как прожектор светил, сейчас еле-бледное пятно в мах.режиме. Посоветуйте - что чинить, что из компонентов на замену заказывать, может есть смысл в этот "дальнобойный" корпус что-то посовременнее засунуть? ps руки не из плеч но если объясните - сделаю.pps маме дал фонарь на замену другой |
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Токосенсор обрыв.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
"токосенсор" это как правило один из резисторов на плате драйвера , а они частенько умирают если на драйвере нет пружинного контакта , а фонарь роняют головой вниз - батарея бъёт в плату драйвера , плата прогибается , и напаянные на её поверхность керамические SMD-резисторы отрываются или раскалываются.
Правда в данном случае я сомневаюсь что это именно "токосенсор" , поскольку фонарик дешёвый , и есть-ли там вообще стабилизация - это вопрос. Полюбому какие-то SMD-компоненты в нём есть (поскольку фонарь многорежимный) , поэтому при падении вполне могло повредиться что-нибудь из них. Если аккумулятор уже заменялся , контактные пятачки проверялись и чистились , контактные площадки драйвера и кнопки тоже в порядке , всё прозванивается с минимальным сопротивлением , то , по опыту тех фонариков в которых мне подоьная неисправность попадалась , я-бы начал проверку драйвера с закорачивания транзистора управляющего режимами. Фонарь в этом случае станет однорежимным , и если засветится на полную яркость , значит транзистор нужно заменить. |
