4565
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Есть драйвер для светодиодной лампы 3*1Вт диода 220В.
Выдает ток 180мА / 3-12В. Пульсации у него были бешенные, повесил на выход дополнительно емкость 680мкФ. На входе/выходе по одному диоду, вместо моста. Есть на плате стабилитрон на 5,1В, может его нужно менять на бОльший номинал? Как фоновый ночник лампа годится, но получается диоды работают как 0,5Вт. Есть ли способ, как поднять силу тока? На диодах падает по около 3,6В. Напряжение под нагрузкой (выход с драйвера) 11В, без нагрузки 12,9В Подключал диоды к БП, при 12В ток 0,3А. Вот бы и на драйвере его как-то поднять. Подскажите? На муське нашел такой же светильник с описанием схемы драйвера http://mysku.ru/blog/ebay/1... Автор пишет что там схема обратноходового преобразователя и он шунтировал резистор на транзистор Q2 (13003). По замерам у меня там 15Ом. Это разве правильно? p.s. вроде правильно, тут тоже описание http://www.simple-devices.r... [Исправлено: MSS, 30.01.2015 в 10:36] |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 11.12.2025 20:42
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
1 - проверить высоковольтный конденсатор на входе, может оборван; 2 - поменять его на более емкий; 3 - сделать нормальный выпрямитель. Все как написано. Не надо так делать. Сколько диодов, кстати? А диодам не поплохеет? Какие стоят? Сколько штук? Какое напряжение на них? |
Гоняю его все утро. В общем, можно вывести его в номинальные 1Вт на диод. Но диоды тоже лучше заменить.
Три 1Вт диода, потолочный точечный светильник. Шунтировал резистор в базе Q2 (13003) - там стоит 15Ом, если зашунтировать его 9Ом - ток получается 323мА (но только если при этом еще и стабилитрон добавить последовательно на 3,3В к тому, что уже есть на плате). Тогда получаем на ХХ 20В на выходе и 12 под нагрузкой. Одноватники уж очень плохие, 4В падение. Если будут на напряжение 3-3,2В то стабилитрон можно не трогать, только шунтировать резистор (или менять на меньшего сопротивления) [Исправлено: MSS, 30.01.2015 в 12:20] |
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
На входе ёмкость вообще без ограничения ставь. Ёмкость на выходе нужна от неё плохого не будет НО от электролита толку мало без керамики иголки будут ого. Если есть возможность припаять керамику 1206 или хотя бы 0805 на соответствующее напряжение и макс ёмкости то будет огромный плюсище.
Но ёмкость на выходе там действительно нормальная получается порядка 330-470мкф это для БП, на СИД 220мкф хватит. На входе 10-22мкф (если больше не чего уже не будет меняться). Керамика на выходе 10-22мкф. Выпрямитель только мост! Кончено это обратоход! У прямохода будет еще дроссель, маломощные только обратоходы ясно дело он в размерах и в схемотехнике выиграет. И что за диод на выходе лажа. Чёт тут не вяжется вы пульсации измерили а такую фигню спрашиваете.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 03.02.2015 в 21:12] |
