Просмотров в теме 3200   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 30.01.2015, 08:47 Автор темы   1
Последняя активность: 16.06.2015 22:44
По умолчанию сломал black diamond spot
Случилось то,что в рюкзаке выломалося паз крепления на корпусе. Подскажите что можно с этим сделать,кроме того что смириться?
Спасибо
ID:	128945 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128946 Нажмите на изображение для увеличения
lofofora вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2015, 11:24   2
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
По умолчанию Re: сломал black diamond spot
Что сломалось, не понял. Но кроме универсальной изоленты Синей еще есть клей для клеющих пистолетов и двухкомпонентная эпоксидка-пластилин. Клей для пистолетов можно наносить и прикреплять паяльником, можно пропитывать горячим клеем какую-нибудь тонкую ткань и потом прилеплять. Втулочку сделать, вклеить. Как-то так.
Старый 30.01.2015, 11:29   3
Сказал(а) спасибо: 585
Да, вклеить какое-то подобие втулки, наверно, самый правильный вариант.
Старый 30.01.2015, 12:02   4
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
- Можно ещё попробовать вплавить кусочек латунной трубочки подходящего диаметра. Главное, делать это при разобранном корпусе, что бы не убить что нибудь внутри.
Правда есть шанс окончательно испортить корпус.
- Можно поискать/изготовить так называемую "монтажную стечку" - с одной стороны отверстие нужного диаметра, как было на корпусе, а с другой стороны - винтовая часть. Останется только аккуратно сточить остатки строго гнезда крепления. Сделать ровную площадку. Просверлить сквозное отверстие и закрепить стоечку изнутри корпуса гайкой с фиксацией клеем.
- Можно попробовать просверлить насквозь ответный штырь на оголовье и корпус (делать это в собранном состоянии для соосности), и соединить насквозь гладкой оськой или винтом с резьбой на конце.
- Можно намертво прикрутить винтами корпус к оголовью, но не будет возможности регулировки положения.
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2015, 00:56 Автор темы   5
lofofora
Впаял кусочек трубки от радио антены+залил все клеем+сверху герметиком.
Всем спасибо за идеи
Время генерации страницы 0.11590 секунды с 16 запросами
