Просмотров в теме 8555   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 28.01.2015, 21:15 Автор темы   1
Последняя активность: 03.02.2015 11:08
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию восстановление акб
Приобрел сварочный аппарат для оптоволокна, аппарат с батой выпуска 2008 года. NiMH бата заряжается по 10-15 часов, а разряд её 20-30 минут работы на аппарате.
Хотелось бы восстановить, думаю банки там уже мертвы, проще купить новые.
Ниже фото, что предложите ?
Технические параметры
13.2v 4500mah
11 банок
[Исправлено: BAHbKA, 28.01.2015 в 21:24]
BAHbKA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2015, 21:21   2
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 11:29
Сказал(а) спасибо: 2268
По умолчанию Re: восстановление акб
Размер банок? Соединение банок? Емкость батареи? Напряжение?
+ кучка
Старый 28.01.2015, 21:25 Автор темы   3
BAHbKA
Поправил в шапке.
13.2v 4500mah
11 банок
Соединение вроде видно на фото
Старый 28.01.2015, 21:43   4
Garrik
Аватар для Garrik
получается все последовательно.
А размер отдельной банки? диаметр*длина
Старый 28.01.2015, 21:46 Автор темы   5
BAHbKA
18650
Такая бата бывает на 9000mah и на 4500, у меня 4500. Размышляю, что возможно купить 22шт 18650 и собрать 9000mah.
Зрительно видел из чего акумы собраны, но никогда ещё не побывал восстанавливать.
Почитал обзоры на 18650, самый честный это Panasonic и Sanyo, но вот nimh не видать таких особо.
Может пересобрать на других элементах более современных или контроллер надо переделывать?
Старый 28.01.2015, 22:11   6
Garrik
Аватар для Garrik
Так просто взять и впихнуть литий вместо никеля к сожалению не получится.
Или так, или полная переделка схемы.
Посмотреть сообщение Сообщение от BAHbKA :
не лепится
если брать среднее напряжение, то ваша батарея 11*1,2=13,2В (диапазон 9,9 - 15,4В)
если тупо ставить литий 11*3,6=39,6В что мягко говоря многовато
3S2P даст 3*3,6=10,8В (диапазон 9-12,6В)
4S2P даст 4*3,6=14,4В (12-16,8В)
[Исправлено: Garrik, 28.01.2015 в 22:27]
Старый 28.01.2015, 22:45 Автор темы   7
BAHbKA
после вскрытия
есть место ещё для 11 шт, бывает такая же бата, но на 9000mah писал выше
фото соединений правой стороны
фото соединений левой стороны
что-то защитное
Пока мягко говоря вообще не понимаю, что представляет из себя нутро, на банках нет опознавательных знаков вообще. т.е. вы рекомендуете просто заменить этих 11 банок соединив как было и продолжать пользоваться?
[Исправлено: BAHbKA, 28.01.2015 в 22:49]
Старый 28.01.2015, 23:18   8
Garrik
Аватар для Garrik
Просто замена банок наименее геморное решение. Только поставить их 11S2P увеличив таким образом ёмкость вдвое.
"Что-то защитное" - это термопредохранитель
Старый 28.01.2015, 23:21 Автор темы   9
BAHbKA
Похоже это мой вариант
http://www.batteryspace.com...
Есть ли вероятность что контроллер не поймет, что к нему подключили новые ячейки?
Да и вот переживаю, что нонейм не даст даже половины емкости.
[Исправлено: BAHbKA, 28.01.2015 в 23:25]
Старый 28.01.2015, 23:31   10
Garrik
Аватар для Garrik
Оно самое. Только пару поставить и запаралелить
Старый 29.01.2015, 07:42   11
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
У Вас в устройстве стоят 4/3AF (18 мм диаметр 67 мм длина).
Номинал - 13,2, а в заряженном состоянии 11 банок NiMH имеют 16,5В.
Если ставить литий-ионные акумы, то воспользуйтесь предложением Garrik
4S2P даст 4*3,6=14,4В (12-16,8В).
Родная плата не подойдет, поэтому для такой сборки нужна плата защиты для 4-х последовательно соединенных элементов (акумы должны быть высокотоковые), а также специальная зарядка.
Как вариант - без платы, но зарядка с балансировкой.
Сумской вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BAHbKA (29.01.2015)
Старый 29.01.2015, 08:17 Автор темы   12
BAHbKA
А если в таком нонейме даже половины ёмкости не будет? может не рисковать, а собрать из нормальных ячеек? или NiMH уже не найти?
Так контроллер поймет, что у него не его ячейки или будет думать, что ещё старые в нём стоят и нужно будет производить манипуляции с контроллером?
Старый 29.01.2015, 10:04   13
Garrik
Аватар для Garrik
Так никель уже прошлый век. Что-то брендовое найти сложно и дорого.
В общем либо никель, и тогда только замена банок на новые понадобится.
Либо литий, но с установкой платы защиты и контроля заряда банок. Ну и зарядное соответственно другое понадобится.
Старый 29.01.2015, 10:12   14
niki2000
Последняя активность: 08.06.2018 11:00
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
Есть опыт перепаковки батареи для дорогущего и пафосного прибора Fluke Networks. Внутри было 6 штук Панасов Ni-Mh, размер 17670, HHR380A/FT. 3800 mAh.
После перепаковки один-в-один, контроллер батареи перестал репортить прибору ёмкость и температуру. Батарея заряжается-разряжается [визуально] нормально, но раньше, с показом оставшейся ёмкости, работать было удобнее.
niki2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2015, 16:21 Автор темы   15
BAHbKA
Посмотреть сообщение Сообщение от niki2000 :
Ну это тоже достаточно пафосный аппарат. Sumitomo type-39.
На приборе есть разъем 12v, может проще собрать отдельный новый умный акб и подключать, а на бату забить. Будет думать прибор, что подключен от внешнего источника 12, а не от акб 13.2. А на 12 думаю можно собрать емкое и современное с контролем заряда.
[Исправлено: BAHbKA, 29.01.2015 в 16:23]
Старый 29.01.2015, 16:56   16
Garrik
Аватар для Garrik
Так а что-ж раньше-то молчали!?
Старый 29.01.2015, 17:14 Автор темы   17
BAHbKA
На живой бате 4500 можно сделать 90-100 сварок с усадкой, на 9000 190-200.
Мне вполне достаточно до 100, хотя и 200 было бы круто.
Из чего можно собрать толковый внешний элемент питания на котором можнл посмотреть будет уровень заряда и т.д.
Старый 29.01.2015, 17:21   18
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Ага, а с учётом того, что потребление порядка 10 Вт. (смех!) и цена "девайса" доходит до 800 000 руб. 12 любых баночек 18650 (3S4P - ну 4000 руб.) от одной зарядки обеспечат работу до 10 часов.
Зарядив один раз можно не дёргаться несколько месяцев.
Заряжать любой "модельной".
Если у Вас такие небольшие требования то и 3S2P за глаза хватит!
[Исправлено: vl-per, 29.01.2015 в 17:23]
BAHbKA (29.01.2015)
Старый 29.01.2015, 17:48   19
niki2000
Известная модель.
Мой Флюк попроще будет, он в девичестве всего 6 тонн грина стоил.
Эхма, сварщиков с выносным акком - через один. Таскают с собой, как правило, 7-9 Ач, УПСовый вариант. Ну, тяжело же, неудобно, да? А куда деваться, работать надо. Попутно высасывают его досуха, бодро убивая пластины свинцового акк сульфатацией.
У меня (у Флюка) тоже разъём 12 вольт есть. Но я не поленился, и потратился ему батарею перепаковать. Потому, что мой Флюк няшный, я его люблю, и без него, по моей работе, ну просто *опа, как она есть.
Весь кайф перепакованной батареи, что она уже внутри аппарата сидит, и дополнительных тяжестей с собой носить не нужно. При удаче, ещё и покажет, на сколько сварок осталось заряда. Дело Ваше, конечно. Но вот лично я, если бы купил по случаю себе type-39, ему бы батарею перепаковал бы точно. Уж очень хорошо об этом сварочнике народ отзывается, аппарат должен быть достойным.
Сугубое имхо.
BAHbKA (29.01.2015)
Старый 29.01.2015, 19:37   20
серж59
Последняя активность: 07.01.2026 08:40
Сказал(а) спасибо: 1862
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Тоже хотел предложить такой вариант,как самый бюджетный,думаю контроллер не даст высасывать ниже 11V.Раз место есть думаю войдёт на 4.5А.
серж59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BAHbKA (29.01.2015)
Время генерации страницы 0.15009 секунды с 16 запросами
