Просмотров в теме 35512   Ответов в теме 104   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 28.01.2015, 12:46 Автор темы   1
Аватар для Lamiglas
Последняя активность: 10.11.2022 15:58
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 132 раз(а) в 61 сообщениях
По умолчанию Zebralight SC32 и SC32w
Зебра анонсировала SC32 и SC32w.
SC32 CR123 Flashlight Cool White
http://www.zebralight.com/S...
SC32w CR123 Flashlight Neutral White
Pre-order. Estimated shipping date: Feb 28, 2015
Price: $64.00
LED: Cree XM-L2 Cool White (Nominal CCT 6300K)
High: H1 480 Lm (PID, approx 1.4 hr) or H2 262 Lm (1.6 hrs) / 108 Lm (4.1 hrs)
Medium: M1 54 Lm (11 hrs) or M2 24 Lm (26 hrs) / 9 Lm (70 hrs)
Low: L1 2.7 Lm (8 days) or L2 0.4 Lm (38 days) / 0.05 Lm (2.5 months) / 0.01 Lm (3 months)
Beacon Strobe Mode: 0.2Hz Beacon at Low / 0.2Hz Beacon at H1 / 4Hz Strobe at H1 / 19Hz Strobe at H1
Operating Voltage Range: 2.7V - 4.2V
Battery: One CR123A or 3.6/3.7V 16340 li-ion rechargeable. Batteries are not included in the box.
Parasitic Drain: Negligible (much less than the self discharging of a battery)
Beam Type
80 degree spill
12 degree hot spot
Dimensions
Head Diameter: 0.94 inch (24 mm)
Length: 2.6 inch (66 mm)
Weight
1.34 oz (38 gram)
Если есть Тьма, - должен быть Свет. (с) В. Цой.
Lamiglas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 13 раз(а)
agent_smith (30.01.2015), Dali (29.01.2015), Garrik (28.01.2015), ko54 (28.01.2015), Merlin (28.01.2015), Mikkilighter (28.01.2015), Rocklight (28.01.2015), Romanko (28.01.2015), rpdoctor (28.01.2015), smit (10.08.2018), STYX (29.01.2015), vorsmann (17.08.2017), Чигур (28.01.2015)
Старый 28.01.2015, 16:18   2
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
По умолчанию Re: Zebralight SC32 и SC32w
Зеброводы, просветите какую дальность света можно ожидать от парнокопытного сабжа. Где то нашел что SC31 светил на 30 метров. Насколько это соответствует правде?
Старый 28.01.2015, 17:03   3
Kazancev
Аватар для Kazancev
Последняя активность: 13.10.2025 20:39
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили: 75 раз(а) в 60 сообщениях
На хмеле где-то так и есть. Диод крупный, рефлектор мелкий. Светит широким заливным светом. Чтоб светить дальше, берите хай-кришные Зебры. Там диод мельче (но и люмен меньше)
Kazancev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
PASHA (28.01.2015)
Старый 28.01.2015, 17:09   4
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 15:19
Сказал(а) спасибо: 2268
По идее светит так же как и SC62, с поправкой на количество люмен
+ кучка
PASHA (28.01.2015)
Старый 28.01.2015, 17:13   5
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
С моей H32w (по идее одно и тоже, формат разный), я смело 50 метров в лесу в просеке вижу!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 28.01.2015, 17:13   6
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
А рефлекторы в SC и в аналогичных H версиях одинаковые? Свет отличается?
Старый 28.01.2015, 17:21   7
Kazancev
Аватар для Kazancev
судя по тому, что одну и ту же народную тирку успешно ставят в Н и SC версию, думаю рефлектор там одинаковый.
PASHA (28.01.2015)
Старый 28.01.2015, 18:06   8
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
у кого есть налобная версия сравнивали с HL50? В чью пользу перевес по свету?
Старый 28.01.2015, 18:10   9
Rocklight
могу судить только на глаз (не разбирал), на глаз одинаковы.
PASHA (28.01.2015)
Старый 28.01.2015, 18:18   10
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 19.01.2026 14:34
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
Ожидать нечто похожее по свету на батон S10 я полагаю, если он внятный ориентир.
SC31 был гораздо более сфокусированным по хотспоту и узким по боковой засветке относительно всех нынешних XML версий.
Имхо хорошо что они эту традицию забросили.
SC32w пока нет, вот Н32w, с третьего этажа, световые помехи, на мобилу, тоесть видно.
Больше не смогу задемонстрировать, подарил на НГ.
PASHA (28.01.2015)
Старый 28.01.2015, 18:27   11
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Насколько H32 НЕ удобна как EDC НЕ наголовного использования?
Старый 28.01.2015, 18:34   12
Garrik
Аватар для Garrik
PASHA, с боковым светиком в принципе неудобно светить с рук. Пользовался Н31. Изредка ненадолго подсветить - нормально, если светить относительно долго - клипса спасает (повесить на пояс, ремень, карман и т.д.)
А лучше перестаньте мандражировать и покупайте. Не пожалеете
[Исправлено: Garrik, 28.01.2015 в 18:37]
PASHA (28.01.2015)
Старый 28.01.2015, 18:52   13
Mikkilighter
По скольку как у каждого офонаревшего у меня есть и такие и такие фонари, то по мне любые кони начиная с незабвенного феникса MC10 и заканчивая Н зебрами неудобны как EDC в принципе.
Что то там придумывать чтобы оправдать мелкое пижонство необычным для окружающих фонарём на поясе по моему не нужно.
SC зебра на EDC лучше, меньше шансов повредить или заляпать стекло, клипсы нормальные , кнопка под пальцем. По мне так носить внутрь кармана на клипсе гораздо удобнее чем висяком наружу.
PASHA (28.01.2015)
Старый 28.01.2015, 19:27   14
Rocklight
Не забывайте господа про смекалку, носить как и где всегда можно придумать. А вот коротенькая резиночка в ту же налобную крепежку, очень хорошо надевается на кулак, при этом в случае чего можно выполнить рукой хват и бросок противника, не снимая фонаря с кулака, удар фронтальной частью кулака тоже (фонарь сидит на тыльной стороне ладони). Угол можно плавно регулить в г-образном фонаре в таком креплении. Можно держать фонарь (летом без перчатки) зажатой в кулак (свет со стороны большого пальца), будет основа для защиты суставов при ударе, правда только для среднего и указательного. В общем нужно мыслить шире.
PASHA (28.01.2015)
Старый 28.01.2015, 20:53   15
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
я в раздумьях если мне и брать зебру, то какую - ручную или наголовную. S10 у меня был и как ручной фонарик не впечатлил, если зебра +- то же самое по свету, то боюсь я меня не зацепит, избаловался светить далеко. А вот для налобника широкий свет вполне оправдан. Плюс нет у мня нормального налобника. Т.е. как бы хочу убить 2х зайцев - и с зеброй познакомится и налобник нормальный заиметь. Правда есть еще сомненьице в виде HL50.
Тянет на нормальное такое пособие по обороне с участием зебры ))).
[Исправлено: PASHA, 28.01.2015 в 20:55]
Старый 28.01.2015, 21:21   16
Rocklight
на голову H302w а в руку SC62w это тот вариант который проситься и именно в паре.
PASHA (28.01.2015)
Старый 28.01.2015, 21:22   17
Garrik
Аватар для Garrik
Ну и чё тогда думать?
Старый 28.01.2015, 21:28   18
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
да прост налобник мне очень редко нужен ))
Вообще напрашивается конструктор - с возможностью поменять местами кнопку и рефлектор, а также заменить рефлектор на не отражающий GITD пластик. И экстендер на 18650 )))). Маркетинг блин.
[Исправлено: PASHA, 28.01.2015 в 21:32]
Старый 28.01.2015, 21:29   19
Rocklight
Вообще не понимаю чем SC62w плоха? При 900 люменах, широким и достаточно дальнобойным светом, умопомрачительной эффективностью и компактностью зебры? Она такая кроха в руке с сердцем атлета в виде 3400 18650-ой банки, жарит напалмом, подмигивает зарядом аккума, выглядит харизматично, не весит ничего, температура цвета ладушки, ням ням какая вкусняха, сколько уже висит на кармане у меня и до сих пор слюнка идет)))
hilux (25.01.2016), skorp777 (29.01.2015)
Старый 28.01.2015, 21:49   20
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
не уверен что она поразит меня после М22 и S200C2
Время генерации страницы 0.13252 секунды с 16 запросами
