8609
23
Регистрация: 14.12.2012 Последняя активность: 05.01.2026 13:30
Всем привет, вопрос немного непопулярный, поиск не увенчался успехом. Интересует опыт питания xm-l2 током 4А и 5А, на долгосрочной перспективе, теплоотвод хороший, катапульта третья. Дело в том что драйвер я убил, ищу замену. Сейчас стоит ld-29 с fasttech, второй уже, старая модификация проработала один день, заказал ещё, пришёл уже немного другой драйвер, по качеству лучше. Сейчас там уже другие фотки, видимо ещё косяки исправили. А так, бывает драйвер вырубает ток на диоде после долгой работы, видимо из-за перегрева, так как он ничем к корпусу не закреплен и отвода тепла нет. Света по сравнению с оригинальным кажется стало меньше, вот и интересуюсь драйверами покруче, а если есть возможность найти оригинальный драйвер, буду несказанно рад! Так как брат с китая, гарантии грубо говоря нет.
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
"Ok. Google. XM-L2 overdrive"
http://budgetlightforum.com... В кратце: если подложка хорошая и смонтирован хорошо- ничего ему не будет. Ни тебе выхода из строя, ни тебе света дополнительного... Хотя лучше спросите Walle - это его епархия, вдувать в XM-L по 6А... |
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 21.02.2015 17:36
Скажите пожалуйста как можно в СД который по максимуму потребляет 3А, впихнуть 4 или 5 А???
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Сколько в него впихивают, столько и потребляет, главное, обеспечить теплоотвод для такого потребления.
Но до определённого порога, после которого перегорают проводники в самом светодиоде - 6А, если память не изменяет. [Исправлено: Qwertus, 18.02.2015 в 21:13] |
так как пихать, вот есть у меня акуу 3.7 вольта и 15000мА подключу напрямую СД будет светить ярко и хавать приблизительно 2.7-2.8А. А как заставить скушать больше????
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 06.01.2026 08:45
трудно придумать что за зверь? 15 А это стартовый ток?
А по существу ток диода ограничивает драйвер. Если подключить напрямую к хорошому литиевому АК. скажем 18650 емкостью 2-3 А*ч. заряженному до 4,2 В. ток будет ограничен только внутренним сопротивлением АК. а так как у нас хороший АК то сгорит светодиод сразу.
15000мА это 15А\ч это аккумулятор такой напряжение 3.7 вольта, собранный из 8 аккумуляторов от ноута в параллель. К этому аккумулятору я подключал XM-L2 на прямую без драйвера и он не сгорел))) мерил ток тестером с хорошими шупами и проводами ток потребления был 2.6А, Правда я долго не держал так как был СД только на подложке без радиатора. секунд 30 все было в порядке.
Вот по этому и думаю как впихают в него столько??? |
Примерно через пять диод должен был отпаяться и со свистом улететь в один из дальних углов
так все таки как разогнать его до максимума, какими драйверами или чем?
Как вообще проверять ток тогда? Я так понимаю что заряженный акк это 4.2 вольта, после подключения СД на сколько должно падать напряжение? |
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 22.03.2019 12:23
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
провод от акб должен быть хотябы 2.5 квадрата , а вообще 4 квадрата. чтоб беспотерь. это если у вас медь обычная, а не как в диодах золотые перемычки. на таком низком напряжение такие токи гоняете.
это я про 6А.а как себя чувствуют 18650 после такова ?
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a.
[Исправлено: kubuinja, 19.02.2015 в 00:48] |
17
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 06:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12687 раз(а) в 4597 сообщениях
Разбираться я бы начинал , с того в каких еденицах емкость акумулятора мереется, что такое ВАХ ,и какая она у конкретного диода, а так же внутреннего сопротивления акк и проводов. Вобшем закон ома 8класс.
* [Исправлено: AEDe, 19.02.2015 в 01:28] |
20
