16958
42
закрыто
Подниму стаую тему, начало тут
Есть желание вернуться к L30 но в обновленном качестве. К новому велосезону. Дисциплина - синглтрак, это чтобы лишних копий не ломать (это когда один, вдалеке от цивилизации и трафика, сам, без ансабля) Откапал L30v2. Он оказался с XM-L2, 10 Ватт, прошивка простая. Из "наворотов" - адаптивное управление мощностью - при перегереве пытается плавно снижать яркость чтобы найти точку равновесия. Т.е. на ходу это горит в полную мощность, на стоянке - автоматом плавно снижает. Потом снова востанавливает яркость в движении. Ничего никуда жать не нужно Размеры блока-фарки понятны по картинкам. Апертура - 18мм (диаметр рефлектора). Вес со стандартным креплением - 16.4 гр Напряжение питания от 4 до 18 Вольт. Полная стабилизация. Световой поток с XM-L2 - грубо 1000лм. Сила света в центре хотспота 5800cd Дальность по ANSI - 152 метра. --------------------- Теперь чтобы хотелось добавить, ну самую малость 1) Выносной акк со встроенным балансиром и зарядкой от USB. В принципе это конечно можно и не делать, взять готовый от magicshine - тоже вариант. Быть может имеет смысл по началу стартовать с маджиком, потом уже заниматься аккумулятором. Для этого использовать стандартные разъемы от маджика 5.5мм. А может быть и сразу делать свой с зарядкой от USB. Вопрос открытый. 2) Нужна выносная кнопка и режимы. С режимами все просто - пары тройки фиксированных хватит за глаза. Внутри фарки уже есть контроллер - дописать программу совсем несложно. Сложнее с кнопкой. Ее придется точить. Думаю что это должна быть качалка по принципу вверх-вниз. Раз уж делать, то делать чтобы потом не переделывать сразу. 3) Внутри L30 уже все готово, чтобы реализовать и защиту аккумулятора, и переход на пониженый на аваийном остатке емкости. Там даже есть место для второго красного емиттера, вот только я не провил пока как он будет светить в этом рефлекторе (мелкий 0402 светодиод можно установить непосредственно под XM-L2. Вообще плату L30 неплохо бы переделать под XP формат. Тогда вместо XM-L2 ставим XP-L, это интереснее. Либо XP-G2 или Nichia для "дальнобоя". И это мы еще HD светодиоды не пробовали. Т.е. вполне реально с этой крохи снять 10.000cd. [Исправлено: lux-rc.com, 25.01.2015 в 15:14] |
Регистрация: 09.05.2012 Последняя активность: 17.07.2018 11:51
Сказал(а) спасибо: 7
Дык выпускайте уже готовый продукт, т.е. пункты 1, 2, 3.
Регистрация: 11.06.2010 Последняя активность: 06.11.2025 11:25
Сказал(а) спасибо: 445
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 17:22
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12653 раз(а) в 4588 сообщениях
lux-rc.com, ну если "недорогой" есть в описании темы...Какая планируемая цена вопроса?100?150?200?(и если есть хороший, готовый и более дешевый вариант акк. то конечно начать с него...)
И на пример какое нибудь бы решение чтоб несколько штук подключить можно было (ближний-дальний)
* [Исправлено: AEDe, 26.01.2015 в 09:16] |
Сказал(а) спасибо: 5
Выложите фото L30 в разобранном виде. Интересно как оно выглядит.
закрыто
закрыто
за аккумулятор не скажу, не пришел пока к пониманию как это лучше всего сделать. с кнопкой тоже пока вопрос открытый. если L30 сам по себе отдельно от аккумулятора имеет смысл - то рассмотрю возможность закупить комплектующие и добавить его на сайт |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
Даже ценник вменяемый, пожалуй послежу за развитием событий.
lux-rc.com, интересно по оснастке, тоесть хвост это проводок зачищенный или каким то разъёмом будет заканчиваться? Почему перешли на рефлектор и какой будет свет по споту и засветке?
закрыто
Но в итоге с вероятностью 99 будет 5.5мм папа, совместимый с маджиком ![]() Т.е. его можно просто воткнуть в уже готовый акк и оно будет работать. Чуть дописать софт и даже будет снижать яркость когда аккумулятора остается немного и полностью отключаться не переразряжая акк. Рефлектор обсуждался ранее. Почему нет. Тем более со стоковым XM-L2 без оведрайва получилось 5800cd/152 метра ANSI. Рефлектор крошечный, засветки больше чем дофига. Если нужны бимшоты - поднимайте руку, сделаю. У меня как раз остался один L30 в собранном виде - сделаю бимшты А про "вменяемые" цены - наверное пропустили, но за 120 прямо сейчас можно еще успеть забать 30ти ваттный XP-L трипл с оптикой Т11. 3000лм и оптика адаптированная для аутдора - такое на дороге не валяется. У меня остались 6шт, но отдаю только парами [Исправлено: lux-rc.com, 26.01.2015 в 16:56] |
Mikkilighter (26.01.2015)
Регистрация: 06.09.2011 Последняя активность: 01.03.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
Забиваю пару из остатка с xp-l. Где посмотреть подробности? Можно в личку.
[Исправлено: jurhren, 26.01.2015 в 19:05] |
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29
Сказал(а) спасибо: 340
я вот такой блок 8,4В 2S2P (он же повербанк 5В USB с минимальным функционалом) со своими аккумами использую, проблему кнопки решил быстро, хоть и не самый удобный вариант, с некоторыми ноутбуками идет в комплекте переходник-выключатель под джек 5,5мм, цилиндрик со сдвижным мини-включателем, ставится между гнездом ноута и штекером от зарядки
https://forum.fonarevka.ru/... ![]() фото на байке - мелкофарка Lux-rc L30 V2, запитанная от Solarstorm BC-2 (4 х NCR18650A 3100mAh, их можно разряжать до 2,5 Вольт) [Исправлено: vlad, 26.01.2015 в 20:58] |
lux-rc.com (26.01.2015)
закрыто
Бимшоты новой малютки конечно интересны. |
Больше года проехала на байках, всесезонная эксплуатация, и зимой, и летом.
Впечатления самые благоприятные, благодаря мелкому размеру можно поставить почти везде, напрашивается использование парой как "ближний"-"дальний", благо вторая такая фара у меня есть, еще старой версии. Замечаний к самой фаре как бы нет, ведь она покупалась какая есть, с трезвым пониманием ее возможностей. Из хотелок с точки зрения применения как единственного велосвета для турпокатушек хотелось бы меньших режимов, вплоть до мунлайта, но это совсем другая история. Для использования как ближний на запутанных извилистых лесных тропках нужен бы угол боковой засветки пошире. Если бы модернизировать мою вторую L30 до варианта с режимами и более широким углом - было бы просто фантастически, но понимаю, что все не так просто делается в жизни как хотелось бы ))
закрыто
Для широкого ближнего сейчас наиболее интересный кандидат L31V2.
Она поменьше. Она работает с TIR, для нее есть очень широкие линзы. И, вуаля, сейас в L31 можно установить XP-L с адаптивным тепловым режимом и света от нее будет чуть больше, чем дохрена. Я собственно на свой шоссер и присмотрел такую конфигурацию - L30v2 в качестве дальняка, а L31v2 - на ближний. Одна только беда - инвесторы разбежались и банки кредиты не дают Как теперь финансировать такие планы - ума не приложу. L30 корпусов у меня есть немного. Начну с них. А там быть может получиться профинансировать L31 - хорошая же штуковина получаетсяА если получится запилить копус кнопки - то с кнопкой режимов добавить это пара пустяков. |
17
lux-rc.com, для широкого света в l30 может новые диоды xhp50 засунуть?шире и больше света было бы.
По L30 - стекол для переделки в V2 еще нет? |
Эх, жалуемся на отсутствие кредитов для населения, и, ну никак не вступаем в переписку из-за жалких 200баксов... Ни в личке, ни тут.
![]() Спасибо, больше не интересно за вами гоняться... Не мне вам советы, конечно давать, но сейчас в моду экономия входит и долго не будет выходить, если религия позволяет, сделайте пару качественных продуктов "эконом-класса", типа ламп на e27 и проч не хай-тек мелочевки. И найдутся инвесторы. А обеспечение госсектора хорошими решениями не рассматривали? Там всегда есть деньги. Надеюсь успешно переживете смутные годы. И вау-проектами нас порадуете. |
20
![]() какие инвесторы в лампочки E27 - их делают и в китае и даже уже вроде и в России, кто еще будет плодить сущности? И в гостендерах, видимо, часто побеждаете, да? Там все так легко и просто? ))) [Исправлено: vlad, 27.01.2015 в 23:30] |
