Просмотров в теме 6933   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 25.01.2015, 01:40 Автор темы   1
Последняя активность: 19.04.2015 01:03
По умолчанию прошу помощь! срочно!
добрый вечер друзья! проблема в фонаре Olight m3x triton.
укрипил на ружьем и пошел на охоту радовался! но моей радости пришел конец после первого выстрела! фонарь перешел на режим 300 (30%) максимальный 1000lm (1000%) покрутил голову ( так меняются режимы) начел моргать и так и не перешел в максимальный режим! пришел домой разобрал и собрал заново все работает но стоит чучуть на мол миллиметра пошевелить голову сразу приходит в другой режим.... как это лечить не могу понять? если я не ошибаюсь режимы должны меняться при прокрутке головы от корпуса градусов 10-20. а еще я нахожусь в абхазии это проблема вывести на ремонт и повести туда где купили фонарь куплен в москве.
ID:	128424 Нажмите на изображение для увеличения
Ераст вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2015, 01:50 Автор темы   2
Ераст
По умолчанию Re: прошу помощь! срочно!
пользуюсь разными фонарями но такую "дебильную" систему переключение режимов ненавижу! из за не ами тек предатор подарил брату! там тоже задуренная программирование! почму просто не поставить отдельную кнопку? как это делает люмин топ!
Старый 25.01.2015, 01:53 Автор темы   3
Ераст
может кто кто подумает дела в батарейках! но это не так сменил целую кучу нормальных и очень хороших батарей! все тоже самое стоит чучуть пошевелить режимы меняются! или взять за начало и конец фонаря сжать тоже меняются! как с этим бороться? что делать? фонарь светит очень хорошо! мне нравится!
Старый 25.01.2015, 03:59   4
Какие аккумуляторы используете?
Посмотреть сообщение Сообщение от Ераст :
Почтальоны забастовку устроили?
Старый 25.01.2015, 04:21   5
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
А Олайт разве можно на ружжо? В гарантии такого не скажите!
Старый 25.01.2015, 07:40   6
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: Сегодня 09:27
Сказал(а) спасибо: 2112
вроде две пружины там. может плюс аккумулятора накрылся, с другим пробовали?
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2015, 14:23   7
Последняя активность: Сегодня 14:55
Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
На максимуме он же при закрученной голове. когда ничего нигде болтаться не должно.
если переходит в другой режим - видимо, торец корпуса перестает контачить с платой драйвера. все почистить и смазать чуть-чуть, чтоб смазка не особо попадала на контакт.
нет, достаточно пары градусов. у него вообще только два положения - голова закручена до упора и закручена не до упора, градусы роли не играют.
[Исправлено: fnksb, 25.01.2015 в 14:25]
Ераст (25.01.2015)
Старый 25.01.2015, 14:32   8
veseliil
Аватар для veseliil
Сказал(а) спасибо: 1502
Поблагодарили: 2152 раз(а) в 670 сообщениях
Кнопку то же нужно посмотреть
Старый 25.01.2015, 14:40   9
А это нормальное состояние на фотке, от выстрела ничего не выдавило?
Старый 25.01.2015, 14:44 Автор темы   10
Ераст
Фонарь является тактическим! И конечно можно устаревать на оружие!
А еще до упора(максимум зажатый) работает 30% режим чучуть откручиваешь и включается режим 100% но чучуть пошевелить опять переходит в режим 30... То есть есть естт одна тока в которой светит на 100%.. Чучуть шивельнуть и опять 30 режим..
Старый 25.01.2015, 14:44   11
В олайте-то нет никакого задуренного программирования. Два режима + скрытый строб, все очень просто, и обычно работает как часы.
занимает лишнее место и не позволяет выбрать нужный режим при включении фонаря
может, у вас смазка токопроводящая? Или, наоборот, адово непроводящая и попала в большом количестве на торец корпуса?
Старый 25.01.2015, 14:47 Автор темы   12
Ераст
Аккамулятор разные и феникс и его родные и с ноутбука разницы нет!
А про почтальонов проблема всем ясная! Между Абхазией и Россией есть граница... Только курьерские службы а это как минимум неделю туда неделю обоатно и неделю на ремонт... Короче месяц...
Старый 25.01.2015, 14:47   13
Это ненормально. У вас где-то плохой контакт. Зажатый до упора должен стабильно светить на 100%.
еще, как вариант - слишком длинные батареи не дают докрутить голову, поставьте чуть покороче (например, защищенную + незащищенную)
Старый 25.01.2015, 14:52 Автор темы   14
Ераст
Перепробовал все варианты! Батарей. Кнопку тоже поменял. Их у меня две. Что на ружье ставито есть с проводом.. Результатов 0... Думал за смазку тоже взял водкой все вытер все контакты почистил..
Факт то, что в максимально законченом режиме светит не на 100%. Чучуть открутить и занаво закрутить начинается режим страб.
Старый 25.01.2015, 14:53 Автор темы   15
Ераст
Вообще скажите на сколько реально вырезать патраха что б светил без всяких режимов?? Снять драйвер итд? Возможно?
Старый 25.01.2015, 14:59   16
Нет
Если вы уверены, что действительно все перепробовали и ситуация не меняется - значит, в ремонт, чем мы еще можем помочь?
Но мне почему-то кажется, что стоит еще раз вдумчиво и аккуратно проделать действия по этой инструкции https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 25.01.2015, 15:06 Автор темы   17
Ераст
Нет
То есть нельзя драйвер запрограммировать на один режим? Вырезав пороха?
Старый 25.01.2015, 15:30   18
Нет, нельзя.
Когда у вас голова закручена до упора и торец корпуса упирается в контактное кольцо на драйвере - фонарь и должен работать в одном максимальном режиме. Все. Считайте, что это и есть программирование))
Вам надо понять, почему этого не происходит, для этого нужно спокойно и вдумчиво протестить фонарь или даже отдельно голову. Чтобы локализовать проблему.
Пока из ваших сообщений этой локализации не наблюдается, соответственно и дать каких-то советов кроме самых общих вам никто не может.
Magvay (25.01.2015)
Старый 25.01.2015, 16:15 Автор темы   19
Ераст
Нет, нельзя.
Вы наверное меня не так поняли! Я сделал все что возможна! Снял голову отдельно и дал питания от двух батарей! Фонарь загорелся! Но опять в 30% режиме... Там даа кантакта минусовых... Дал оба минус... Нечего не меняется... Только когда начинаю быстр дотрагиваться у убирать включается режим страб. И все остальные действия которые описанные в разных форумах и темах я сделал... Почистил смазку поменял батарейки (30раз) разобрал и собрал занава.. Даже что б кантакта на фонаре были лучше чучуть ножиком соскреб кроя...
Старый 25.01.2015, 18:43   20
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
Ераст, что то похоже ему совсем поплохело, без серьезного ремонта скорее всего не обойтись.
Время генерации страницы 0.14998 секунды с 16 запросами
