Просмотров в теме 17879   Ответов в теме 38   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 25.01.2015, 00:36 Автор темы   1
Последняя активность: 17.08.2016 13:32
По умолчанию вопрос по аккумуляторам для маджик шайн 810 es
помогите советом на фонаре 810 es установлен блок из двух 18650 аккумов соединённых последовательно маркировка изделия mj6080 ,в инструкции написано что аккумы панасоник с впаяной дополнительной приблудой ёмкости у них 2200. 2900. и 3100 скажите если я мозьму два обычных панасоника с защитой на 3400 сваляю аналогичный корпус,будет ли фонарь работать,и заряжаться с заводским зарядником,и ещё вопрос если в заводском блоке так называемая защита или это у них коммерция такая, если есть то что там балансир или ещё что?
юрий73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2015, 10:21   2
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
По умолчанию Re: вопрос по аккумуляторам для маджик шайн 810 es
Работает фонарь от сборки на 7,4В, поэтому два последовательно установленых элемента дадут возможность светить фонарю, а вот заряжаться через родное устройство не будут т.к. плата защиты на акуме не расчитана на напряжение больше 4,2В и как только будет повышение напряжения она сработает и отсечет зарядку.
Сумской вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2015, 11:29 Автор темы   3
юрий73
а почему догда родные акумы заряжаются там стоят такие же панасоники только ёмкость меньше также соединены также у них тоже стоит ограничение на 4.2 вольта
Старый 25.01.2015, 11:36   4
Сказал(а) спасибо: 6698
Посмотреть сообщение Сообщение от Сумской :
с чего бы вдруг? в той сборке наверняка стоит точно тая же защита, и все прекрасно заряжается. если аккумуляторы плохие, то со временем начнется разбалансировка.
и не 4.2, а 4.3±0.05
[Исправлено: galex, 25.01.2015 в 11:39]
Старый 25.01.2015, 11:39 Автор темы   5
юрий73
почему тогда родной блок состоящий из тех же панасоников соединённых последовательно заряжается зарядкой на 7.2 вольта,
Старый 25.01.2015, 11:46 Автор темы   6
юрий73
я подозреваю что там и нет никакой защиты,защита установлена думаю в акамуляторах, а как они могут расбалансироваться если соединены последовательно или могут?
Старый 25.01.2015, 12:14   7
Посмотреть сообщение Сообщение от юрий73 :
именно потому что соединены последовательно.
как только емкости начнут отличаться. а еще есть такой момент, что первый (плюсом к голове) аккумулятор разряжается раньше. т.е надо переворачивать сборку.
вон та платка с колечком на торце и есть защита. а уж на чем она держится - к аккумулятору приварена или к трубке приклеена - не особо важно.
Старый 25.01.2015, 12:30   8
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Плата защиты в сборке стоит на два последовательно соединенных акума т.е. максимальное напряжение 8,4В, а на акуме стоит плата на 1 элемент с максимальным напряжением 4,2В.
П.С. если есть такой акум, то можно его разобрать и посмотреть какая плата защиты там установлена.
[Исправлено: Сумской, 25.01.2015 в 12:31]
Старый 25.01.2015, 16:11   9
вы предполагаете или лично видели?
я пока встречал именно 2 канала по 4.3.
но даже если там на 8.4 стоит, сработает она точно так же, как любая из раздельных индивидуальных.
Старый 25.01.2015, 21:16   10
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
К нам обращались по такой сборке. Из этого и делаю вывод.
Старый 26.01.2015, 07:22   11
т.е вы видели ее начинку? конкретно одноканальную плату защиты с одним монитором?
Старый 26.01.2015, 07:27   12
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Обращались, но сборку мы не делали т.к. человек посчитал нецелесообразно пересылать акум на перепаковку.
Вы акум видели? Если нет, то пообщайтесь с владельцем и тогда сделаете вывод.
Посмотрите характеристики аккумулятора - рабочее напряжение 5,6-8,4В.
[Исправлено: Сумской, 26.01.2015 в 07:30]
Старый 26.01.2015, 07:42   13
какой вывод я должен сделать, кроме того что там стоит 2S Li-Ion 18650?
какие доводы в пользу версии что вместо стандартной защиты применена какая-то своя разработка?
чем 2S принципиально отличается от их велосипедных сборок 2S2P в которых стояла именно типовая 2-канальная защита на 4.3В (по каналу на каждый блок 2P)?
[Исправлено: galex, 26.01.2015 в 07:43]
Старый 26.01.2015, 07:53   14
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Не могу понять, что Вы хотите услышать???
Про плату 2S я написал еще в начале! Вы читали что предлагает ТС? взять 2-а акума, каждый с защитой, поставить в корпус и заряжать в родной зарядке. Вы уверены, что все будет прекрасно работать - советуйте делать.
Старый 26.01.2015, 08:07   15
почему вы решили что там одноканальная плата на 8.4в. только это.
не прекрасно, но будет.
с условием что он сможет
по габаритам.
потому что именно так оно и работает в оригинале.
Старый 26.01.2015, 08:25   16
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Есть опыт перепаковок.
Не буду тратить свое время, повторю еще раз про что писал - ЗАРЯЖАТЬСЯ СБОРКА НОРМАЛЬНО В РОДНОЙ ЗАРЯДКЕ НЕ БУДЕТ!
Не верите - проверяйте!
[Исправлено: Сумской, 26.01.2015 в 08:27]
Старый 27.01.2015, 10:52 Автор темы   17
юрий73
вчера пробовали спаяли последовательно два акума производство не известно скорее всего Китай ,разрядили их фонариком причём хватило их на два часа,делаем замер 6.4 вольта ставим ,в родной зарядник заряжается 2.5 часа зарядник срабатыет зелёным зародился делаем замер 8.26 вольта кто что скажет работает или нет
Старый 27.01.2015, 10:56   18
Накопитель
Запасаю...
Аватар для Накопитель
Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Дык тут важно не пара до скольки зарядилась, а каждый из них!
Доступный литий
Накопитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2015, 11:38 Автор темы   19
юрий73
Тоесть замеры надо делать было на каждую из батарей отдельно? Сейчас замерим отдельно и отпишимся.
Сумской,а вы видели в продаже такие платы как вы мне показывали с защитой на 4.2,, только на 8.4 если есть скиньте пожалуйста сылку
Старый 27.01.2015, 12:01 Автор темы   20
юрий73
разобрали спаяный самодельный блок из двух 18650 аккмов с защитой.сделали замер на каждой банке на первой 4.11 на второй 4.11. Что это означает?
Стандартный зарядник заряжал самодельный блок как родной акум.,на нем срабатовали индикаторы зарядки.
Время генерации страницы 0.14124 секунды с 16 запросами
