Просмотров в теме 8389   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 23.01.2015, 18:49 Автор темы   1
Аватар для Baduin
Последняя активность: 08.05.2019 09:41
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ремонт китайского фонарь-повербанк
Здравствуйте,уважаемые форумчане.Прошу Вашей помощи в ремонте китайского девайса.Был приобретён вот такой штук: http://ru.aliexpress.com/it... Прошу не обсуждать морально-этические аспекты данной покупки (типа,зачем тебе етот хлам?) В устройство была вставлена мощная нагрузка (моторчик дпм-30 через повышайку),пусковой ток там более ампера,что привело к отказу устройства и неприятному запаху из оного.Вскрытие показало-имеем один(точно) или два(под вопросом) сгоревших элемента.Маркировка вроде как EEMI. Может кто подскажет,что за зверь или может схемка у кого есть?
ID:	128253 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128254 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128255 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128256 Нажмите на изображение для увеличения
Baduin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MSS (27.01.2015)
Старый 23.01.2015, 19:15   2
По умолчанию Re: Ремонт китайского фонарь-повербанк
На фасте есть платы повербанков. Может проще сразу плату купить, т.к. в этой штуке после замены элементов могут пыхнуть соседние, криворукие разработчики забыли про защиту ведь.
Baduin (23.01.2015)
Старый 23.01.2015, 21:21 Автор темы   3
Baduin
Аватар для Baduin
Пожалуй это выход! Нашёл там пару-тройку похожих.Спасибо тебе за хороший совет,добрый человек.
Хотя... Как говорится:Федот,да не тот... Платы похожи,да не совсем. 1.У этой есть кнопка.Логика работы такая:Короткое нажатие-индикация степени заряда.Зелёный-100%,жёлтый-50% красный-10%.Индикация длится 5 сек. Длительное (5 сек) удержание кнопки включает или выключает режим повербанка. Там с кнопкой есть только один, и то другой формы...
[Исправлено: Baduin, 23.01.2015 в 21:36]
Старый 24.01.2015, 23:12   4
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: Сегодня 08:52
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
Сгоревшие элементы это транзисторы, по идее полевые, припоять че нить похожее по размерам с максимальным током 2-3А, посмотреть заработает или нет.
[Исправлено: shurko_3, 24.01.2015 в 23:13]
Старый 26.01.2015, 22:05 Автор темы   5
Baduin
Аватар для Baduin
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Не уверен что это правильный путь. У всех полевиков в этом корпусе одинаковая цоколёвка?Если да,то можно попробовать.А если нет,то можно ещё чёнить спалить.Или нет?
Старый 27.01.2015, 10:03   6
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Baduin, заодно и мини обзор сделали кишков
Я думал в этих фонарях стоят диоды Cree, а не 1Вт-ники
Старый 27.01.2015, 20:29 Автор темы   7
Baduin
Аватар для Baduin
Да нехрен там обозревать! В описании обещали защиту от всех напастей:к/з,переполюсовки,превышения нагрузки... Брехня! Сгорел от банального превышения тока... Cree стоит в версии с выходным током 1А,а эта на 500мА.Ток диода ограничен до 300мА.К чести китайца,я заказал у него версию на 1А,он же пообещал добавить в посылку новую плату.Так что пока эксперименты отложу-авось новые кишки придут.
Старый 27.01.2015, 22:01   8
shurko_3
Аватар для shurko_3
Посмотреть сообщение Сообщение от Baduin :
как правило, да, единственное, не могу определить(по фотке) нужен N или P канальный транзистор
[Исправлено: shurko_3, 27.01.2015 в 22:04]
Старый 28.01.2015, 20:46 Автор темы   9
Baduin
Аватар для Baduin
Если впаять не тот,что может произойти?
Старый 29.01.2015, 09:54   10
shurko_3
Аватар для shurko_3
80% что можно кз устроить и дымок пойдет, это если с не правильной проводимостью поставить.
Старый 31.01.2015, 23:58   11
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
По полярности определяется тип любой паяла знает (позор тому кто не знает). в SOT23 P канал есть 4.3A N канал 6.3A. Предположу что там P тип.
Но да еще и гарантию на 100 лет с 10 восклицательными обещают как всегда!
От переполюса диод шунт тоже сгорит если АКБ мощный, норм АКБ диод в корпусе SMC адалеет легко если нет защиты по току хотя бы плавким предохранителем. А там наверняка диод макс в SMA или и того мельче.
Что ж это вам фирменное оборудование шаг в сторону либо не работает либо вообще больше уже не заработает.
Предохранитель поставь на 1.5-2A, не факт что его такой полевик адалеет что бы он сработал надо ток ампер в 20, а если меньше то сопротивление большое, комповый БП на 350Вт предохрон на 3А не адалевает, только если ток плавно повышать тогда сработает, а на КЗ нет.
Не знаю может есть какие то более быстрые что я юзаю дубовые только для цепей не боящихся превышения тока раз в 20-30 кратковременно, зато не сработает от импульса как стабилизированный выход.
Там должен быть полевик ампер на 30 при вых токе в до 3A я так ставлю и предохрон на 2.5-3А, проверено от коротыша не чего не летит, скорее напруга на АКБ просядет и сработает защита на пониженной напруги. Воткнул не тянет (предохрон сработал) значит много, было много КЗ не каких последствий. Транзюк в корпусе SO8 P-канал. Хотя прямым выходом я редко пользуюсь как правило 5 или 12В а там вообще всё пофиг, там лимит тока и мощности, хотя если напруга меньше 4В тоже защита будет.
Хочешь круто? Так сделай как хочешь!
[Исправлено: Разряд, 01.02.2015 в 00:32]
Старый 28.02.2015, 20:39 Автор темы   12
Baduin
Аватар для Baduin
Там был N-тип... Продавец обещал прислать плату,а прислал голову со светодиодом-чудак нерусский Пришлось самому копать. Сгорело 2 мосфета N-типа по обе стороны платы-как я и предполагал.Заменил-заработало.
Время генерации страницы 0.10066 секунды с 16 запросами
