5828
21
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 20.01.2015 19:49
Здравствуйте.
Буду благодарен за помощь профи. ![]() Несколько лет назад был приобретен фонарик UltraFire WF-500 , который сгорел при первом включении (неправильно вставил аккумуляторы или был какой-то заводской брак). Сейчас дошли до него руки и хотелось бы понять какой драйвер в нем стоит (или его аналог), чтобы приобрести на диале, али и пр. Не думаю, что сгорели диоды, запах гари идет исключительно от драйвера. Диаметр драйвера 20мм. Спасибо. P.S. Может быть есть варианты полностью поменять всю начинку для этого корпуса? [Исправлено: vw, 17.01.2015 в 15:38] |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Если диоды соединить параллельно, то можно воткнуть вот такой драйвер.
Ну и теплоотводу ревизию сделать надо обязательно.
Del
[Исправлено: vw, 17.01.2015 в 21:01] |
Капитан Очевидность
Чё-т я не наблюдаю путной повышайки на 1-1,5А. Может кто ещё подскажет.
С LD-29 придется аж восемь раз ткнуть паяльником. Бяда. Уйдет минута, вместо 10 сек) Покажите что там у него в голове. Если дропин - его надо как-то законтачить с корпусом в плане теплопередачи. Ну и подложки диодов посадить по-человечески - с термопастой, хорошо прижав. |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Правда там в описании Perfect for Cree XM-L series LEDs -- especially with T6 and U2, а у меня в фонарике Cree XP-G R5, будет работать? Еще вопрос, обязательно диоды параллелить? Спасибо всем за помощь! [Исправлено: vw, 18.01.2015 в 14:25] |
, см. фото. В этом тоже есть какие-то подводные камни?P.S. Пока фото не увеличил не видел ... Провод к диоду который слева подгоревший в месте пайки. Может и диоды не живые? Их как-то без драйвера можно проверить?
[Исправлено: vw, 18.01.2015 в 16:37] |
Капитан Очевидность
У ваших диодов максимальньій ток 1500мА Если вьі их запараллелите - то будет на каждьій по 930. |
Капитан Очевидность
Диоды проверил на 3V, все работают!
Ждем драйвер.
17
![]() Неужели, при кратковременном и неправильном подключении аккумуляторов мог сгореть драйвер? |
