Просмотров в теме 18102   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 27.01.2011, 13:19 Автор темы   1
Заинтересованный
Аватар для Zexx
Последняя активность: 04.03.2023 20:42
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили: 75 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Zexx с помощью ICQ
Exclamation Драйвер ZXSC300
Добрый день. Подскажите пожалуйста, насколько хорош будет драйвер на основе ZXSC300 (http://www.qrz.ru/schemes/c...) для питания безымянного светодиода в от 3х ААА, ток 350 мА. Возможно ли использовать 2ю схему по ссылке, или или ее нужно переделывать под 4.5В? Суть в том - что у меня скопилось порядка 2х десятков наполовину разряженных батарей, а выбрасывать жалко. Буду признателен за ответы.
Zexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2011, 13:42   2
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Re: Драйвер ZXSC300
Питать один светодиод от 3х ААА по этой схеме нельзя, драйвера на основе ZXSC300 повышающие, т.е. напряжение на входе должно быть ниже напряжения на выходе. Можно питать два последовательно соединеных светодиода.
И ZXSC300 без стабилизации тока светодиода, со стабилизацией - ZXSC400
Старый 27.01.2011, 14:01 Автор темы   3
Zexx
Заинтересованный
Аватар для Zexx
Насколько я понимаю мне подходит первая схема (http://www.pitaemled.biz/dr...) или я ошибаюсь? если подходит, то каково должно быть значение R2 - 0.82 Ом, выходит так?
Старый 27.01.2011, 14:02   4
dgin
Последняя активность: 15.12.2022 19:45
здесь http://www.qrz.ru/schemes/c... написано: Стабилизированный выходной ток.
dgin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2011, 14:17 Автор темы   5
Zexx
Заинтересованный
Аватар для Zexx
Если учесть что говорит AWSel, выходит что мне не подходит ZXC300, т.к. схемы на ее основе повыщающие.Или мне все таки подходит 6 или 7 схема ( http://www.qrz.ru/schemes/c...) ? Если сделать драйвер по ней, будет ли по мере разряда снижаться ток с 350 мА? или все же лучше использовать ZXC400?
Старый 27.01.2011, 14:28   6
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Вам подойдет ZXSC300 (лучше ZXSC310, тогда ногу 3 надо оставить не подключенной или подключенной к +) если выберете понижающую схему
Такая схема может работать от напряжения диода до 8 вольт.
У меня при сопротивлении 0.056 Ом ток на диод составлял около 400 ма.
Чтобы уменьшить ток надо пропорционально увеличить сопротивление.
Если давать питание микросхемы через стабилитрон (как для ZXSC400 в примерах) то питать можно напряжением до 15-18В, но КПД падает.
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2011, 14:33   7
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от Zexx :
Вполне, но только как повышающая.
R2 расчитывается по формуле R(Ом)=0.3(В) / I(ток светодиода в А).
R1 задает максимальный импульсный ток через индуктивность.
Схема очень критична к характеристикам транзистора, он должен быть с высоким коэффицентом передачи по току и по возможности минимальным падением в открытом состоянии.
Желательно еще сделать контроль питания, при нехватке питания, схема склонна уходить в саморазогрев.
здесь http://www.qrz.ru/schemes/contribute...d2/ZXSC300.pdf написано: Стабилизированный выходной ток.
Удачи вам в стабилизации
Старый 27.01.2011, 14:41 Автор темы   8
Zexx
Заинтересованный
Аватар для Zexx
Если не сложно, приведите пару примеров доступных транзисторов (те что проще всего найти в продаже, с названиями). И немножко подробней про контроль питания - как его выполнить?
Старый 27.01.2011, 15:18   9
AVSel
Аватар для AVSel
Здесь http://www.pitaemled.biz/dr... есть список рекомендованнх транзисторов, лучше его и придерживаться. Контроль можно сделать на администраторе питания, на нужное напряжение. Выход администратора соединяется с STDN микросхемы, и подтягивающим резистором на плюс (если администратор питания имеет выход с открытым коллектором).
Можно еще здесь: http://www.lasers.org.ru/fo... почитать.
Время генерации страницы 0.11332 секунды с 15 запросами
