37828
41
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29
Сказал(а) спасибо: 340
Приехал блок 4 x 18650 External Battery Pack, доехало ровно за месяц с момента заказа, отправили как обычно, не торопясь, через неделю.
Новый Solarstorm 2S2P 8.4V (4 x 18650) внешний аккумуляторный блок для велосипедного света. Ссылка на товар : http://www.gearbest.com/diy... Код купона: New2S2P ( Цена с купоном будет $9.99) Компактный черный корпус из ABS (43х57х87(102 вместе с винтом сверху)мм), внутри маркировка полярности, резинки для уплотнения, на "дне" корпуса контакты, на крышке - пружинки, снаружи 2 "ручки" для продевания широкой крепежной липучки. Есть соларштормовский предыдущий блок BC-1, он чуть больше, там гидроизоляция с виду получше, но без изысков, а в этом есть индикация заряда/разряда в 3 светодиода, защиты кое-какие, преобразователь (плата внутри квадратной крышки корпуса) и второй выход 5V USB для подзарядки чего-либо. Поставил на простейшие тесты пока. Коротко, что может: 1. Можно вставить 4 или 2 18650. IPX4, можно под дождем, но без погружения, насколько помню. 2. Может служить повербанком, есть 1 выход USB 5V 2A (2А не проверял) 3. Защита от перезаряда: 8.4V Защита от переразряда: 5.0V Защита от переразряда по току: 9.0A 4. Показометр заряда - 3 светодиода (очень относительный, ниже подробнее) 5. Синяя кнопочка только включает индикацию показометра ))) Поставил на разряд 3А велосипедным велосветом. Показометр при почти полностью заряженных 18650 8,2В выдавал как положено 3 огонька светодиодов. На 2 перешел при 7,9В. Если отключить от нагрузки, выключить/включить синюю кнопку - снова выдавал 3 светика, но потом через небольшое время опять 2. На 1 светик перешел при 7,7В, как выше описано мог вернуться на 2. Заморгал 1 светиком при 7,1В, при передергивании возвращался на 2. При 6,1В мигающий светик при передергивании возвращался в 1 немигающий, при подключении нагрузки практически тут же начинал мигать. Короче - очень относительный показометр. При мигающем 1 светодиоде уже рекомендуют заряжать. До 5 Вольт сажать не буду для проверки, аккумы штатно разряжаемые до 2,5В еще только едут. При этих же 6,1В отсоединил фару на 3А и поставил заряжаться телефон, ну, заряжается, что еще и сказать. ) Предварительное впечатление - своих денег стоит, защищенный аккум.бокс для велосвета плюс повербанк с минимальным функционалом. Нужно еще проверить: реальную водозащиту, 2А с USB, отсечку по 5В (2,5 на 18650). Если последняя фича работает корректно, то хорошо подойдет к новым емким банкам с рекомендованным нижним порогом разряда в 2,5 Вольта. |
lux-rc.com (24.01.2015)
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 12:12
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2713
Поблагодарили: 12626 раз(а) в 4579 сообщениях
vlad, уточню, никакого управления в этой связке нет ,воткнул светит , надо выключить-вытыкнул?
Вот он у меня был, воткнул его между блоком и хвостом фарки (на него сделал джек 5,5мм), этот переходник-включатель зафиксирован слева у выноса |
vlad, А можно фоточку не очень представляю о чем речь?
фото позднее смогу
Регистрация: 14.03.2012 Последняя активность: 30.11.2021 03:33
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 59 раз(а) в 19 сообщениях
У него зарядка от USB, или банки надо вынимать и заряжать отдельно?
Проверилось в реальной эксплуатации - отсечка по 5В есть (2,5В на аккум 18650), отрубает канал 8,4В, а по USB 5В по-прежнему отдает, так можно сильно переразрядить элементы.
Luceus (12.02.2016)
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 23.03.2019 18:55
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 58 раз(а) в 21 сообщениях
Заказывал на gearbest.com в середине января - сегодня получил. Разобрал - ревизия S112A1, ну хоть это неплохо.
Доведение до ума довольно гиморное получается
![]() Хотя в моем конкретном профиле использования эти недостатки не критичны. Я заряжаю всегда в Опусе-3100, извлекая из блока. Одна-две поездки на байке, смотря по продолжительности, показометр упал к минимуму - на зарядку. Максимальное время между поездками порядка недели - даже работающая схема USB не успеет критично посадить. |
на выходных на практике наблюдал отсечку по 5В, запасные акки были, но хотелось посмотреть процесс )))
Процесс выглядит так: индикатор - мигающая одна зеленая точка уже давно, свет обрубает, едем дальше, через пару минут отдохнувшие аккумы (температура -4 С) врубаются опять не надолго, потом опять обрубается все и так по циклу с уменьшающимся временем включения |
во время последних дождиков проверил водоустойчивость на практике - блок открыто крышкой вверх у рулевой, ничего не протекло, сутками на природе с периодическими осадками - все ОК
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
По выходу усб напряжение 5 В при токе до 0,5 А. (акки новые полностью заряжены, фара выключена) При 1 А уже 4,8, а при 2 А 4,6... При включенной фаре то же...
Как вспомогательная фича даже на авдруг, имхо бесполезна. Лучше взять нормальный повер... Заряжать акки лучше не в сабже... Акки, если не дорабатывать центральный контакт, лучше подбирать и быть внимательным. На ходу у меня не видно светодиодный индикатор... А я то все думал, чо пластиковая коробка для 4х акков и рахъем питания стоят аж почти 10 баксов. )))))
В него защищенные банки влезают? длину своих не помню
17
Dementyanov (19.05.2015)
у меня помещаются
тест жизненного цикла продолжается )
Видимо, уплотнительная резинка как-то подусохла, чем еще объяснить, что в сильный дождь, но в такие попадал и раньше не раз, батарейный блок все-таки протек. Рекомендую всем присмотреться к своей резинке и подыскать ей замену чуть потолще, если требуется. |
20
резинку заменил на https://www.fasttech.com/p/...
Она потолще чутка штатной, посмотрим на ее поведение )
