Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Общие вопросы по освещению помещений и наружному освещению
Просмотров в теме 5471   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 13.01.2015, 23:48 Автор темы   1
Последняя активность: 12.02.2024 01:05
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 35 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Помогите выбрать правильный драйвер
Добрый вечер.
Купил лампы от китайца, который заявлял что у него божески правильные лампы на 24Вт. По размерам они огромные с нормальным теплоотводом, но вот драйвер там мерцающий и на 13Вт.
Помогите подобрать нормальный драйвер на 24Вт с минимумом пульсаций.
Сама лампа на 24 светодиода. Все они судя по плате вроде подключены последовательно в одну цепочку. Драйвер дает 34в под нагрузкой.
Фото лампы и драйвера прилагаю.
Размеры драйвера 8.5x2x5x2 и можно удлинить до 10 см
На плате драйвера написано ABT 10x3w-pcf7.pcb
Я посмотрел, что драйвер длиной в 110mm*35mm*25mm впритык в лампу поместится. (Но нужно будет аккуратно очень изолировать).
Может отсюда подойдет?
http://www.ebay.com/itm/360...
Спасибо.
ID:	127395 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127396 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Ausare, 14.01.2015 в 00:12]
Ausare вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2015, 09:39   2
Mihalich
Аватар для Mihalich
Последняя активность: 11.09.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 838
По умолчанию Re: Помогите выбрать правильный драйвер
Посмотреть сообщение Сообщение от Ausare :
Скорее всего там 2 параллельных цепочки из 12 последовательных диодов, иначе 34/24 = 1,42В на диод. Ну или замер напряжения неверен...
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ausare (26.01.2015)
Старый 14.01.2015, 09:57   3
D40A
Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Я бы не стал ставить более мощный драйвер.
Получите перегрев светодиодов и последующую деградацию.
Светики стоят буквально вплотную, а если под ними еще и дыра ?
Но даже если нет дыры, я сомневаюсь что корпус лампы рассеет 24Вт без ущерба.
Хотя не зная размеров радиатора, могу и ошибаться.
D40A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2015, 10:08 Автор темы   4
Ausare
Спасибо. Вы правы, 2 по 12 диодов. На одном светодиоде 3в ровно.
Как раз деградация светодиодов меня не волнует - когда надо перепаяю на новые.
А вот радиатор специально взял огромный, для экспериментов, чтобы как раз создать нормальное охлаждение. Вот фото.
К него длина 11 см. Есть еще поменьше лампы длиной 8.5 так те еле теплые на драйвере в 13вт (там пластина под корпусом и много термопасты).
[Исправлено: Ausare, 14.01.2015 в 11:23]
Старый 26.01.2015, 02:07 Автор темы   5
Ausare
Найдена примерная схема драйвера. Посмотрю справится ли контроллер с добавлением емкости на входе. При увеличивании емкостей на выходе, пульсации уменьшаются раза в 2.
Время генерации страницы 0.08072 секунды с 16 запросами
