Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Дополнительные световые приборы для автомототранспорта Дополнительная оптика LED
Просмотров в теме 57615   Ответов в теме 94   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 12.01.2015, 09:17 Автор темы   1
Последняя активность: 21.03.2016 18:39
Сказал(а) спасибо: 7
Nana Led балка..
Приветствую всех кто защел и читает! Сильно не ругайтесь нужна консультация??
Полазив по интернету нашел только 1 видео о данном девайсе!!!собранном "своими руками"!!! Т.к покупать готовый не очень то и охото!!!
Что хочется получить!!!
А получить хочется доп свет на авто! 12v ну скажем 3000lm ( так для примера) можно больше!!!
Из чего отталкиваюсь led диоды хм-l2 t6 Или u3 В общем мощные !!! В количестве 10-20 шт профиль al для лед линеек ну и блока питания!!! Ну и колиматоров думаю градусов на 10 чтоб хоть какая то дальностб была!!!
Как и что лучше??? Да и вообще стоит ли??? Дальность как у супер фонаря не нужна хотелось бы получить дальность ближнего света с большей засветкой на края и верх!!
Заранее всем благодарен за ответы!!!
Sanechek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 10:13   2
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
По умолчанию Re: Led балка..
Первый вопрос: покупать не хочется потому что дорого? Если так разочарую- своими руками дороже выйдет.
Второй вопрос: если все-таки цель занять руки и голову, как Вы герметизировать это собираетесь?
Старый 12.01.2015, 10:15   3
ilkose
Аватар для ilkose
Последняя активность: 15.11.2020 15:44
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 32 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для ilkose с помощью ICQ
Светить в полях лесах будете? Самому сделать можно, думаю у вас тыщ до 10 может на запчасти уйти.
ilkose вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 10:29   4
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
(а зачем столько восклицательных знаков???...)
Тут сначала требуется озвучить ТЗ: для какой цели предназначены "фонари", где на авто будут устанавливаться и куда будут нацелены (для хоты на зайцев или на встречных водил, например...)
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 11:18 Автор темы   5
Sanechek
Дорого понятие тоже растяжимое брендовый свет off-road ( путевый) начинается от 4000р за фару 30-50w , люстра от 10к и до 60к, ставить на крышу авто, светить при движении ночью на дорогу! Обочину поле и лес но без фанатизма!!! Акпп!!! Герметизировать зарыв профиль и диоды оргстеклом с герметиком!!! Вроде всем ответил.... Да и вообще понять охото получится ли у фирм то светят!!!!
Старый 12.01.2015, 11:36   6
Hocum
Посмотрите вот это вот , может Вам поможет определиться с типом света
https://plus.google.com/app...
И это все можно приобрести готовое за вполне гуманные деньги.
Если все же осталось желание поконструировать, по словам "алюминиевый профиль" найдите на форуме тему, где человек продавал специализированные профиля. Купить профиль в Castorame можно, но пластик замучитесь крепить. В спец профиля сразу есть пазы под определенную толщину поликарбонатного листа. (Кстати его продают листом 2х2 метра это к вопросу, что купить готовую фару кати будет дешевле )
Но выбранные Вам вариант крепления стекла - не ремонтопригоден. Открыть потом люстру будет никак
Если желание и теперь не пропало, то покупаем диоды.
Например Cree XM-L2 T6 3C. И оптику на свой вкус. Оптику сразу с холдером и под выбранную Вами глубину алюминиевого профиля.
Соединяем диоды по 4 шт последовательно (напряжение питания будет порядка 13В). При заглушенном двигателе яркость будет падать (акб 12В). Но это и хорошо, ибо при стоянке без обдува оно и перегреться может.
Дальше ограничивает ток через диоды. Если Вам термин "драйвер"в новинку, по не мудрствуя лукаво покупаете микросхемы AMC7140. 1шт дает 700мА. На каждую сборку их 4х диодов Вам потребуются 4 микросхемы чтобы обеспечить диоды требуемым током - выйдет по 2,8А через диод. При этом сборка выдаст около 4000 люмен.
Я бы ограничился 3мя микросхемами и током 2,1А - это увеличит КПД и снизит риски перегрева.
Теперь самый интересный для Вас этап: сборка.
Люминиевую балку нужно покрасить. А лучше анодировать. С анодированием в Россее беда... В Мск я еще не искал где это можно сделать.
Заглушки по бокам профиля (если оно Вам для сугубо личного использовании) можно изготовить кустарным способом из полимерной глины.
Вот если в крупных мазках все
Если возьметесь делать - пишите. Будет интересно посмотреть.
[Исправлено: Hocum, 12.01.2015 в 11:54]
Svetogor (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 12:38 Автор темы   7
Sanechek
Hocum, Спасибо за ответ думаю еще спишемся, а то с телефона всего то и не прочитаешь как хотельсь бы. Думаю такие вот фары на 90метров встатут рублей так в 40к
Dragony, Вас понял, только по 1 шт.
[Исправлено: Sanechek, 12.01.2015 в 12:50]
Старый 12.01.2015, 13:43   8
ilkose
Аватар для ilkose
Смотря какая оптика, можно и дешевле))) Вам в ширь или в даль светить?
Старый 12.01.2015, 14:33 Автор темы   9
Sanechek
Как я понял если даже брать линзы с 10 градусами на 3 метах в даль диаметр засвета уже получается под 3м незнаю уж какую линзу поставили на тот прадо с 1 градусом наверно но мощьность светового потока мощьна уж получается там не 4000 точно!!! Если 90м это только середина.
И подскажите в таблице колиматоров есть параметр 2q0.3 и 2q 1/2 что это простыми словами!!!
Угол излучения 2Q0.3 - 10°; Угол излучения 2Q1/2 - 8° Как это понимать?
[Исправлено: Sanechek, 12.01.2015 в 15:07]
Старый 12.01.2015, 17:41   10
Hocum
Посмотреть сообщение Сообщение от Sanechek :
Думаю что раза в 4 дешевле.
Найдите на форуме товарища с ником Енот, он Вам точный ценник скажет. Тема "Самарские фонаревки".
Старый 12.01.2015, 20:58 Автор темы   11
Sanechek
самарские фонаревки то я нашел но там таких нет Нашел их в вк и сайт есть "магазин суперфонарик в самаре"
Думаю тупо купить не мой вариант буду делать сам, светодиоды выбрал эти Star-3W Warm White (22W3) (бюджетный вариант)
Мощный светодиод 3Вт, на плате. Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 2700-3200К. Параметры при IF=700mA: ФVmin=180-250 lm, VF=3.0-3.8V, VR=5v, угол 120-140°, RJP=10°C/w, ESD ±2000V, TOPR -40~+80°С. TSOL Max. 260°C for 3sec Max.
пойдут ли? Hocum, если я правильно понимаю по максимуму из связки из 4 диодов можно получить 250х4=1000lm так?
так же нашёл более НЕ бюджетный но приемлемый вариант 5W-GES-D20-WW (320mA)
5W COB матрица, Taiwan Genesis 20mil chips, 450-550 lm, VF=15-17V, IF=320mA, CCT 3000-3200K, основание STAR D=20 мм.
так же на эти звезды присмотрел такие Коллиматорные линзы PG1C-NX12 или PG1N-NX06
что такое "Оптику сразу с холдером " поясните пожалуйста?
[Исправлено: Sanechek, 12.01.2015 в 21:22]
Старый 13.01.2015, 00:09   12
Hocum
Ну Вам нужно хотя бы примерно такие диоды:
http://intl-outdoor.com/noc...
Ну или если по бюджетней то в конторе "е-неон" были Samsung 3535 за 35р/шт
Те что Вы выбрали... Скорее всего результат Вас не устроит.
Sanechek (13.01.2015)
Старый 13.01.2015, 00:11   13
Hocum
Оптика с холдером... Это линза вот с таким пластиковым держателем... Иначе как она держаться на диоде будет?
http://intl-outdoor.com/2-p...
Старый 13.01.2015, 06:38 Автор темы   14
Sanechek
Hocum, А почему мои плохие мощность есть, люмены есть, последние так вообще 5w ? Я видел линзы они на защелках вроде к плате.
[Исправлено: Sanechek, 13.01.2015 в 07:10]
Старый 13.01.2015, 10:54   15
Hocum
Аргументирую:
1. Как минимум нет ссылки на них и я не вижу что это за диоды.
2. Указанный разброс параметров говорит о том, что продавец сам не знает что продает. Или знает что продает говно и собственно продает говно.
3. Современные диоды как минимум выдают порядка 115-120 люмен с 1 ватта. Не трудно прикинуть сколько это будет с 3х или с 5ти ватт.
Старый 13.01.2015, 11:01 Автор темы   16
Sanechek
Ссылку не давал т.к на многих форумах это не приветствуется, а так нет проблем дома буду закину. Просто что то не пойму как они вообще продаются у некоторых по штучно в корзину можно закинуть а у некоторых только коробками шт так по 70!! Бюджет на диод который решит мою задачу до 150р
[Исправлено: Sanechek, 13.01.2015 в 11:50]
Старый 13.01.2015, 16:03 Автор темы   17
Sanechek
вот девочка сделала а я чем хуже?
Вот еще диод какой нашел вместе с линзой но по люменам на разных сайтах разные показания http://magleds.ru/product_1...
[Исправлено: Sanechek, 13.01.2015 в 16:10]
Старый 13.01.2015, 16:33   18
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
Неизвестные диоды с неизвестными параметрами. На описания в магазинах можно (нужно) вообще не смотреть, потому что их копипастят друг у друга малограмотные продавцы, слабо разбирающиеся в вопросе. Искать надо datasheet производителя этих диодов. Если за пару минут нагуглить документацию на светики не удаётся - лучше про них забыть.
Про диоды крупнейших фирм известно практически всё, их параметры и качество стабильны в каждой партии. Можно рассчитать с помощью программки http://ledcalc.fonarevka.ru/
Кроме того, ваши 3-х ваттные диоды будут пыжиться на максимуме, выдавая
а например Cree XM-L2 выдаст те же 180-250 лм, работая примерно на том же токе, но эти 700 мА для него - меньше трети от максимума, что гораздо лучше в плане нагрева, эффективности и надёжности.
[Исправлено: Firefly, 13.01.2015 в 16:35]
Firefly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2015, 16:42 Автор темы   19
Sanechek
Firefly, Благодарю, доходчиво.
Старый 13.01.2015, 18:58   20
03Valeri
Последняя активность: 12.11.2022 19:55
Вот так светят три хмеля на 2,4А. расстояние между опорами 60 метров, на трех ватных диодах такого не получишь. Не трать деньги. Если хочешь получить хороший свет малой мощности используй 10-ти ватные диоды и отражатели.
Добавлю, китайские светодиоды.
Название: В4 Д3 ИСО200.jpg
[Исправлено: 03Valeri, 13.01.2015 в 18:59]
03Valeri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15255 секунды с 16 запросами
