8744
41
Регистрация: 11.01.2015 Последняя активность: 24.05.2015 22:07
Регистрация: 25.10.2011 Последняя активность: 01.05.2016 20:06
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 43 раз(а) в 10 сообщениях
Диод деградировал - перегрев!
Под диодом пустота. Вырезаешь аллюминевую шайбу + термопаста + перепайка нового диода
Регистрация: 12.12.2014 Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Согласен, починить можно, как сказали выше, но стоит ли игра свеч ?
А может и не случится, все-же до этого центр диода висел в воздухе, и теплопередача шла через края.
А с шайбой (думаю имеется в виду вставка на весь диаметр) тепло от диода сразу будет уходить на стенки корпуса (он вроде металл), температура будет поменьше |
Если просто шайба, то всё это хозяйство вместе так и будет висеть в воздухе.
Если под "шайба" имеется в виду цилиндр более-менее отличный по толщине от шайбы, то да. |
Я имел в виду целую вставку типа пилюли, с полным заполнением пустоты под звездой.
Новый светодиод наверное подешевле целого фонаря, поэтому буду пробовать починить. Расфигачу какой-нить старый радиатор, посмотрю, насколько это поможет. Во время работы фонаря, кстати, корпус нагревался очень ощутимо.
Спасибо за советы. |
Регистрация: 04.01.2015 Последняя активность: 01.01.2025 18:08
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Чудесная возможность заменить диод на более эффективный и нейтральный, и радоваться дальше, конструктив-то у фонаря отличный!
А новый такой сейчас стоит 9.90$ http://www.d******/p/zooming...
гЛаВноЕ - бЕз фАнАтиЗма
он в максимуме три часа светит от 3х aaa
какой теплоотвод?)) |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
проверь сначала диод - вдруг он всё-же живой , и тогда проблема в электронике (что не отменяет необходимости организации нормального теплоотвода).
17
Регистрация: 24.07.2012 Последняя активность: 23.09.2022 15:41
Сказал(а) спасибо: 587
Поблагодарили: 55 раз(а) в 30 сообщениях
Судя по фото диод аж почернел бедненький. Если голова из алюминия, то можно выточить шайбу и забить(запрессовать) внатяг и на неё диод, поможет продлить жизнь диоду до перегрева тушки.
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
не нормально. Или не выключен. А диоду там и так видно что пздц, поернел кристал. Корпус под диодом пластик или люминь? Если пластик, можно выкинуть, не стоит на него тратить время.
20
Выключал кнопочкой, там больше нечем. Получается, там и с электроникой проблемы.
Корпус полностью алюминиевый. |
