Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры подствольных фонарей
Просмотров в теме 21787   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 3
Старый 10.01.2015, 01:40 Автор темы   1
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
По умолчанию Крепление подствольных тактических фонарей на оружие.
Крепление тактических фонарей на оружие. Варианты, достоинства и недостатки.
В обзоре рассмотрены большинство возможных вариантов крепления оружейных фонарей на гладкоствольное и нарезное оружие.
С фото креплений и вариантов компоновки, а также акцентирование на "плюсах" и "минусах" каждого из вариантов.
Обращаю внимание на то, что в обзоре НЕ будут рассматриваться варианты, при которых потребуется модернизация ("напилинг") лож оружия, например, для врезки (вклейки) планок Вивер/Пикатинни.
Это - отдельная тема для совсем другого раздела.
Краткое содержание обзора:
- крепление фонаря под ствол
- крепление фонаря под ложе на антабочный винт
- регулируемое крепление фонаря на оптический прицел
- крепление фонарей на существующие планки "Вивер"
- крепление фонарей на классические гладкоствольные ружья
- крепление на ружья с подствольным трубчатыми магазинами
- крепление на ружья с горизонтальным расположением стволов
- крепление фонарей\лазеров\ЛЦУ на арбалеты
- крепление фонаря на стрелковом столе
Вариант первый - крепление фонаря под ствол
Самый простой и распространённый вариант.
Подходит для большинства гладкоствольных ружей и карабинов, для нарезных полуавтоматов и некоторых болтовых ружей.
Первым делом нам надо создать базу "Вивер". Для этого есть несколько вариантов креплений, Выбор за вами.
ID:	126626 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126627 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126628 Нажмите на изображение для увеличения
Далее остаётся закрепить на этой базе фонарь с помощью обычного кольца и закрепить на цевье "липучку" для выносной кнопки.
ID:	126632 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126633 Нажмите на изображение для увеличения
Ниже на фото различные варианты креплений на ствол и фото фонаря на креплении.
ID:	126635 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126636 Нажмите на изображение для увеличения
Подствольные фонари на карабинах Вепрь, Тигр, Сайга:
ID:	126638 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126639 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126640 Нажмите на изображение для увеличения
Как видите, всё действительно просто, практически никаких затрат.
Достоинства:
Простота и доступность в России
Большинство креплений можно приобрести практически в любом фонарном магазине
Возможность использовать фонари как с выносными кнопками, так и без них
Недостатки:
Изменение (не в лучшую сторону) баланса оружия
Отражение боковой засветки от деталей оружия, например от ствола
Вариант второй - крепление фонаря под ложе на антабочный винт
Такой вариант имеет смысл реализовать на "болтовых" винтовках с вывешенным стволом, когда ствол нигде не касается ложе.
Проверяется просто: между стволом и ложе винтовки свободно проходит лист бумаги. Ремингтоны 700-й серии, Тикка...
На стволы винтовок с вывешенным стволом нельзя навешивать ничего лишнего, чтобы не нарушить гармонические колебания и не снизить кучность стрельбы.
Но выход есть и достаточно простой: нужно, как и в первом варианте. создать базу "Вивер".
Удобнее и проще сделать это при помощи штатной антабки.
ID:	126643 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126644 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126645 Нажмите на изображение для увеличения
Используя адаптер, как на первом фото мы одновременно получаем и базу "Вивер" и дополнительную антабку для крепления ремня.
ID:	126647 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126648 Нажмите на изображение для увеличения
Достоинства:
Балланс оружия практически не меняется, не "уходит" СТП
Не нарушаются гармонические колебания ствола
Простота установки и демонтажа
Штатная антабка дублируется и не теряет своих функций
Недостатки:
Сложность приобретения адаптера
Склонность к зацепам за растительность и одежду
Склонность со стрельбой с упора, фонарь не позволяет комфортно уложить винтовку
Сложность при переноске в стандартных оружейных чехлах
Третий вариант: регулируемое крепление фонаря на оптический прицел
Один из вариантов РЕГУЛИРУЕМОГО крепления фонаря EagleTac M25C2 на оптический прицел.
Позволяет с высокой точностью совместить центральное пятно с точкой попадания на нужной Вам дистанции.
Рекомендуется для оружия с нарезным стволом.
ID:	126653 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126654 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126655 Нажмите на изображение для увеличения
Также, с помощью регулируемых креплений можно монтировать фонари и на планки "Вивер".
На первом фото ниже - примеры таких регулируемых креплений на планку "Вивер" (слева) и на трубу прицела (справа).
ID:	126657 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126658 Нажмите на изображение для увеличения
Достоинства:
Высокая точность наведения
Баланс оружия практически не меняется
Меньшее отражение боковой засветки от деталей оружия в сторону стрелка
Недостатки:
Сложность приобретения регулируемого крепления
Громоздкость конструкции
Склонность к "сваливанию" оружия и потере "горизонта"
При тяжёлом фонаре - повышенная нагрузка на трубу прицела
Вариант четыре: крепление фонарей на существующие планки "Вивер"
Если на Вашем оружии уже есть планки "Вивер", то Вы вольны устанавливать навесное оборудование как угодно, руководствуясь лишь необходимостью и здравым смыслом
Помните следующие аксиомы:
- чем ближе Вы что-либо вешаете к дульному срезу, тем хуже баланс оружия
- чем ближе к прикладу, тем больше засветка деталей оружия и подслепление стрелка (особенно с оптикой)
- не забывайте о возможности крепления к основному "Виверу" под уголом 45 градусов
- модернизируя своё оружие, особенно АК-образные, не "бросайтесь" на дешёвый "обвес", не берите самые дешёвые "рельсы", "рейлы", кольца...
- потратьте пару-тройку вечеров, изучая в профильных разделах Ганзы чужой опыт, чтобы не "наступать на грабли", на которые уже наступали другие...
ID:	126661 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126662 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126663 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126664 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126665 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126666 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126668 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126669 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126670 Нажмите на изображение для увеличения
На фото выше - карабины "Сайга МК-03" .223 REM и "Вепрь" 12-го калибра.
На картинках ниже - пример тюнинга АК-образных от одного из ведущих мировых лидеров тюнинга.
Есть, куда фонари повесить, правда?
ID:	126672 Нажмите на изображение для увеличения
Достоинства:
Полёт Вашей фантазии практически ничем не ограничен!
Недостатки:
Ваши банковские карты пустеют пропорционально полученному наслаждению...
Вариант пять: крепление фонарей на классические гладкоствольные ружья
Ранее с "вертикалками" и "горизонталками" возникали проблемы с крепежом фонарей ибо вариантов не так то много.
Под ствол да на антабку (вариант номер два выше). Но под ствол - а как?
Не раз видел "крепёж", от которого волосы становились дыбом...
Года три назад инженеры "СуперФонарика" разработали и запатентовали уникальные крепления, позволяющие быстро и надёжно крепить фонари.
Причём как на "вертикалки", так и "горизонталки"!
Ниже на фото - они.
"Горизонтального" варианта, как и самого ружья у меня в наличии нет, фото выложу позже.
ID:	126675 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126676 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126678 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126679 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126637 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126681 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126682 Нажмите на изображение для увеличения
Достоинства, как и недостатки одинаковы: при всём "богатстве выбора" другой РАЗУМНОЙ и правильной альтернативы - просто нет!
Шестой вариант: крепление на ружья с подствольным трубчатыми магазинами
И снова я покажу замечательные крепления СуперФонарика , проблемы, возникающие при установке и пути решения этих "проблем".
Как видно на втором фото слева, фонарь может упираться в антабку на магазине.
Путь решения очевиден - сдвинуть крепление вперёд. Но при этом методе ухудшается баланс оружия, что критично при быстрой вскидке оружия и, например, стрельбе влёт.
ID:	126684 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126685 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126686 Нажмите на изображение для увеличения
Есть ещё один простой вариант, позволяющий избежать "напилинга" и "рукоблудства" - использовать повышающий переходник Вивер-Вивер. Фото номер три.
Честно говоря, я использовал для фото не самый удачный переходник. Просто другого "под рукой" не оказалось.
ID:	126688 Нажмите на изображение для увеличения
"Минусы": увеличиваются габариты и немного повышается "зацепляемость" оружия. на удобство переноски не влияет.
Есть ещё вариант - интегрированное в саму антабку магазина крепление. Видел, но не нашёл в данный момент фото.
Шестой вариант: крепление на ружья с горизонтальным расположением стволов
...в процессе,ищется "горизонталка"...
Седьмой вариант: крепление фонарей\лазеров\ЛЦУ на арбалеты
Универсальные подствольные Крепления предназначены для установки на арбалеты различных световых приборов, например фонарей/лазеров/ЛЦУ.
Крепятся на арбалеты при помощи штатных винтов в существующие отверстия для крепежа штатного кивера. Список совместимых арбалетов приведён ниже.
На данный момент разработаны и проходят тестирование в реальных условиях три модели Креплений: "Стандарт", "Кивер-1" и "Кивер-2".
Расскажу и покажу каждый вариант подробнее.
Вариант "Стандарт".
Предназначен для крепления на арбалет двух световых приборов в различных вариантах.
ID:	126690 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126691 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126692 Нажмите на изображение для увеличения
Вариант "Стндарт" на арбалетах, фото:
ID:	126694 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126695 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126696 Нажмите на изображение для увеличения
"Вариант Кивер-1".
Предназначен для крепления на арбалет светового прибора и кивера для стрел.
Кивер расположен перпендикулярно направляющей арбалета.
Площадка крепления кивера используется из комплекта Вашего арбалета.
ID:	126698 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126699 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126700 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126706 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126707 Нажмите на изображение для увеличения
Вариант "Кивер-1" на арбалетах, фото:
Вариант Кивер-2.
Кивер расположен параллельно направляющей арбалета, под небольшим углом.
ID:	126772 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126773 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126774 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126775 Нажмите на изображение для увеличения
Вариант "Кивер-2" на арбалетах, фото:
ID:	126777 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126778 Нажмите на изображение для увеличения
Совместимость (то, что мне известно на данный момент):
TenPoint:
Vapor
Turbo XLT II
Tactical XLT
Titan Xtreme
Titan HLX
Stealth SS
Stealth XLT
Phantom
Lazer HP
Fusion CLS
Carbon Elite XLT
Interloper:
Легат
Ифрит
Тактик
Архонт
Скальд
Леопард
Универсальные Крепления, окрашенные сверхстойкой оружейной краской DuraCoat:
ID:	126709 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126710 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126711 Нажмите на изображение для увеличения
Подробнее об Универсальных подствольных Креплениях - в соответствующем разделе Ганзы.
Вариант восьмой: - крепление фонаря на стрелковом столе
В последние времена я всё чаще и чаще слышу и вижу, что стрелков и охотников интересует так называемый варминт-вариант отдыха на природе.
Ставится комфортный стрелковый стол, удобный стульчик, термос с чаем...
Причём этот способ "заразил" не только стрелков по бумаге, но и охотников.
Быть может, этот вирус дойдёт и до вас.
Расскажу и покажу, как просто и удобно работать фонарём со стола.
ID:	126714 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126715 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126716 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126717 Нажмите на изображение для увеличения
На фото - отличный и неоднократно проверенный нами стрелковый стол. Производит их в любой конфигурации (кастом) Ганзовец, зовут Алексей.
На фото - арбалетная модификация, с регулируемым стульчиком и съёмной приставной полочкой для дополнительных аксессуаров:
хронограф, патронные коробки, термос, тубус со стрелами... Кастом!
Со столом разобрались Перейдём к креплению фонарей.
Тут тоже всё просто. Изначально я для бим-шотов использвал банальные хомуты из хоз. мага. Неудобно и некошЭрно.
Потом я купил крепление, что на 1-м фото. Снято немало бим-шотов, крепление надёжное.
Сейчас жду другой вариант, как на фото номер два. Думаю, будет ещё удобнее.
Само крепление монтируется на штатив, на его съёмную площадку.
Штатив ставится на стол, выносная кнопка фонаря - в удобное место на столе.
ID:	126720 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126721 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126722 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126723 Нажмите на изображение для увеличения
Всё! Как говорится, комментарии излишни.
P.S. Посмотреть варианты стрелковых столов, пообщаться с производителем можно вот в этой теме: "Стрелковый стол и аксессуары к нему."
P.P.S. Последняя "фишка" Алексея - гильзоулавливающая сетка для п/а ружей и карабинов
Продолжение, надеюсь, следует...
Идеи и предложения приветствуются...
Думаете, будете жить вечно? ...
[Исправлено: proba999, 10.01.2015 в 18:57]
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (10.01.2015), atm (22.02.2016), Mongol78 (23.05.2015), ser-kras (11.11.2015), WGF (10.01.2015), Паша (11.11.2022)
Старый 10.01.2015, 02:39   2
WGF
Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
По умолчанию Re: Крепление подствольных тактических фонарей на оружие.
Я в этом вообще ничего не понимаю, но разве никто не пробовал закрепить как можно ближе к дульному срезу легкий блок дальнобойного налобника НЕ моноблока, ту легкую часть со светодиодом. А сам тяжелый батарейный блок закрепить где удобно на оружии в угоду развесовки.
WGF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2015, 08:35 Автор темы   3
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Посмотреть сообщение Сообщение от WGF :
Не сомневаюсь, что пробовали. Посмотрите в Ю-тюбе, там полно роликов типа зажигалкой светят в бензобак...
Можете сами попробовать, результат будет следующий:
- крышка от налобника в 7 метрах
- диод и батарейки прилетели в лоб стрелявшему
- провода красиво разлетелись веером по месту стрельб в радиусе 5 метров
- хирурги-офтальмологи с изумлением рассматривают остаки TIR-оптики, извлечённые из глаз снимавшего и стрелявшего
... дальше додумывайте сами.
Время генерации страницы 0.17759 секунды с 16 запросами
