2756
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
Всем привет!
Возникла проблема с диммером. Подключил 5 последовательных хмелей на радиаторах к драйверу meanwell pcd-60-2400b. Драйвер запитал от сети через диммер, как в схеме в спецификации к драйверу на последней странице: http://www.meanwell.com/sea... Жуткое мерцание кроме положения диммера около минимума и максимума. Не ШИМ, а именно хаотичное мерцание какое-то. В диммере небольшая лампочка - может в ней проблема? Как ее оттуда убрать правильно? |
И эта лампочка в диммере еще и со звуком мерцает
Сказал(а) спасибо: 1077
В принципе, она может мешать нормальной работе, но не факт. Попробовать бы этот диммер на других девайсах, может он глючный сам по себе.
Убирается она просто отпаиванием(или выкусыванием если не нужна). |
ip_86 (09.01.2015)
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 982 раз(а) в 645 сообщениях
проблема решения не имеет.
диммер на симисторе (триак) плохо будет работать в любом случае, из за специфической нагрузки данного драйвера. самый правильный путь использовать драйвер ARPJ-DIM301400-R (42W, 1400mA, 0-10V) или любой аналогичный.(используется способ диммирования по феншую) и либо потенциометр в качестве регулятора, либо же, специальный диммер, дающий на выходе напряжение 0-10v, и таким образом управляющий драйвером |
ip_86 (10.01.2015)
