Просмотров в теме 6837   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 09.01.2015, 15:59 Автор темы   1
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию A221 SOT26 - что за таракан?
Есть драйвер от кемпингового фонаря с тактовой кнопкой.
Всего 1 микросхема отвечает за макс, мин, строб режимы.
На ней надпись A221, не могу найти на нее даташит. Есть желание повесить вместо резисторов 1шт АМС7135, но не пойму, как она делает минимальный режим. Мультиметр не фиксирует ШИМ. А так получится два режима по 350мА и строб.
Старый 09.01.2015, 22:11   2
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
По умолчанию Re: A221 SOT26 - что за таракан?
Мультиметр и не зафиксирует ШИМ.
Изменение мощности у 7135 делается с помощью ШИМ на ноге энейбл.
Старый 10.01.2015, 00:18 Автор темы   3
MSS
Аватар для MSS
мультиметр в режиме измерения Hz покажет ШИМ 1-9кГц точно. С этим тараканом ничего не показал. Поэтому и АМС будет все равно выдавать 350.
Закорачивал резисторы - выдал мне на 5Вт диод 2.6А... напаял сверху гоуппы 27Ом два резистора по 18 Ом, ток стал около 460мА при 4.8В питающего. При 3.7В меньше 300мА, никакой стабилизации.
Старый 28.01.2015, 14:25 Автор темы   4
MSS
Аватар для MSS
Даташит на А221 так и не найден, но уже и не нужно. Припаял 1*AMC7135, вместо резисторов. Минимальный режим 90мА, делается через ШИМ, частота 840Гц. Странно, почему мультиметр не смог его замерить с резисторами в цепи.
Старый 31.01.2015, 23:41   5
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Конечно! 1-е это не её марка а системная маркировка. 2-е это не промышленная микра а индивидуальная скорее всего китайская разработка только копеечных фонариков.
Смотрите не вскипела бы она не на своём месте.
[Исправлено: Разряд, 31.01.2015 в 23:49]
Старый 01.02.2015, 00:11 Автор темы   6
MSS
Аватар для MSS
Посмотрим. Пока на долго включать не довелось. Если и перегреется, то скорее от того, что корпус фонаря пластиковый и излучение тепла от пилюли происходит внутри корпуса https://forum.fonarevka.ru/...
Для 1Вт должно хватить и такого варианта. Плюс КПД у АМС7135 не как у резисторов
Старый 01.02.2015, 09:00   7
Последняя активность: Вчера 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
она не вскипит, там термозащита на 150, емнип, градусов. а реально где-то при 90 градусах на корпусе снижается ток в несколько раз - драйвер с 8х7135 фиксируется на около 1А, т.е 120мА на корпус (не догадался сразу проверить, а сейчас лень - возможно это как раз 150 на кристалле и получается шим от вкл-выкл)
именно как у резистора, с чего бы по другому быть?
припаяйте к общему выводу хотя бы кольцо по периметру платы из медной проволоки.
Старый 01.02.2015, 10:30 Автор темы   8
MSS
Аватар для MSS
А как же хваленый КПД в 97% ?
С резюками получается около 0,8Вт потери на них. Это при 1Вт диоде. И никакой стабилизации.
(27Ом/4)*0,35А*0,35А=0,82Вт
Старый 01.02.2015, 11:31   9
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Последняя активность: 05.11.2023 00:32
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
Амс точно так же преобразует избыток в тепло, только еще обеспечивает стабилизацию тока до некоторого уровня напряжения..
TwinTwin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2015, 14:25 Автор темы   10
MSS
Аватар для MSS
TwinTwin
Вам график эффективности от входного напряжения не попадался?
Если как вы говорите, то на бОльшем питании КПД меньше будет.
Старый 01.02.2015, 14:34   11
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
естественно
ток стабилизирован (в рабочей зоне) - значит, напряжение на светодиоде постоянное
значит, падение на стабилизаторе будет расти с повышением питающего напряжения
а значит, и рассеиваемая мощность тоже будет расти
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2015, 17:44   12
это в момент срыва стабилизации только, и далее
начинается с 80-85% где-то, в зависимости от источника питания
его совсем не трудно построить самостоятельно, зная падение напряжения на светодиоде при данном токе и устоявшейся температуре
Старый 01.02.2015, 17:51 Автор темы   13
MSS
Аватар для MSS
ну 80% тоже лучше, чем резисторы.
Старый 01.02.2015, 17:54   14
да почему лучше то? 7135 - тот же самый резистор, только переменный.
при равном токе - эффективность совершенно одинаковая
Старый 01.02.2015, 17:56 Автор темы   15
MSS
Аватар для MSS
Да, нашлась тут картинка. Ну да ладно, резистор так резистор.
Старый 02.02.2015, 10:17   16
Разряд
Аватар для Разряд
Линейник всё гонит в тепло ниже КПД чем у линейника уже нет. Зависимость КПД пропорциональная. Хочешь иметь высокий КПД независимо от напруги только импульсник.
Но если конечно у ней термолимит работает хорошо значит норма типа..
Укат! Считай от падения напруги на текущим СИД. Что то я на CREE наблюдаю падение куда ниже табличных данных. Чем ниже будет напруга на СИД тем ниже будет КПД, так что снижение напруги на СИД идёт на кипячение линейников.
Старый 25.03.2015, 21:17 Автор темы   17
MSS
Аватар для MSS
Какой понижающий драйвер с фастека заказать (или с другого магаза) с нормальным КПД для тока в 350мА??
Питание 4 NI-MH аккума
Старый 25.03.2015, 21:38   18
Alex TG
Аватар для Alex TG
любой по вкусу на AX2002
типа такого
MSS (25.03.2015)
Старый 25.03.2015, 22:38 Автор темы   19
MSS
Аватар для MSS
да, похоже подойдет таракан. Есть и вход для ШИМ и резюк для подстройки мощности.
Я даже раньше видел по нему статейку, но забыл))
http://inerton.ucoz.ru/publ...
Alex TG, у Саймона и заказать? или где дешевле есть?
[Исправлено: MSS, 25.03.2015 в 22:57]
Старый 26.03.2015, 01:01   20
Alex TG
Аватар для Alex TG
MSS, я, пожалуй, дешевле нигде и не видел
но у Саймона они пачками по пять штук же (поштучно можно уболтать продать только вместе с чем-нибудь покрупнее)
Время генерации страницы 0.12778 секунды с 16 запросами
