Просмотров в теме 27968   Ответов в теме 76   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 08.01.2015, 17:39 Автор темы   1
Последняя активность: 24.01.2026 19:17
Сказал(а) спасибо: 557
Поблагодарили: 264 раз(а) в 78 сообщениях
По умолчанию Идентификация фонаря.
Добрый день! Попал в коллекцию интересный экземпляр - не могу установить что это. Краткое описание: Корпус бакелитовый, на 3 батарейки D, лампа фара, штамп на ней мутный - удалось прочитать или угадать следующие сокращения - ЛФЭФ 3,75 1А. Имеет 2 режима работы - ближний и дальний свет. На крышке батарейного отсека кожаный ремешок. Вот собственно и сам виновник:
Заранее всем спасибо. Если, что сделал не так - прошу извинить - первое сообщение
ID:	126360 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126361 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126362 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126363 Нажмите на изображение для увеличения
Igor527 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2015, 18:39   2
jeepwalker
Аватар для jeepwalker
Последняя активность: 13.01.2026 04:28
Сказал(а) спасибо: 6332
Поблагодарили: 342 раз(а) в 133 сообщениях
Отправить сообщение для jeepwalker с помощью Skype™
По умолчанию Re: Идентификация фонаря.
Доброго вечера. Что-то похожее: https://forum.fonarevka.ru/...
jeepwalker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2015, 18:55 Автор темы   3
Igor527
Спасибо, очень похож. Но...не он. Человек, который мне его принес, утверждал, что раньше его использовали в спецназе. В чем я сильно сомневаюсь. Уж больно тяжелый и громоздкий. Правда, сбоку есть номер изделия.
Старый 08.01.2015, 19:57   4
fooks
Завлеченный
Последняя активность: 16.11.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 231 сообщениях
ЛАМПЫ-ФАРЫ
Общие сведения
Лампы-фары предназначены для использования в приборах прожекторного типа: в осветительной арматуре самолетов в режимах посадочного и рулежного света; для тракторов; для освещения дорог при движении автотранспорта в тумане, снегопаде, ливневом дожде или облаках пыли.
Лампы-фары относятся к световым приборам параболоидного типа, характеризуются силой света, углами рассеяния и продолжительностью горения. Тело накала работает в инертной среде: аргон-азотной, криптон-азотной или ксенон-азотной смеси.
В силу конструктивных особенностей, обусловленных в основном толщиной стенки оболочки, удельная электрическая нагрузка на колбу значительно превышает удельную нагрузку у ламп накаливания в выдувных колбах. Давление инертной среды в холодных лампах-фарах часто бывает выше атмосферного, в связи с чем их продолжительность горения больше, чем у обычных ламп накаливания.
Структура условного обозначения
ЛФ (ЛФА, ЛФАПТ, ЛФКГ, ЛФПФ, ЛФР, ЛФРГ, ЛФРН, ЛФСМ, ЛФЭФ, КПК) Х-Х-Х:
ЛФ - лампа-фара;
ЛФА - лампа-фара автомобильная;
ЛФАПТ - лампа-фара автомобильная противотуманная;
ЛФКГ - лампа-фара кварцевая галогенная;
ЛФПФ - лампа-фара для пожарных фонарей;
ЛФР - лампа-фара рудничная;
ЛФРГ - лампа-фара с ртутной горелкой;
ЛФРН - лампа-фара различного назначения;
ЛФСМ - лампа-фара самолетная;
ЛФЭФ - лампа-фара для электрофонарей;
КПК - крупногабаритная в прессованной колбе;
Х - номинальное напряжение, В: 2,5; 3,75; 4,0; 5,0; 9,0; 12;
24; 26; 27; 28; 110; 125; 220;
Х - номинальная мощность, Вт: 6,0; 8,0; 10; 20; 50; 60; 75;
100; 130; 140; 180; 200; 250; 300; 400; 450; 500; 600;
900; 1000 (или сила тока, А: 1);
Х - отличительная особенность от базовой модели.
Условия эксплуатации
Лампы-фары должны эксплуатироваться при напряжении питания (27-+) В постоянного тока или переменного тока частотой 50 Гц, либо (27-+) В переменного тока частотой 400 Гц.
Лампы-фары должны эксплуатироваться в положении, указанном в технических условиях для конкретного типа ламп.
Каждая лампа-фара перед установкой в фару должна подвергаться контролю на горение при номинальном напряжении.
Для обеспечения надежного контакта провода, подводящие напряжение, должны быть прочно прикреплены к контактным пластинам ламп-фар при помощи винтов, не допускается касание пластин к отражателю лампы-фары.
При эксплуатации ламп-фар не допускается прямое попадание дождя на отражатель лампы-фары.
В процессе установки ламп-фар в фару и эксплуатации не допускается соприкосновение рассеивателя с посторонними предметами (металлические детали фары, провода и т.п.).
При загрязнении рассеивателя лампы-фары в процессе эксплуатации рекомендуется промывать его с помощью ватного тампона, обильно смоченного водой. ТУ 16-535.879-79;ТУ 16-675.024-85;ТУ 16-675.050-84;ТУ 16-675.190-86;
ТУ 16-675.191-86;ТУ 16-675.195-87;ТУ 16-675.212-87;ТУ 16-675.214-87;
ТУ 16-88 ИЖФР 675000.001 ТУ;ТУ 16-89 ИЖФР 675000.003 ТУ;
ТУ 16-89 ИЖФР 675000.004 ТУ;ТУ 16-89 ИЖФР 675000.005 ТУ;
ТУ 16-90 ИЖФР 675000.006 ТУ;ТУ 16-90 ИЖФР 675000.007 ТУ;
ТУ 16-90 ИЖФР 675241.002 ТУ;ТУ 16-90 ИЖФР 675241.004 ТУ;
ТУ 16-89 ИЖФР 675340.001 ТУ;ТУ 16-89 ИЖФР 675422.004 ТУ;
ТУ 16-88 ИЖФР 675643.006 ТУ;ТУ 11-8 12МО.082.018 ТУ;
ТУ 11-75 ОДО.337.036 ТУ;ТУ 11-77 СШО.337.006 ТУ
Технические характеристики
Технические данные, номера технических условий и заводы-изготовители ламп-фар приведены в табл. 1 и 2, общий вид показан на рис. 1-23.
fooks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BMWXXX (08.01.2015), iolitm (09.01.2015), jeepwalker (09.01.2015), Свечкинъ (27.01.2015)
Старый 08.01.2015, 20:02   5
fooks
Завлеченный
ЛПО "Искра"Предприятие было основано в декабре 1955 года для разработки и создания образцов ракетной техники, как СКБ-172.
ТУ16-90
ИЖФР 675241.004 ТУ
Лампа-фара малогабаритная типа ЛФЭФ 3,75-8 Для индивидуальных электрических фонарей различного назначения
Использовался для отражения атаки марсиан космическим спецназом и в глаз засветить и по трогальцам врезать
[Исправлено: fooks, 08.01.2015 в 20:16]
Старый 08.01.2015, 21:14 Автор темы   6
Igor527
С лампой-фарой разобрался. Вот только с самим фонарем не понятно...
Отдаленно похожий фонарь (а именно выключателем) это ФАС-4 https://forum.fonarevka.ru/... Ссылка здесь, на фонаревке. Хотя, тоже не факт, в советское время многие вещи были стандартезированны.
Старый 09.01.2015, 08:26   7
jeepwalker
Тогда - этот: https://forum.fonarevka.ru/...
Igor527 (09.01.2015), iolitm (09.01.2015)
Старый 09.01.2015, 11:50 Автор темы   8
Igor527
Спасибо, он самый. Светит действительно - впечатляюще.
Старый 27.01.2015, 14:55   9
VladTiman
Последняя активность: 22.01.2026 22:34
Сказал(а) спасибо: 1860
Поблагодарили: 1601 раз(а) в 330 сообщениях
Добавлю сюда, чтобы не плодить новые темы. Помогите идентифицировать: назначение, приблизительный год выпуска историко-культурная ценность Ну и т.д.
ID:	128666 Нажмите на изображение для увеличения
VladTiman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jeepwalker (27.01.2015), Свечкинъ (27.01.2015)
Старый 27.01.2015, 17:03   10
BMWXXX
Последняя активность: 05.12.2025 03:33
Сказал(а) спасибо: 1492
Поблагодарили: 742 раз(а) в 187 сообщениях
Применяется в войсках РХБЗ, навешивается на табличку "Заражено". Питание - элемент 373, выключается с помощью изолирующей прокладки между лампочкой и батареей, период СССР. Встречается не редко, стоимость - $1-2.
BMWXXX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jeepwalker (27.01.2015), VladTiman (27.01.2015), Свечкинъ (27.01.2015)
Старый 27.01.2015, 18:23   11
jeepwalker
Доброго вечера. Имею ещё и такой вариант.
ID:	128682 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128686 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128687 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: jeepwalker, 27.01.2015 в 18:26]
BMWXXX (27.01.2015), VladTiman (28.01.2015), Свечкинъ (27.01.2015), серж59 (29.01.2015)
Старый 27.01.2015, 19:30   12
BMWXXX
видимо последний вариант, упрощать некуда, не впечатляет, хотя ведь - одноразовый
Старый 15.03.2015, 21:22 Автор темы   13
Igor527
Всем доброго времени. Решил не создавать новую тему, а продолжить здесь. Попался мне сегодня экземпляр о котором я мечтал - так называемый фонарь-фляга, притом, даже рабочем состоянии! С дыркой в боку, такое впечатление, что от туда вырвали кусок металла и ни одного опознавательного знака. Расцветка как на коробке из-под монпансье. Очень похожий фонарь есть здесь https://forum.fonarevka.ru/... Но линзы разные и надписей нет, хотя лампочки одинаковые 3,5 V 0.28А. Вот собственно и сам незнакомец...
ID:	132865 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132866 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132867 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132868 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132869 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132870 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132871 Нажмите на изображение для увеличения
jeepwalker (16.03.2015), Свечкинъ (16.03.2015)
Старый 26.03.2015, 20:28 Автор темы   14
Igor527
Есть Daimon 2361. В какие годы он выпускался и где? Явно, что не военных лет, но вот информацию о времени производства найти не могу. Может есть информация?
jeepwalker (27.03.2015), Свечкинъ (29.03.2015)
Старый 26.03.2015, 20:52   15
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
Германия, 50-е - 60-е годы(1958-1968 кажись). Но не уверен вполне.
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Igor527 (26.03.2015), jeepwalker (27.03.2015)
Старый 26.03.2015, 21:04 Автор темы   16
Igor527
ko54, Как я понял ФРГ?
Старый 26.03.2015, 21:19   17
ko54
Аватар для ko54
Да, ФРГ, а в ГДР производили, например известный ARTAS.
Ну, как Мерседес и Вартбург соответственно.
Старый 26.03.2015, 21:23   18
fooks
Завлеченный
Каталог 59-60
Igor527 (26.03.2015), jeepwalker (27.03.2015), ko54 (26.03.2015), Свечкинъ (27.03.2015)
Старый 29.03.2015, 18:30   19
Митряй
Последняя активность: 19.06.2019 21:57
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 69 раз(а) в 21 сообщениях
Здравствуйте.
Не знал куда прикрепить данный самопальный экземпляр,возможно здесь приживется.
Недавно приобретен."Кастом",рубежа 50-60гг,судя по тумблеру(43г) и АКБ(59г).Корпус видимо из футляра от какого-то прибора,или зипа.С чего использована оптика,не знаю..
ID:	133832 Нажмите на изображение для увеличения
Митряй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BMWXXX (30.03.2015), Igor527 (29.03.2015), jeepwalker (30.03.2015), Свечкинъ (29.03.2015)
Старый 09.04.2015, 14:24   20
VladTiman
Коллеги,
Извините за занудство. Весь гугль с яндексом перерыл, но так и не смог найти производителя этих жучков. К кому обратиться? Что посоветуете?
ID:	134852 Нажмите на изображение для увеличения
Igor527 (09.04.2015), Свечкинъ (09.04.2015)
Время генерации страницы 0.14484 секунды с 16 запросами
