Просмотров в теме 8204   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 07.01.2015, 21:13 Автор темы   1
Аватар для Baduin
Последняя активность: 08.05.2019 09:41
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Регулировка напряжения в китайской "повышайке"
Доброго времени суток,господа. Есть парочка таких http://ru.aliexpress.com/it... повышаек.В описании упомянута возможность регулировки выходного напряжения до 12 вольт.Никакой инфы о том как это сделать найти не смог.Так же не смог найти даташит на применённую в устройстве микросхему(кстати,в моём образце маркировка AL491). Буду весьма благодарен за инфу.Спасибо.
Baduin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2015, 21:32   2
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 19.10.2025 12:41
Сказал(а) спасибо: 3561
Поблагодарили: 1977 раз(а) в 1055 сообщениях
По умолчанию Re: Регулировка напряжения в китайской "повышайке"
Надо найти делитель из двух резисторов. Вангую, их там три штуки найдётся. Первая точка - земля, третья точка +5. Средняя должна на микросхему приходить. У двух "неинтересных" средние точки на USB разъём приходят.
Нужный делитель где-то слева-вверху на фото, а четыре крайних правых верхних резистора это "неинтересные".
Дальше просто - либо резистор, что на земле уменьшить, можно напаяв сверху еще один, либо верхний удалить и заменить на большее сопротивление.
Но ток на 12 водьтах будет маленький, миллиампер 200, не больше.
P.S.
Иногда продавцы на письма с вопросами отвечают, прошивочки там на пол года назад купленные девайсы высылают или там про резисторы отвечают.
Baduin (08.01.2015)
Старый 08.01.2015, 00:06   3
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
[Исправлено: Alex TG, 08.01.2015 в 00:07]
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
m72 (08.01.2015)
Старый 08.01.2015, 12:25   4
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Смотрите напруга кондёров выхода может не позволять. Лучше бы поставить на 16В максимальной ёмкости.
Старый 08.01.2015, 17:34 Автор темы   5
Baduin
Аватар для Baduin
Самый наглядный и понятный ответ,только вот у меня цифры не сходятся.Мой модуль на 5 вольт.R1-30C-20кОм.R2-18D-150кОм
((20000+150000):150000)*0,6=0,68 Это формула расчёта простого делителя напряжения,только вместо 0,6 должно быть Vпит. Вряд ли она подходит для всей схемы.
Старый 08.01.2015, 17:38 Автор темы   6
Baduin
Аватар для Baduin
Этот к таким не относится
Принцип ясен,буду пробовать,хотя,конечно,хотелось бы даташит иметь.Ну да и ладно.ТТХ методом "тыка" определим.Кстати,так,чисто из любопытства,а зачем там стоят делители на средних ногах USB?
[Исправлено: Baduin, 08.01.2015 в 17:43]
Старый 08.01.2015, 17:45   7
Alex TG
Аватар для Alex TG
Посмотреть сообщение Сообщение от Baduin :
это потому что китаец перепутал R1 и R2 на картинке, а я не проверил
0,6*(20к+150к)/20к = 5.1В
Baduin (08.01.2015)
Старый 08.01.2015, 18:04   8
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: Вчера 09:08
Сказал(а) спасибо: 697
что бы устройство ,которое заряжают, знало что можно брать ток больше чем пол ампера
Baduin (08.01.2015)
Старый 08.01.2015, 18:16   9
Разряд
Аватар для Разряд
Я так понял это питальник для USB девайса? А накой хер там 12В? Вообще это запрещено там 12В быть не может, сгорит девайс фирменный!!! для примера LM2735 на 5Вт вскипит быстро на такой плате хз что там за микра но на большем токе явно долго не проживёт.
[Исправлено: Разряд, 08.01.2015 в 18:17]
Старый 08.01.2015, 18:57   10
m72
Аватар для m72
Так как на вход девайсам подают 5 вольт, то девайсу надо как-то понять, сколько именно тока можно забрать с подключенного БП. С компа не более 500 мА, а вот с розеточного? Они же тоже разные бывают.
Вот и извращаются кто как умеет.
Старый 08.01.2015, 21:30 Автор темы   11
Baduin
Аватар для Baduin
Вот это уже похохеСпасибо.
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Ну какой же он фирменный?Ширпотреб китайский.А напругу изменить-не обязательно до 12 вольт.Думал,в какой фонарь-лампу пристроить,может для светиков 6-9-10 вольт понадобится...
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Понял.Спасибо.
В принципе,ответы получены,всем спасибо,тему можно закрыть(если это здесь практикуется)
Старый 08.01.2015, 21:36 Автор темы   12
Baduin
Аватар для Baduin
Значит ли это,что при отсутствующих элементах на 2 и 3 ногах,потребление будет максимальным?
Старый 08.01.2015, 23:52   13
m72
Аватар для m72
Baduin,
Как правило пустые ноги означают, что девайс будет брать не более 500 мА от "неизвестной зарядки". А некоторые, особо заумные типа Sony, вообще не будут заряжаться.
Самый простой вариант - перемычка между линиями данных. Сейчас его и Эппл и Ведроиды понимают. Правда максимальный ток 1А, даже для iPad.
Старый 06.07.2015, 19:15   14
xerx
Последняя активность: 07.08.2016 12:28
А что насчет такого девайса - https://www.fasttech.com/p/...? Чем он хуже (лучше)?
xerx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12172 секунды с 16 запросами
