3500
Регистрация: 05.04.2014 Последняя активность: 10.04.2025 17:20
Итак, собственно сабж с fasstech https://www.fasttech.com/p/...
![]() Покупался на пробу для возможного освещения квартиры. Конструкция, надо заметить, на редкость удачная. Лампа алюминиевая чуть менее чем полностью, алюминиевый диск с диодами имеет широкий плоскостной контакт с алюминиевым стаканом, на который напрессован радиатор, с торца также имеющий контакт с пластиной для диодов. Драйвер был упрятан в термоусадку и хранится внутри стакана. Мерцания от постоянного тока нет. Идеальная лампа? Не в этой вселенной. "Не может всё работать просто так" подумал я и полез внутрь. Первая лажа: пластина с диодами сидит на маленькой, но толстой капле термосоплей и практически не контачит с корпусом. То есть теплоотвода нет почти совсем. Говно вопрос, срываем соплю, мажем термопасту - и вот уже стало лучше (на фотографии выше). Если можно сделать хуже, то это будет сделано. Как известно, у светодиода три вывода: плюс, минус и теплоотвод. Присмотритесь к картинке на сайте фасттек: многие диоды не лежат на пузе, а прилеплены под углом. То есть теплоотвод либо нарушен, либо в воздух. Берем пластину и стряхиваем все диоды. Угадайте, сколько из пятнадцати были припаяны средним выводом к пластине? Один. Хотя я склонен считать, что он испачкался во время стряхивания. То есть у нас есть чудесный радиатор с неплохим драйвером, есть все условия, чтобы лампа служила очень долго, но сделано так, что теплоотвода с диодов нет совсем. Совсем. Я отпаял каждый диод, залудил средний вывод и припаял обратно, придавливая каждый диод. Мне нечем замерить температуру радиатора, но взяться за него невозможно, он обжигает руку. Один человек мне сказал "У тебя плохая лампочка, вон моя холодная почти!" (пластмассовая). К чему это? Не покупайте лампочки, где больше 3 диодов. Даже у ведущих производителей не будет исключений - диоды размещают автоматы, которые берут за края и припаивают за края. Брюхо никто не паяет. |
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
У меня такие же лампы, покупал здесь http://ru.aliexpress.com/it..., брал 10шт теплых, китаеза гад положил 9 теплых и одну холодную, ехали 7 месяцев, сборка у ламп ужасна, диоды как и писали висят над радиатором на каплях пайки ножек, пришлось перепаять все лампы, нагревать ножки и прижимать диоды к радиатору, ну и помазанье делать, светят нормально, хорошо, греются прилично, сейчас такие бы не брал, купил бы на диодах 2835 и на месте, дешевле выходит.
[Исправлено: xpm, 04.01.2015 в 20:16] |
А за три года это при непрерывном свечении или при 4 часа в день? Потому что если последнее, то это едва 4500 часов света, что очень мало. [Исправлено: ankur, 04.01.2015 в 21:26] |
