11021
22
Регистрация: 02.01.2015 Последняя активность: 15.10.2025 20:54
Доброго всем времени суток. Приобрел себе фонарь trustfire x6 sst-90. Неустраивает задняя кнопка включения, сразу отвечу чем. Хочу использовать фонарь для подводной охоты, а на глубинах от 7 метров кнопки такого типа залипают в нажатом состоянии. Вот и появилось желание заменить ее на потенциометр. Заодно убрать все режимы свечения заменив их плавной регулировкой свечения. Какие переделки в драйвере предстоят? Какой потенциметр подобрать? Читал на одном форуме там чел. обезал дорожку потенциометра чтобы реализовать включение и регулировку, но там был мини фонарик))
тёплый диодный
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
ИМХо у него стекло раньше лопнет, чем кнопка залипнет
Стекло заменим на 5 мм
тёплый диодный
Ну а насчёт кнопки - у меня есть TR-3T6, с такой же кнопкой. Она довольно жёсткая, и можно сделать ещё жестче, вставив внутри пружинку диаметром слегка больше штырька на резиновой накладке. Со стороны накладки подлодить шайбу, чтобы не продирало пружиной.
Я же написал что вопрос не только в жесткости, но я хочу убрать режимы и сделать плавную регулировку свечения. Кстати еще вопрос как повлияет плавная регулировка свечения на потребление энергии, не будет ли фонарь кушать батарейки как на максимуме с плавной регулировкой?
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
как вы собираетесь реализовать управление током в кнопке, тем более потенциометром?
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
не получится, не сможете регулировать яркость.
Ремонт светодиодных фонарей |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: Сегодня 09:27
Сказал(а) спасибо: 2112
Я вот такие имел ввиду или подобные им выключатели с фиксированными положениями
Регистрация: 01.11.2013 Последняя активность: 29.11.2021 16:58
Сказал(а) спасибо: 4
Не выдумывайте ерунду. Не мучайте добрый фонарь. Данный фонарь в любом случае не годится для подводного использования. Лучше продайте его и купите специализированный фонарь. А при виде данных потенциометров у большинства ветеранов фонаревки уже судорожный смех. В подводных фонарях используются магнитные кнопки и датчики на герконах.
EAGLE EYE X2R U2-3C, BLF A6 SPECIAL EDITION XP-L 3D, BLF EAGLE EYE X6 XP-L HI V2-1A, EAGLE EYE X6R XP-L HI V2-1A, Convoy C8 XP-L HI U6-3A, TrustFire TR-3T6, Convoy L6 XHP70 N2-3A. [Исправлено: iDenPrime, 04.01.2015 в 06:45] |
Моторезиновый
Сказал(а) спасибо: 335
Совершенно верно,на надо ложкой копать траншею.
Хотите регуль-меняйте драйвер,ваяйте магнитное кольцо,точите более крепкий безель и тейлкап без отверстия под кнопку,ставьте более толстое стекло,стекло заливайте хорошим герметиком,безель тоже.Может тогда 10 метров и выдержит... |
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 07.11.2024 19:47
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Скажу как владелец данного фонаря, и много раз его переделавший. Можно сделать плавную регулировку яркости на родном драйвере, при условии, что подстроечный резистор будет находиться в непосредственной близости к оному, и Вы сможете обеспечить необходимую герметичность данной конструкции. Однако, честно говоря, непонятен выбор данной модели. Я его покупал почти три года назад, когда он был актуален. А сейчас, даже при условии что я поменял все внутренности, ну никак не могу сказать что он очень хорош. А в заводском исполнении, так и вообще сплошное недоразумение.
Да, и потребление энергии при плавной регулировке будет так же плавно меняться.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
Потециометром в хвосте яркость регулировать можно. И даже существует такая заводская модель. Но потребуется доставить "+" питания в хвост, например изолированным лайнером внутри трубки корпуса или использованием специально подготовленной сборки аккумуляторов
[Исправлено: galex, 08.01.2015 в 10:40] |
Есть заводская модель X6 с потенциометром вместо кнопки??? Никогда не видел ни в продаже, ни на официальном сайте. Да и регулировать яркость в хвосте не так удобно, мне кажется.
нет. я говорил про возможность вообще. забыл как называется производитель (что-то типа ancor, и одна буква в названии вроде как отзеркалена)
режимы переключаются (или вкл-выкл) кнопкой, а в пределах режима яркость крутится потенциометром (ШИМ), в тейлкапе боковые прорези для крутилки |
17
А если этот фонарь неактуален, то какой советуете вместо него для подводной охоты?
Например такой: http://www.diskus.ru/catalo...
Ничуть не хуже будет. И ничего переделывать не нужно. |
Сказал(а) спасибо: 472
согласен, фонарь староват, можно в взять что то сделанное для дайвинга,
но, потенциометер можо вставить, я не раз делал фонарь с управлением яркости, И вкл, выкл только одним потенциометром, вот таким, очень удобно. другой вопрос как его геретезировать |
20
тёплый диодный
[Исправлено: Firefly, 10.01.2015 в 23:59] |
