Просмотров в теме 14515   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 01.01.2015, 23:38 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 982 раз(а) в 645 сообщениях
По умолчанию Thermal resistance (°C/W)
то ли я чего не понимаю, то ли фото врет.
берем даташит диода Cree XM-L2 U2
смотрим сопротивление перехода: Thermal resistance (°C/W) 2.5
иными словами на каждый ватт эл мощности, температура кристалла увеличивается на 2,5 градуса по отношению к подложке.
тоесть при токе 5А разница температур должна быть 40градусов.
а на фото лишь 14. как такое возможно?(левая часть фото)
фото взято отсюда
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2015, 00:39 Автор темы   2
Energy-device
По умолчанию Re: Thermal resistance (°C/W)
неужели никто не заморачивался?
Старый 03.01.2015, 02:39   3
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Вопрос довольно сложный, поскольку есть зависимость от довольно большого количества факторов. При обсуждении подобного вопроса, тов. 027 даже тыкнул меня носом, отправив самому выяснять как можно повлиять внешне на температурное сопротивление конкретного перехода диод/подложка. Если честно, я так и не пришел к конкретному выводу. Единственное что пришло в голову, это то что уменьшить влияние этого параметра можно только при использовании принудительного отвода тепла от подложки. В этом случае указанный параметр не будет проявляться в полном объёме. Либо в случае бесконечной или очень большой теплоёмкости корпуса самого фонаря (грубо говоря - альтернатива принудительного охлаждения, но на ограниченном отрезке времени).
Посмотреть сообщение Сообщение от Energy-device :
В этом случае получается, что тепло отводится наружу весьма эффективно и диод просто не успевает разогреться до предельной температуры, достижимой согласно коэффициента температурного сопротивления.
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2015, 08:38   4
Последняя активность: Вчера 22:06
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12707 раз(а) в 4606 сообщениях
Темперетурное сопротивление определяется только теплопроводностью самого диода . т.е при градиенте температуры 2.5 К от кристала до контактных пощадок диода ,тепловой поток будет 1 Вт через нижнюю поверхность. И можно это изменить только отводя тепло с других поверхностей диода,а не только снизу, но это маловероятно т.к сверху силикон с низкой теплопроводностью. Так что действительно очень странное фото.
Старый 03.01.2015, 11:56   5
vladimirkh
Последняя активность: 24.09.2019 21:10
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
Тоже поднимал этот вопрос,точнее по какой именно температуре считать световой поток:кристалла или подложки?Так ответа и не получил.Пришлось проводить собственный эксперимент:
подопытный XP-L,итак охлаждение пассивное, 2000мА,световой поток при 25С-1200LUX,75С-1100LUX;потери примерно 9%-что практически совпадает с даташитом и калькулятором.Температура измерялась электронным термометром,-подложки светодиода.Вывод-в даташите указывается световой поток при температуре, которую возможно отвести от светодиода,то есть температуру подложки.Однако это абсолютно не совпадает с температурным дрейфом напряжения :при 25С-3,5вольт
при 75С-3,234вольт ;при показателе в 2 милливольта на градус температура кристалла в последнем случае должна быть -150С.
vladimirkh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2015, 11:59   6
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Ватт не электрической мощности, а тепловой.
[Исправлено: Behram, 03.01.2015 в 12:01]
Старый 03.01.2015, 13:09   7
vladimirkh
При 5 амперах тепловая от электрической не сильно будет отличаться,
но смело можно отнять 20%. 19ватт электрической мощности минус примерно 20% =16ватт,это примерно 40С теплового сопротивления.
Старый 03.01.2015, 14:10   8
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Значит неправильные расчеты.
Старый 03.01.2015, 14:13   9
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 14:37
Сказал(а) спасибо: 1072
Представьте, что на диод подали пять ампер.
И, в этот самый момент, измерили температуру диода и подложки.
Разница - ноль (или очень близкая). Это вырожденный случай, но он показывает, что до достижения равновесного состояния (либо при нескольких последовательных включениях и выключениях) можно получить очень разные результаты.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
SuperFonarik.ru (04.01.2015)
Старый 03.01.2015, 14:16   10
Мухлеж вобшем)
Старый 03.01.2015, 14:24   11
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Energy-device, а через какое время после включения был сделан снимок?
Старый 03.01.2015, 14:38   12
vladimirkh
Я думаю значительное время,так как при включении разницы температуры между левым и правым светодиодом не должно быть.
Старый 03.01.2015, 14:39   13
Сказал(а) спасибо: 585
Behram,
а эта ссылочка
о чём-то говорит?
Старый 03.01.2015, 14:43   14
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
А, это барыжья фотка.
Посмотреть сообщение Сообщение от vladimirkh :
Возможно правый левый светодиод был включен позднее.
Старый 03.01.2015, 14:49   15
Даже если одна подложка медная, а другая алюминиевая с текстолитом?
[Исправлено: Qwertus, 03.01.2015 в 14:53]
Старый 03.01.2015, 15:10   16
vladimirkh
Я имел ввиду именно этот момент.
Старый 03.01.2015, 15:18   17
vladimirkh
светодиоды включены последовательно ,на фото видна перемычка,значит включены они в одно время.
Старый 03.01.2015, 15:35   18
vladimirkh
Behram,
а эта ссылочка
о чём-то говорит?
Кстати, фото они сами сперли с интернета.
Вот ссылка где всплывали эти фотографии
http://budgetlightforum.com/node/21547?page=1
Старый 03.01.2015, 15:42   19
Ну, "они", как бы внезапно, является продавцом данных подложек и тема там возникла после появления их в продаже.
Причём сам "они" на том форуме тусуется.
[Исправлено: Qwertus, 03.01.2015 в 16:00]
Старый 03.01.2015, 16:26   20
vladimirkh
Что мешало им перед продажей отправить данные подложки на тесты,
и оттуда взять результат?
http://budgetlightforum.com...
http://www.luxeonstar.com/a...
Время генерации страницы 0.12514 секунды с 16 запросами
