38263
88
Мини-обзор Nitecore EC 21
Начну с информации с офсайта Украинского представительства компании: Светодиодный фонарь Nitecore EC21 из серии "Explorer" предназначен для использования в туризме, походах, кемпинге и путешествиях. Источником света служат: основной светодиод белого света CREE XP-G2 (R5) способный выдавать 460 люмен на расстояние 194м и дополнительный светодиод красного света, которые расположены в гладком рефлекторе. Питание фонаря осуществляется с помощью аккумулятора 1 х 18650 или 2 х CR123. Фонарь имеет 10 режимов которые переключаются с помощью двойной боковой кнопкой, возможен быстрый доступ к режиму красного света, минимальному (1 люмен) и максимальному (460 люмен) режимам. Специальные режимы SOS, маяк и стробоскоп помогут Вам в экстремальных ситуациях. Корпус из аэрокосмического алюминиевого сплава имеет ромбовую поверхность для лучшего хвата, ближе к головной части имеется шестигранный выступ предотвращающий перекатывание фонаря по неровной поверхности. На торце фонаря присутствует отверстие под темляк. Класс защиты фонаря IPX-8 что позволяет погружать его в воду на глубину до 2-х метров. Особенности и отличия фонаря Nitecore EC21: Надежный и компактный фонарь из серии "Explorer" Основной светодиод белого света CREE XP-G2 (R5) мощностью 460 люмен и дополнительный светодиод красного света. Максимальную эффективность гладкого рефлектора обеспечивает "интегрированная технология точной цифровой оптики" (PDOT). Двойная боковая кнопка : ON/OFF - включение/выключение фонаря; быстрый доступ к минимальному режиму (1 люмен); блокировка фонаря; режим ожидания. MODE - доступ к режимам яркости; быстрый доступ к максимальному режиму (460 люмен); режим стробоскопа; режим красного света; включение спец. режимов. Светодиод красного света способный работать в двух режимах: постоянный красный свет активируется кнопкой MODE (при условии включенного основного светодиода). мигающий красный свет активируется вторым нажатием на кнопку MODE. Быстрый доступ к режиму стробоскопа (Strobe Ready) - быстрое нажатие кнопок MODE при выключенном фонаре. Индикация уровня напряжения элементов питания с точностью до ±0.1V осуществляется с помощью красного светодиода, первые мигания указывают целое число вольт, после паузы в 1 секунду будут указаны десятичные. Максимальное время работы 430 часов в минимальном режиме. Защита класса IPX-8 позволяет погружать фонарь в воду до 2-х метров. Корпус из авиационного алюминия с анодированным покрытием HAIII выполнен по военным стандартам. Встроенная защита от обратной полярности. Устойчив к падениям с высоты 1.5 метра. Основные параметры и характеристики фонаря Nitecore EC21: Бренд: Nitecore Модель: EC21 Габаритные размеры: длина - 108мм диаметр головной части - 25.4мм диаметр корпуса - 25.4мм Вес: 59.5г (без аккумуляторных батарей) Источник света (светодиод): 2 светодиода основной - Cree XP-G2 (R5) дополнительный - светодиод красного света Максимальный световой поток: 460 люмен (9400cd) Фокусировка луча: нет Цифровая стабилизация тока: есть Материал рефлектора: алюминий T6 Поверхность рефлектора: гладкая (гладкий рефлектор) с использованием запатентованной технологии PDOT Материал линзы: закаленное стекло с двухсторонним антибликовым покрытием, стойкое к царапинам Покрытие корпуса: анодированное Premium Type III с антиабразивным покрытием Кнопка: двойная боковая кнопка Класс защиты: IPX-8 (возможно погружение в воду до 2-х метров) Максимальная глубина погружения: работа на глубине 2 метра (при условии целых силиконовых колец на резьбовых соединениях) Максимальная дальность луча: до 194 метров Количество режимов работы: 10 Турбо - 460 люмен Высокий - 210 люмен Средний - 100 люмен Низкий - 20 люмен Минимальный - 1 люмен ("лунный режим") Красный постоянный Красный мигающий Строб Маяк SOS Элементы питания: 1 х 18650 или 2 х СR123A (не входят в комплект поставки) Комплектация: фонарь Nitecore EC21 ремешок на запястье запасные уплотнительные кольца инструкция пользователя на русском языке фирменная подарочная упаковка Nitecore с уникальным серийным номером (продублирован на корпусе фонаря) для защиты от подделок. Оригинальность продукции можно проверить на сайте производителя. Nitecore - довольно неоднозначная компания, в которой стильный дизайн, новаторские идеи и неординарные решения соседствуют иногда с крайне небрежным исполнением и серьезными конструктивными недостатками некоторых моделей. Уже раз я обжигался на серии "Е", там был и тот, и другой недостаток. Но также имел дело с наключниками от Найткора NitecoreT5s,Tube, о которых одни позитивные впечатления. Первое впечатление от этого фонаря - разочарование. Попробую рассказать почему. В данном случае мы имеем дело как раз с небрежным исполнением. Также буду сравнивать фонарь с Sunwayman С20С (как близкого по размеру и питанию), с EagleTacTX25C2 (как коллеги по дальнобойности при малом размере) и Zebralight SC600w (для контраста света и размера) Прибыл фонарь во вполне симпатичной упаковке чисто найткоровского цвета . Набор стандартный: фонарь, кольца, ремешок, чехол, клипса.Начну с плохого: Вставив батарею с плоским плюсом, обнаружил, что фонарь не работает, мешает защита. Установив батарею с "пипкой" обнаруживаем, что фонарь работает, но постоянно моргает и отключается, а от сотрясения вообще сходит с ума. Причина - абсолютно говняная пружина-дешевка, которая абсолютно никуда не годится. Клипса показалась поначалу отстойной и слабой, но, слава богу, все не так плохо. Она очень похожа на олайтовскую от батона, но слабее. И в этом есть плюс, так как именно это позволяет намного легче крепить ее на карман джинсов. Фонарь крепится намертво (благодаря выступу-"зубу" на внутренней стороне клипсы), и его не надо с большим усилием отдирать от джинсов, как Олайт батон. Хотя, на мой взгляд, проще было пойти по пути Sunwayman С20С, там и клипса сильная, и красивее, и хорошо держит без всяких "зубов". Так что не все однозначно, но вполне приемлемо, как оказалось. Так что без колхоза не обойтись, пришлось усилить пружину при помощи еще одной похожей от почившего DQG 18650 (вложил одну в другую). не бог весть какое решение, но временно сойдет. Придется искать хорошую пружину вместо двух плохих. Также хочу отметить более слабое анодирование по сравнению с той же зеброй. А вот теперь - позитив: Сам фонарь сделан неплохо и довольно красив, немного проигрывая в этом Санвею, да и по длине длиннее на 3-4 мм и почти равен по размеру старой Zebralight SC600w. С анфаса имеет не очень агрессивную корону, антибликовое стекло, в губоком гладком рефлекторе запрятан диод XPG2 по центру и красный диод на одной из стенок рефлектора, на голове две кнопки управления, отличная накатка для удержания фонаря, довольно стильный тейлкап. Вот что умеет Найткор, так это делать стильные вещи. Резьбы тоже без нареканий, аккуратные. В голове есть механическая защита от переполюсовки (видно на фото). Насчет электронной начинки трудно судить, фонарь неразборный. Но на Найтах никогда не видел безобразной пайки. Насчет теплоотвода - он есть, ЕС 21 ощутимо нагревается на турбо, но набрав градусов 45, стабилизируется на этой температуре. За 20 минут степдауна не заметил. дальше не пробовал. Кнопки удобные, но, на мой взгляд, лучше было бы их сделать чуть побольше. Кликаются не туго и не слишком легко, сами не нажмутся в кармане. Ближе к безелю кнопка режимов, дальше - вкл\выкл Управление очень удобное (КМК, удобней, чем в Санвее): кнопкой включения коротким нажатием включаем фонарь кнопкой режимов перебираем режимы короткими нажатиями (основных режимов пять - от мунлайта к турбо, есть память режимов) удержанием кнопки вкл с выключенного фонаря включаем мунлайт, с включенного - красный маячок удержанием кнопки режимов с выключенного фонаря включается турбо, с включенного - злой строб (также строб можно включить двойным кликом кнопки режимов с выключенного фонаря) короткое нажатие на кнопку режимов включает постоянный красный свет, выключается коротким нажатием любой из кнопок. если удержать кнопку режимов с включенным красным диодом, включается медленный красный строб. Узнать емкость батареи можно откручиванием\закручиванием тейлкапа. При этом моргает красный диод. К примеру, три мигания и через паузу пять миганий означает 3,5 вольта. Кстати, Зебра именно у Найта сперла данный способ показа емкости батареи. Сос не нашел, придется обойтись без спасения. ![]() Как видите, режимов много, но они не мешают друг другу. Свет холодный, без синевы. А теперь самое главное, за что можно простить этому фонарю все его недостатки: Самая главная фишка этого фонаря - это феноменальная дальнобойность при таких размерах (108 мм). Представьте, он по дальнобойности превышает высокий режим EagleTacTX25C2, при этом лишь капельку уступая турбо Игла. Но Игл на 2 см длиннее и толще. При этом у Найта при идентичном хотспоте куда шире боковая засветка, хотя уступает по интенсивности. По сравнению с Zebralight SC600w меньше хотспот и заливка, но интенсивнее и то, и другое. Вот такое неоднозначное впечатление оставил Nitecore EC 21 Итог: КМК, фонарь годный и интересный, но после некоего колхозинга. Вот фото: - Бимшот для сравнения: Zebralight SC600w VS EagleTacTX25C2 VS Nitecore EC 21 PS: Неужели нельзя было поставить нормальную пружину? Неужели нельзя было сделать клипсу поинтереснее? (хотя бы сделали посадочное гнездо шире, чтобы подходила клипса от Санвея). В конечном итоге после пары лет юза фонарь накрылся, вместо него после долгих мытарств по гарантии прислали другой, с глюком индикации батареи, но хоть остальное рабочее, фонарь продан. Вывод - ну очень сложно доверять Найткору. [Исправлено: sasha6464, 14.12.2020 в 13:26] |
| Поблагодарили: 10 раз(а) |
66magic99 (04.01.2015), agent_smith (06.01.2015), Al1177 (08.06.2015), Artemha (02.01.2015), klen-1970 (20.01.2015), ko54 (03.01.2015), PASHA (01.01.2015), surf839 (01.01.2015), Tankist_20 (10.10.2015), Tim_ON (02.01.2015)
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40017 раз(а) в 14801 сообщениях
![]() Судя по заявленным цифрам Найта и по имеющимся тестам Иглтака, разница в канделах между максимумом Игла и Найткора - раза в два или даже чуть больше. Цитата:
Выйду на работу на дежурство, побимшочу Обычно в этом случае при таком малом рефлекторе засветка неширока, но если вас раздражает, уберу [Исправлено: sasha6464, 01.01.2015 в 19:55] |
Может быть, я не спец. Но сколько не встречал небольшие по диаметру рефлекторы, засветка обычно узкая.
Через пару недель испытаю в аутдоре. Пока светил только на соседние дома. [Исправлено: sasha6464, 01.01.2015 в 22:46] |
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6560
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Olight O'Pen тоже оч показательно близорук при мелком диаметре. Как я понял чем меньше отражающая поверхность тем свет шире. Потому что голый диод светит вообще вокруг (если у солитер лед открутить голову например). А увеличить отражающую поверхность можно либо увеличив диаметр либо увеличив глубину, ну и их комбинирование.
Улавливаю. Вы еще скажите, что от диаметра рефлектора ничего не зависит.
Влияет и то, и другое, а также в немалой степени форма рефлектора, подобранные под конкретный диод (что тоже немаловажно, как пример - на Sunwayman M11R рефлектор явно с "чужого плеча") Вот на Сайдваиндере вообще смогли добиться просто огромной боковой засветки при небольшом хотспоте и все это при малом диаметре и не такой уж большой глубине рефлектора. [Исправлено: sasha6464, 02.01.2015 в 11:34] |
Если взять тот же EagleTac TX25C2, там узкие и хотспот, и засветка (и так обычно в большинстве случаев), а вот Sunwayman Т20cs имеет чуть больше хотспот и намного больше засветку, при этом куда дальнобойнее и дает заметно больше света при том же питании. А все из-за ощутимо большего по диаметру рефлектора. [Исправлено: sasha6464, 02.01.2015 в 11:58] |
PASHA (04.01.2015)
Спот и зона перехода - да, зависят от формы рефлекткора, форусировки, диода и т.п. |
sasha6464 (02.01.2015)
Анси-люмены - это общая объективная характеристика света, выходящего из фонаря. Он может по-разному перераспределяться, но нельзя с меньшим количеством люменов получить и шире, и ярче, и дальше, и больше засветки. Куда ж тогда свет в иглтаке девается?
Ну почему же не бывает?
тот же хмель стоит на Барракуде, при тех же люменах сравнивать с Иглом даже не смешно, и все благодаря куда большему рефлектору. Просто константирую факты, так как имею все эти фонари и тестил их. Цитата:
А вот это не по моей части, кто больше к этом разбирается, пусть и объяснит [Исправлено: sasha6464, 02.01.2015 в 18:22] |
17
В барракуде более узкий спот и существенно меньше ореола хотспота. Это позволяет увеличить интенсивность (яркость) самого спота.
Т.е. там вовсе нет большего количества света, он просто иначе перераспределен. Вот я и пытаюсь разобраться в фактах, которые вы констатируете
Которые на самом деле
![]() К чему это я: не происходит ли тут в итоге сравнение двух практически одинаковых выхлопов в фонаре с рефлектором чуть большего диаметра с чуть меньшим? И, кстати, стальной безель отчасти тоже может участвовать в том, что кажется "чуть шире". [Исправлено: Qwertus, 02.01.2015 в 18:36] |
Надоело спориться тем более сегодня. Написал то, что вижу, а вы тут разбирайтесь без меня.
20
А потом говорите "не хочу разбираться, я так вижу". Ну ок, не хотите - не разбирайтесь. Китайцы, которые пишут "1800 люменов" на линзовиках, они тоже так видят и не хотят разбираться
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (10.10.2015), Magvay (04.01.2015)
