85011
105
Регистрация: 01.01.2015 Последняя активность: 24.01.2015 23:27
Подскажите кто в курсе - правильно ли работает устройство?:
Произвожу зарядку NI-CD аккумулятора шуруповёрта 18V 1,7Ah током 1,7Ah. Настройки дельты 15mV, задержка 1 мин. К моменту как аккумулятор почти зарядился (но не на 100%, а где-то на 90%) прекращается зарядка и высвечивается ошибка: CONNECT ERROR CHECK MAIN PORT Описание к этой ошибке следующее: The battery connection is wrong. При многократном повторении было замечено, что происходит сильный рост ампер либо вольт - кратковременно и прибор сразу отключается. Если производить зарядку 0,8Ah, не меняя другие настройки, то прибор работает корректно. По напряжению видно, что ловит дельту и завершает заряд без выдачи ошибки. Но меня такой расклад не очень устраивает, т.к. если аккумулятор сядет, то только зарядка будет длится около 2,5 часов, без учёта разрядки. Это слишком долгое выключение из работы. Правильно ли у меня работает прибор? Может есть какие-то ограничения о которых я не знаю? |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
galex, подключал напрямую к банкам (первой и последней) в обход датчика - тоже самое.
Кстати банки почти не греются. При тяжёлой работе нагреваются намного сильнее и аккумулятор продолжает работу. |
Не может такого быть?:
Чтобы вместить мощность 1,7Ah нужно поднять напряжение. А 24V предел. Устройство анализирует батарею - она 24 вольта с + и при несоответствии тока (как бы кол-во банок думает другое) отрубает. Это как предположение.... |
интересный вариант.
но это получается 1.7в на банку, что косвенно говорит либо об их низком качестве или предсмертном состоянии (высокое внутреннее сопротивление), либо высоком сопротивлении проводов и контактов [Исправлено: galex, 01.01.2015 в 15:01] |
Не, всего 1,6В. Аккумуляторы новые 2 шт. ведут себя одинаково.
При разрядке отдают 1,4 Ач. Т.е. предсмертного состояния нет. |
ток разряда какой? 5/18=0.27А? слишком мало, чтобы делать выводы о состоянии аккумуляторов.
но еще раз - проверьте падение на проводах при зарядке. 24в - это ограничение именно в режиме никеля? я никогда этим не интересовался, но вообще максимально возможное напряжение в режиме заряда 25.2В (6s Li-po), а теоретически около 30В способен выдавать аймакс [Исправлено: galex, 01.01.2015 в 21:53] |
Всё оказалось просто. Проблема у конкретного зарядника. Взял у родственника imax b6 - всё прекрасно работает.
galex, сдам в магаз, возьму другой. Только теперь не подделку (как я понял) ведь те imax b6ac+ v2 которые продаются у нас - не пробиваются на оф. сайте.
Если кому интересно, то сдал и взял предыдущую версию. Управление и функционал полностью идентичны B6, и также есть встроенный блок питания. Теперь всё работает.
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 09.10.2015 20:58
А не может так быть, что в прежней зарядке, у вас блок питания был слабоват?
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 02.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 10202
Запутался с настройками Imax B6 mini. Если произвести сброс к заводским настройкам ни чего не будет?
In Fino verytas |
Ветеринар Фонаревки
Да и еще вопрос программа ChargeMaster хандрит запускается коннектится с устройством и вылетает. Прекращена работа программы. система 7 начальная.
Ветеринар Фонаревки
Люди Ау..... не работает ChargeMaster в принципе хрен с ним. Брешет вольтметр и термодатчик тоже ерунда . Но почему он так АА аккумы кипятит? Ток зарядный вроде не бешеный 0.7А а аккумы ощутимо горячие.
Ветеринар Фонаревки
Разобрался вроде пришлось прошивку сменить с 1.10 на 1.12.
17
Регистрация: 20.10.2013 Последняя активность: 17.11.2016 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 47 раз(а) в 30 сообщениях
Вчера заряжал на 1 а,у меня еле тёплый. Заряжал по одному аккумулятору. ХХ енелуп. Поставил ограничение на 2600 милиампер.
Мои фонари.Olight S10-l2 NW Baton 360lm,NiteCore EA4W,NiteCore Sens Mini,Fenix HP25,TANK007 E09 Gun-Grey (лого enecrosse.ru), XTAR UL1 Blue. |
Ветеринар Фонаревки
После замены прошивки есть ощутимые изменения заряжать стало стабильнее и греет меньше гораздо. Заряжаю без ограничений по емкости и по времени только по температуре. Дельта v выставлена 4мВ (по умолчанию) Аккумуляторы энелуп 1900 белые 3 летние без особого поюза (наработка 15-17 зарядов разрядов)
[Исправлено: vorsmann, 30.03.2015 в 16:36] |
Регистрация: 15.07.2015 Последняя активность: 03.03.2021 00:29
А как перешивались??? У меня тоже Charge Master глючит безбожно. И вообще не показывает, что есть новая прошивка.
20
Ветеринар Фонаревки
Может аппарат не официальный (клон) на сайте серийник бьется?
