4210
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13
Сказал(а) спасибо: 23
Флеш-накопитель Flash Survivor® Stealth USB 3.0 64GB USB Flash Drive. Когда-то я купил себе USB флеш-накопитель Corsair Survivor ёмкостью 8 гигабайт. И пользуюсь я им уже 6,5 лет. С него, кстати, я сейчас открыл файл с настоящей заметкой, и с ним работаю. На нём ношу копию, а точнее - оригинал своего сайта. На нём частенько работаю с рисунками и иллюстрациями. В общем - пережил он немало, и ещё, надеюсь, поживёт. Только вот одна проблемка всё же имеется - емкость накопителя. 8 гигабайт - это по нынешним временам очень негусто. Да и скорость - не впечатляет. Ёмкую флешку я беру с собой нечасто, под конкретные цели. А если приспичит закачать виде в высоком разрешении гигабайт на 20? Ну вот сегодня надо, а не потом. Что делать? Да ещё - ждать придётся минут 20, пока скопируется. Можно, конечно, просто начать носить с собой ещё одну флэшку, но у меня и так груз не маленький. Так что купил новую. * ![]() Рис.1 Стоит отметить, что выгодной покупку не назовёшь - стоит эта флешка минимум - в полтора-два раза дороже флешек того же объёма. Но - преимущество высокой защищённости от внешних воздействий - для меня важно. Информация и результаты интеллектуальной работы - вещи вовсе не дешёвые. ![]() Рис.2 Комплектация с годами стала поскромней. Раньше к флэшке прикладывался качественный USB-удлинитель и пусть бесполезный, но тоже качественный жетон на хорошей цепочке. Цепочку, кстати, можно было продевать в ушки флэшки. Но мне такой способ ношения был не по душе, так что цепочкой не пользовался. ![]() Рис.3 Габариты, кстати, тоже не маленькие. Высота - 85,3 мм, в толщину по резиновым кольцам - 23,3 мм, по корпусу - до 19,5 мм. Но - за сохранность данных надо платить. Корпус выполнен из прочного алюминия. Защищённость закрученной флэшки - вполне приличная - можно на автомобиле переехать. Правда - резьбу от такой нагрузки таки заклинит - рукой уже не отвернуть. Придётся воспользоваться инструментам. Но данным это не повредит. Если дорожите информацией больше, чем несущей её флэшкой - то неплохой выбор. Кстати - наклейки не очень-то аккуратно наклеена. ДА и по совести - могли бы и лазерную гравировку сделать. Смотрелось бы куда лучше. ![]() Рис.4 Снизу - старая флэшка. Резиновые кольца со временем растянулись, и их оказалось проще снять. Тем более, что функционал у них был незначителен. Изменения - есть, но - незначительные. Теперь ушко для шнура есть только на самой флэшке, но не на защитной колбе. Зря. Я то шнурок привык крепить на колбе. А шнурок иногда полезен. Толщина флешки стала чуть меньше - менее чем на миллиметр. ![]() Рис.5 Кольца при желании без особого труда снимаются. В новой конструкции под кольцами - насечка, предотвращающая их свободное вращение. ![]() Рис.6 Вот так флешка извлекается из колбы. Со временем резьба может загрязнятся, и проворачиваться туго, но - её несложно почистить. Покрытие - спорная вещь - сов временем - покоцается. Зато - и самому перекрасить можно. Снимаем резинки, удаляем наклейки (тем более, что наклеены они не очень аккуратно) закрываем поплотней, и красим из аэрографа или аэрозольного баллончика. Можно даже камуфляжный рисунок нанести. Само же покрытие - шершавое и хваткое - в мокрой руке не скользит. ![]() Рис.7 Сверху резьбы - уплотнительное кольцо. Производитель обещает защиту от влаги на глубине до 200 метров. Не проверял, но кольцо реально плотно закрывает резьбовое соединение. Чтобы резьба сошлась - придётся приложить некоторые усилия, ибо кольцо упирается в край защитной колбы. На старой, кстати, такого эффекта не было. Сверху - светодиод голубого оттенка. Когда-то я не понимал пользу этой опции, но потом оценил - поставил файл на копирование, и издалека видишь - закончилось или нет. Не нужно подходить к монитору, который ещё и погаснуть от простоя может, и проверять статус копирования. Вот голова у флэшки - здорова. Соседний параллельный USB-слот перекрывает, не ко всякому телевизору приткнёшь, а у тонких ноутбуков - может упираться в стол, что приводит к риску выломить разъём у флэшки или повредить порт ноутбука. Да и высота влешки над корпусом - велика.- 69 мм. Немудрёно задеть. Можно бы и укоротить немного. ![]() Рис.8 Ушко под шнурок. Стандартный паракорд таки влез, но пришлось повозится - сперва подрезать внутренние волокна, оплавить и хорошенько скрутить оплётку, а затем протолкать кончик в ушко. Дальше - втянулся. ![]() Рис.9 Резиновые кольца - разные для каждого конца флэшки. То, что на самой флэшке - с двунаправленной стрелкой. При этом в полости с одной из сторон - выступ, который должен попадать в паз на корпусе. Если надеть не той стороной - будет топорщится. На прошлой флэшке колечки растянулись за полтора года - резина потихоньку деградировала. Надеюсь - в новой версии с ней что-нибудь сделали, и проблема исчезнет. По крайней мере - через годик я статью допишу и расскажу - что да как. ![]() Рис.10 Разъём - стандартный USB. На старой флэшке, кстати, у меня это планочка, закрывающая корпус, как-то стала выпадать. Я её приклеил. Сколько тут продержится - не знаю. К слову - сам внутренний корпус изменился. Он стал потолще - не отдаёт глухим звуком как жестянка, а снизу его не поддерживают выступы на головке. ![]() Рис.11 Вот так, сняв одно резиновое кольцо, я планирую носить флэшку в своём органайзере. В панели организации от старой флэшки она сидит очень надёжно. ![]() Рис.12 Ну и - без этого - никуда. Замерил результаты - понравилось. Скопировал фильм - в разы быстрее, чем на старой. USB 3.0 вполне оправдал своё предназначение.
Видео 1 . * Накопитель недёшев и крупногабаритен, и рекомендовать его как замену флешек я бы не стал. Но для транспортировки рабочих документов, потеря которых повлечёт как минимум серьёзные временные затраты - достойное решение. Лично я - купил и не жалею. А вы уж решайте сами.Ссылки к статье: 1) Flash Survivor® Stealth USB 3.0 64GB USB Flash Drive на сайте производителя - http://www.corsair.com/en-u... |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 08.04.2012 Последняя активность: 11.02.2025 22:15
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 94 раз(а) в 60 сообщениях
тест на чтение это замечательно!
хотелось бы увидеть тест на запись, если можно. там обычно всё не так красиво
Кстати, да, как-то упустил. Сегодня-завтра приделаю.
Ёлки-палки - программа не делает теста скорости записи - выдаёт ошибку.
Регистрация: 01.02.2012 Последняя активность: Сегодня 17:06
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1407
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Тоже был счастливым обладателем Corsair Survivor 16Gb.
Поменял и-за того, что не стало хватать объема. Никаких нареканий на флешку не было. Далее поменял на Corsair Voyager GTR 32Gb и намучился с ней - у 2 штук умирал контроллер Множество ресурсов тест скорости чтения/записи делает через CrystalDiskMark
[Исправлено: SHELLes, 23.03.2015 в 10:55] |
Вот, кстати, мой старый замер скоростей чтения/записи у Corsair Survivor (16Gb, USB2) и мой современной Kingston DataTraveler-HyperX 3.0 (128Gb, USB3)
Зы и вот ресурс где есть сравнение всех флешек по всем параметрам http://usb.userbenchmark.com/ [Исправлено: SHELLes, 24.03.2015 в 10:03] |
