Просмотров в теме 4652   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 28.12.2014, 23:46 Автор темы   1
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
По умолчанию Разгон драйвера V10+
Всем салют.
Помогите разобраться с драйвером V10 с фастеха. Я его покупал как "4000мА", но в реальности он выдаёт 3.2А. Пробовал допаивать токозадающие резисторы - ток не меняется, совсем. Тупо перемычка из припоя тоже эффекта не оказывает.
Есть подозрение, что на ток каким-то образом влияет резистор 510, расположенный между выводами транзистора. На фотографиях фасттеха этого резистора нету.
В продаже замечены разные модификации: на 3000, 4000 и 5000мА, что предполагает какую-то простую регулировку тока.
Фотки:
ID:	125574 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125575 Нажмите на изображение для увеличения
Firefly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2014, 23:56   2
Alex TG
Аватар для Alex TG
Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
По умолчанию Re: Разгон драйвера V10+
Посмотреть сообщение Сообщение от Firefly :
"в реальности" - это как?
на стенде с лабораторным БП или в фонаре (ну то есть вопрос сразу про щупы, Vf диода, напряжение батареи под нагрузкой, сопротивление пружинок-кнопок-проводов и так далее)?
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2014, 00:15 Автор темы   3
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Это значит в реальности
Без влияния питания, диода и т.п. Никаких фонарей.
Старый 29.12.2014, 00:18   4
Alex TG
Аватар для Alex TG
ок, вопрос номер два
какое падение напряжения на драйвере?
Старый 29.12.2014, 00:24 Автор темы   5
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Проверял от 3.8 до 4.1 В под нагрузкой - ток всё время один и тот же.
Вопрос не в том "почему не выдаёт 4 А", а в том, "какой элемент убрать/добавить, чтобы выдавал".
Очевидно, что фастех мне продал версию 3000мА.
Старый 29.12.2014, 00:36   6
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 02:04
Сказал(а) спасибо: 335
Очнвидно что драйвер не выдает заявленых характеристик как фонари на 1XM-L с выхлопом в 1800 Лм.
Старый 29.12.2014, 01:13   7
Alex TG
Аватар для Alex TG
на эти драйверы все жалуются, что тока не доложили
давайте вы все-таки хорошее макро сделаете, чтобы было видно дорожки и маркировку
(ну и между делом можно померять на полевичке напряжение затвор-исток в максимальном режиме)
Старый 29.12.2014, 20:35 Автор темы   8
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Вот сделал макро покрупнее. Вроде более-менее видны дорожки.
http://img.acianetmedia.com...
Старый 29.12.2014, 23:06   9
Alex TG
Аватар для Alex TG
по фоточкам все более-менее правильно (кроме резистора-шунта на полевике)
на батарее R6 должно падать 50мВ, так что настроено оно на 3,92А
почему их не выдает - вопрос. возможно, полевик не может открыться (поэтому и просил замерить напряжение управления на нем, между двумя длинными ногами - там должна быть хотя бы пара вольт в максимальном режиме)
Старый 01.01.2015, 21:14 Автор темы   10
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Сегодня пришла мне в голову гениальная идея - подать на вход более 4.5 В. Взял подсевший свинцовый аккум на 6 В и подключил к драйверу. Тестовый хмель сказал "чпук" и выгорел; показания амперметра я засечь не успел.
Убрав перемычку из группы резисторов, заменил хмель и попробовал ещё раз. Ток достиг 3.9 А, при напряжении на аккуме 6.3 В.
Старый 18.01.2015, 23:23 Автор темы   11
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Приехал новый V10 на 5000 мА. Вот он даёт 4.2 ампера Получается, из заявленного нужно вычитать ампер.
Время генерации страницы 0.09168 секунды с 16 запросами
