41791
32
Сказал(а) спасибо: 1449
волею судьбы мне достался фонарь под номером 80 с предустановленными светиками xpg s2 на 6000к.
не только лишь все любят холодный свет, хорошенечко набравшись... храбрости, решил поменять светики на другие. ставить буду 2хXPG2 на 4500к и один XPG2 на 3500к набираем воздух, задерживаем дыхание... сняли добавляем по капелюшке термопасты, разбрасываем то что заготовили... прогреваем упаковываем всё в тушку... работает ![]() светит прелестно ![]() п.с. у Сергея в лабе наверное работают Фиксики, иначе я не понимаю кто раскладывает все эти мелкие деталюхи на плату %) |
| Поблагодарили: 22 раз(а) |
5rybolov5 (29.12.2014), Admin (29.12.2014), Alex TG (28.12.2014), ARC'TERYX (28.12.2014), Artemha (29.12.2014), Bobay (28.12.2014), bys7458 (29.12.2014), DoubleDragon (28.12.2014), exe72 (28.12.2014), Garrik (30.12.2014), Gary (30.12.2014), kesha101178 (30.12.2014), ko54 (28.12.2014), lux-rc.com (30.12.2014), nokiaf (30.12.2014), Rime (06.01.2016), selenopolis (28.12.2014), Timofej 000 (04.07.2020), veseliil (08.01.2016), vinipux (30.12.2014), vvvoland (30.12.2014), yeti (06.01.2016)
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
Сказал(а) спасибо: 431
. Это что. Вот перепаять светодиод в 4seventh preon, где он на двухстороннем текстолите впаян и мелких деталек с двух сторон есть . А вообще это, наверное, первая замена светодиодов за пределами лабы. Респект .
закрыто
Вообще-то да, задачка не из самых простых, а получилось аккуратно.
Мало того, что 334й довольно "тесный" модуль (хотя 371 - вот это уже точно московское метро в час пик), так еще и высокотемпературный бессвинцовый припой, греть нужно до 250-260, это уже досаточно горячо чтобы нерароком попортить детали. Красиво! [Исправлено: lux-rc.com, 30.12.2014 в 17:42] |
WallE (30.12.2014)
да, подлезть пинцетом выходит не со всех сторон
предварительно нагрел солидный кусок меди до температуры ~ 280 градусов, далее нужен моментальный прогрев, для этого - одним пинцетом ставим модуль на "столик", ждем когда всё поплывёт, а это 2-3 секунды, вторым пинцетом прицельно хватаем светик в нужных местах (заранее их выбираем) снимаем его и быстро ставим модуль рядом на холодный кусок меди. Так повторяем 3 раза. Ну а напаивалось всё уже в один заход. потом душь пришлось принять немного понервничал.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
alexsav (30.12.2014), selenopolis (30.12.2014)
Gaffer
WallE, красава!
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
ну я вот тоже в 602 зебре на модуле светик менял и малость попотел,так что понимаю
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
Ну там тоже сделанно как в ФЛ-е, стоит светомодуль, но там еще есть элементы с другой стороны, снял,установил модуль в третьи руки, и снизу феном грел, второй рукой с пинцетом снял
WallE (31.12.2014)
| Поблагодарили: 13 раз(а) |
alyams (26.10.2015), exe72 (06.01.2016), Garrik (26.10.2015), kesha101178 (26.10.2015), lux-rc.com (26.10.2015), Magvay (27.10.2015), ostro169 (26.10.2015), Rime (06.01.2016), SuperFonarik.ru (26.10.2015), veseliil (08.01.2016), Vovyala (26.10.2015), WallE (26.10.2015), yeti (06.01.2016)
закрыто
удалось заметить улучшения?
![]() (со скромным намеком на 371) |
В сравнении со стоковым xpg s2 да, разумеется! Стал светить дальше, свет теплый,я бы сказал (теплее вашей нейтральной ничии 219B , которую я у вас как то брал в модулях 334). Но по сравнению с XPG2 NW в той же оптике разница малозаметна на глаз. Так что XPL Hi стоит ставить разве что для практического интереса. Попробую замерить в сфере.
371 мне конечно интереснее,особенно с даи, но пока нету денег) Переход на 371 в дальнейшем будет обусловлен нестандартной прошивкой в моем 334 модуле (нету Lock а и постоянно подмаргивает кнопка,ток утечки огромный,но это пожелание было предыдущего владельца фонаря) |
Немного пофлужу,хотя,мне кажется довольно занятная информация:
![]() ![]() в качестве пояснения - на LG HE2 стоковый выдавал 665 люмен, на xpl hi стал 876. На двух 16340 выходит уже 1525 люмен) на старом светодиоде было примерно 1200лм CRI особенно никуда не делось, в рамках разброса. Хоть он теперь и нейтральный) |
fnksb (06.01.2016)
17
Сломалась у моего брата кнопулина на ФЛке, фонарь раритетный самого первого рана
![]() В общем разбираем, для этого снимаем модуль, в отверстие вставляем длинный шестигранник (в моём случае), толкаем. Вуаля! нифига не происходит. Стучим, та-же ситуация. Тогда берем фен, греем и контактная плата отковыривается. Приклеена она на космические сопли из К/Ф Чужие ![]() Под платой видим углубление с нашей бедной кнопулиной у кнопулины три ноги и по бокам держалки/обрамление которое тоже паяется к плате. Пайка оказалась здесь слабым местом, отвалилась кнопка из-за неё. Добавляем паяльной пасты и задуваем все на место Вот теперь Вуаля! все работает (после сборки в обратном порядке). |
| Поблагодарили: 11 раз(а) |
027 (08.01.2016), alexsav (06.01.2016), ARC'TERYX (06.01.2016), exe72 (06.01.2016), Garrik (06.01.2016), jakovjashin (06.01.2016), Kelevratony (06.01.2016), kesha101178 (06.01.2016), lux-rc.com (06.01.2016), Tamagotchi (05.01.2016), yeti (06.01.2016)
закрыто
Космические сопли - многоразовые (3М акрил, "пружина" контакта земли), я их обычо меняю, но это не обязательо.
Можно было бы и по гарантии. В раритете кнопуля держится на пайке и ее при желании можно "продавить" и оторвать от платы. В 2012 такая конструкция была призанана неудачной и сейчас там еще одна плата - перпендикулярно к контактной, и соотв усилие нажатия на кнопку не срывает ее с платы, а прижимает к ней. На такую и меняем. А вообще большой респект. Это первый в истории случай, когда FL разорали до основания вне лобненской лабы. И потом собрали. И оно завелось и полетело. Уникальый случай. PS. Жуков - первоткрыватель "хака" как отпустить "сопли" без фена и вообще без усилий. Но нужен Норильск и зима. Ну или -40С если есть где взять. Акрил дубеет до состояиия, когда плата чисто и легко отваливается. Апосля отокрева все возвращается к исходному состояию - не отодрать. [Исправлено: lux-rc.com, 06.01.2016 в 02:54] |
По гарантии любой может ведь, да и братцу на НГ подарок хотел сделать
![]() Плата контактная там сосвем не простая между прочим, обнаружил на ней пачку резюков и других мелкодеталей, так-же индикатор состояния батареи на ней распаян. у нас всего -21 было позавчера, до Норильска нас морозить и морозить ещё
20
WallE, Вы волшебник, или еще учитесь?
