8098
22
Регистрация: 27.12.2014 Последняя активность: 12.02.2015 01:13
Сказал(а) спасибо: 5
Друзья, здравствуйте!!!
Есть ли среди нас, великих технарей от Бога тот, кто мог бы посоветовать фирму или человека, могущего собрать lixx аккумуляторную сборку на 18650 элементах или на lipol? Я использовал Goal Zero Sherpa 100, но она прослужила мне всего пару циклов и благополучно отдала дьяволу душу. Но она изначально мне не нравилась, куча минусов - нет отключения тумблером (саморазряд), кнопка включения не блокируется, яркость светодиодов подсветки такая, что я накрывал её чем-нибудь, светодиод фонарика включён в цепь минуя плату контроллера батареи и может посадить всю систему в ноль, корпус из г*внопластика. В конце концов она просто отказалась заряжаться. Хотя упаковка у неё была супер, это господа китайцы сделали на отлично. Помятуя этот опыт, хочется иметь устройство максимально простое и ремонтнопригодное. Шерпу отремонтировать без вариантов. Даташитов нет, а платы походу даже многослойные. И вообще мне кажется, у неё МК навернулся, а тут уж вообще без вариантов. Использование - заряжать в полевых условиях от солнечной панели (вход 15В, до 4А); от неё заряжать дивайсы через 5В и 12В разъёмы и от 19В питать лэптоп. Пересмотрел вообще всё, что было в инете. Заводских вариантов из коробки только шерпа и ещё один дивайс, но у него не было выхода на 19в, а он мне под лэптоп нужен. Скажу так - ниша таких устройств на рынке освоена слабо, практически не освоена. Если у кого-то есть интерес к этому, можно объединить усилия. Может кто-то из вас знает производителя, которому было бы интересно расширить линейку продукции? Возьму на себя рекламу и расходы. Буду благодарен за репост. Видел здесь товарища из zapas-m.ru, как думаете, можно ли их заинтересовать? Спасибо!!! |
Регистрация: 27.03.2012 Последняя активность: 07.11.2025 12:21
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
А Вампирчик не подойдет?
Регистрация: 27.01.2012 Последняя активность: 23.10.2025 12:20
Сказал(а) спасибо: 64
ThinkPOW EMPTY Battery Power Bank for Tablets & Laptops
Вариант без аккумов http://www.ebay.com/itm/Thi... Есть готовый с аккумами, но втрое дороже. На таобао можно купить дешевле, с выбором 18650. |
Регистрация: 18.07.2014 Последняя активность: 08.11.2025 10:04
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Какой бы не был повербанк, КПД у него будет ниже 100%... |
Вампирчик(текущей версии) слабоват под запрашиваемые нагрузки. Даже если ему навесить доп.акк. считаю что не успеет пополнять свой заряд даже при идеальной СБ.
Скоро выйдет обновленная версия(сам анонса ожидаю) что будет в ней - посмотрим. [Исправлено: Marsiann, 28.12.2014 в 17:30] |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Заряжать литиевые аккумуляторы от литиевых аккумуляторов через два преобразователя - это, на мой взгляд, уже за гранью добра и зла. Общий КПД будет этак 30%. [Исправлено: oleg235, 29.12.2014 в 14:40] |
Может быть есть что-то похожее, но с немного более высокими параметрами на вход? Упомянутое устройство кушает 38Вт, а у меня 45 среднее, а иногда и до 50, зависит от времени года. По поводу КПД. Оно точно такое же как и у обычной зарядки лития от розетки. Ведь никому не приходит в голову считать КПД, учитывая производство электричества на АЭС/ГРЭС? ![]() А устройство действительно классное, спасибо ещё раз инфу о нём! (не заходил в тему, на почту не приходили оповещения, думал никто не отписался) |
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
я бы собрал
делал вот такую под заказ для ноута https://pp.vk.me/c617117/v6... http://cs620226.vk.me/v6202... http://cs620226.vk.me/v6202... конфиг батареи 3S (3 секции последовательно), плата защиты BMS с балансиром Вход 13-21 вольт, 35-40 ватт, зарядка с помощью БП от ноута изначально задумывалась, но можно использовать и другой источник энергии, например солнечную батарею Выходы 1) напрямую от батареи - 9,0-12,6 вольт в зависимости от уровня заряда 2) повышайка DC-DC 12-21 вольт (подкручивается резистором в данном диапазоне) ноутбук 60 ватт тянет, сама батарея в качестве радиатора USB зарядка - отдельный модуль который на входе принимает от 7 до 20 вольт, а на выходе выдаёт 5В 3А. Подключается к выходу №1 Сборка не имеет корпуса, вся конструкция заматывается каптоновой лентой, аккумуляторам защита не нужна, они и так в стальных стаканах, а с микросхемой просто нужно быть аккуратным [Исправлено: avglushkov, 29.01.2015 в 20:45] |
Cycler (05.02.2015)
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29
Сказал(а) спасибо: 340
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
А что у вас за солнечные батареи, какой мощности?
avglushkov,
можно ссылку на плату "BMS с балансиром", не пойму почему моя не выравнивает заряд банок, один банк вырывается вперед и зарядка прекращается. |
Сказал(а) спасибо: 282
Я бы от солнечной батареи вот такую штуку заряжал бы.
http://www.18650dostupno.co... Для сборки из таких пакетов заменителей 12-вольтовых свинцовых аккумуляторов имеются в наличии BMS на 4s элемента. |
продаю аккумы и ЗУ
Olegro,
http://www.bestechpower.com... существуют в принципе и другие балансировка идет на большие нагрузочные резисторы справа |
Olegro (30.01.2015)
17
продаю аккумы и ЗУ
Теперь такие ставлю, а на фото первый вариант который делал на трёх единичных платах защиты
avglushkov, вот еще вопрос:
плата балансировки должна выравнять дисбаланс, допустим 0,5в? или её задача поддерживать баланс равных изначально банок? |
продаю аккумы и ЗУ
Olegro,
балансиры стравливают лишний заряд с аккумуляторов как только напряжение на них превысит 4,2 вольта и работают они исключительно во время зарядки при состоянии заряда близком ко 100% |
20
Powerfilm 60 Вт foldable. На широте Москвы отдают не более 45 Вт, зависит от времени года.
[Исправлено: Cycler, 03.02.2015 в 20:07] |
