13384
22
Регистрация: 25.12.2014 Последняя активность: 12.01.2015 15:40
Всем привет.
Ребенок просит сделать яркую велофару, нужна ваша помощь. По форуму искал, но ничего "сходу" не ищется Есть светодиоды 10W, 9-12V, 900mA, вот такие http://www.aliexpress.com/i... Собственно вопрос - посоветуйте схему драйвера и какие микросхемы использовать. Хочу Тиньку и dc-dc step up с одного или двух 18650 аккумов. Ток от 700 до 900 mA, яркость светика при этом не сильно меняется Нужно еще изменение яркости и контроль температуры Форм-фактор не важен - сделаем корпус самодельный или в существующую фару вставим Делать сам буду |
Сказал(а) спасибо: 145
Если от 3,7 В. питать - это ток в три раза больше + всякие потери в
Т.е. получается примерно 3,0 А. с акума. Обычная XM-L2 это всё обеспечит + выбор любой обвески. Смысл химичить с этими светиками? Или проще взять готовую с заданными параметрами. Может задача сделать хуже, но самому? |
нда, наверное можно и XM-L2 взять, если они сейчас в фаворе )))
я думал использовать то, что и так есть дайте плиз ссылку на схемки драйверов с КПД > 80% |
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: 18.01.2026 17:26
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Miw, не в фаворе дело, а в разумной схемотехнике.
А 90% вам даст линейник на AMC7135 То есть понятно, что разгуляться интеллекту при таком наборе негде, но зато работать будет всегда. |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Convoy S2+ и драйвер на 2100мА
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
я бы даже поправил: драйвер на 1400мА )
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
А если хочется именно этот запитать, то я бы купил самый простой модуль на LM2577 ...и настроил на нем.
http://www.ebay.com/itm/New... |
а constant current с термостабилизацией как сделать ? )) |
AMC7135 параллелятся до нужного тока 8*7135=2800мА
и они не расчитаны на 12В constant current с термостабилизацией как сделать я хз... Поставить нормальный кулер от пня на сок775. Или не городить колхоз и взять конвой )))) |
А драйвер можете посоветовать для 18650 и XM-L2 ? Вот кстати еще вопрос - драйверы с AtTiny и какой-нить микросхемой постоянного тока, чтобы она регулировалась через ШИМ. Бывают такие с нормальным КПД ? Будем ребенка приучать программировать )) |
колхоза не будет ))) времена прошли ))
конвой взять - это фонарик купить что ли ??? у меня есть фениксы ТК-11, а у ребенка PD-32. Хочется сделать велофару, ну чтоб велофара была, а не фонарик, ну и чтоб ребенка привлечь к этому как-то )) кстати, а что такое 105С ? |
Регистрация: 10.01.2013 Последняя активность: 19.01.2020 15:18
Сказал(а) спасибо: 36
Послежу за темой. Сам только купил 10W ИК (4,2-5,5V, 900-1000mA). Внедрил в китайскую "тушку" типа ультрафаера f17 с зумом. Думаю к какому драйверу теперь его "привинтить". Хотелось бы от 4 до 9 вольт его запитать.
17
дык 8 штук AMC7135 по 350 mA это как раз "огород" и будет )))
Нашел вот тут одну микруху - LT3436EFE http://www.linear.com/solut... кто-нить делал такое ? (в прил. пример схемы подключения) по datasheet при 4V на входе на выходе около 0.7А и кпд примерно 78-80% (по графику сложно сказать) при 5V - выход 0.9А, КПД около 82-83% |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
20
Ок, нашел наконец-то что это такое,
Стоит ATTiny13, есть куда разгуляться )))) Всем Спасибо! ... еще б понятно сразу объясняли и цены бы вам не было ))
