3027
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 19.02.2018 00:28
Сказал(а) спасибо: 5
Есть зарядка G.T. Power A6-10. Как оказалось USB порта нет,и в меню слов о USB тоже. Открыл посмотрел...построено это чудо на микроконтроллере MEGA406 1AAU. Думал просто не распаяли порт,но посмотрев даташит данного контроллера вижу что все сложней,нет там упоминания про USB,Tx,Rx. Просьба к владельцам такого устройства в USB портом посмотреть на чем оно сделано.
Регистрация: 09.03.2012 Последняя активность: 10.07.2021 17:32
Сказал(а) спасибо: 29
atmega32
Прошивок под MEGA406 1AAU с поддержкой USB я не находил, как ни старался. У самого зарядник на таком контроллере. В итоге плюнул и купил другой зарядник - turnigy reaktor 300w. |
svr (22.12.2014)
Artemha,большое спасибо.То то я смотрю как не кручусь ничего не выходит...В итоге тоже на это дело забил и купил другую зарядку. С блоком питания. SkyRS16 rcpower.ru/2013/09/15/zaryadnoe-ustrojstvo-skyrc-racingstar-rs16-i-blok-pitaniya-efuel/ . В этой с компом все в порядке,все сполпинка работает,только у бп алгоритм работы вентилятора неудачный.Он даже без нагрузки периодически включается на несколько минут,на ночь ставить нехорошо.
Тут такая мысль пришла....а есть ли на данную зарядку совместимый дисплей,поярче,поконтрастней? Желательно с нижним обзором.
Регистрация: 17.10.2013 Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
Все ЖК примерно одинаковы в этом плане. Так чтобы поменять и увидеть значительную разницу - не получится.
Но можно усилить подсветку сменой диодов и контраст путем прикручивания переменного резистора к соответствующей ноге ЖК. А еще можно инвертировать цвета. Что такое "нижний обзор" применительно к ЖК или зарядке?
[Исправлено: Cathode, 22.12.2014 в 15:13] |
Нижний обзор это когда на 6:00-зарядка лежит на столе и видно знаки снизу,не надо сверху смотреть. |
Ps...вапщето странно что у нас не только простые пользователи ,но и многие производители не учитывают такой момент,в каком положении будет использоваться прибор и ставят дисплеи какой придется без учета удобности обзора.Я сам на многих приборах дисплеи менял на более удобные.
