5805
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Всем привет. Хочу поделиться такой историей.
Были приобретены "голубые" самсунги ICR18650-32A (2E42 - апрель 2014 г.) Эти акки на 4,35 В и оснащены платой защиты (вроде KeepPower). -- У меня имеется XTAR VP2. Перевожу ползунок в режим 3,8 (это для 4,35 В акков), заряжаются на 0,5 А, причем на дисплее видно что значения поднимаются к 4,34-4,35 В (идет зарядка), потом СТОП (видно плата защиты срабатывает) и горит 3,8 и Зеленый индикатор (как будто акка нет в гнезде). Но при измерении напряжения акка - 4,25 В. Если я повторно пытаюсь 0,25А заряжать, то видно по индикации ЗУ что с 4,25 до 4,35 потихонечку растет, потом - СТОП (горит 3,8 и зеленый индикатор). Напряжение мультиметром 4,28 В (короче такими итерациями можно по 30-50 мА заливать. Но геморойно. -- Я все делал правильно, т.к. аккумуляторы розовые LGABD11865 NO44B138AA - у меня нормально до 4,35 В зарядились и мультиметр показывал почти 4,35 В. Мой вывод: срабатывает плата защиты на аккумуляторе, а не прекращение зарядке по методу типа CC- CV
фонари Zebralight |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
Мне был неизвестный.
А как же тогда зарядить до 4,35В акки с защитой? |
никак
И почему не делют плату защиты, которая контролирует только нижний порог?
Аминь. Где-нибудь бы вынесли в FAQ для новичков. А то погонятся за 4,35 на защищенном и...
[Исправлено: DoubleDragon, 21.12.2014 в 23:59] |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 28.12.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Производителям это не надо, геморроя много и мало кто оценит. На самом деле поменять уровни защиты не так уж и сложно, достаточно впаять чип контроллера от аккума на 4.35, они явно есть, ибо в современных телефонах именно такие и ставятся. Но контроллер на 4.2 пока дешевле и в разы доступнее. Делать же контроллер с защитой по одному порогу на текущей элементной базе довольно проблематично.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
На плату защиты. По любому плату придётся модернизировать.
Сейчас посмотрел описание на микросхему контроллера. Почему то думал, что там один канал управления силовым транзистором, а их там два. На заряд и на разряд раздельные. Ключевые слова SA57608 и 8205 с добавкой слова datasheet. Даже если микросхемы другие, то они будут совместимые, ну скорее всего. 8205 это два силовых полевых транзистора в одном корпусе, надо закоротить сток и исток (drain и source) того, у которого затвор (gate) подключен к ноге 3 (charge FET) контроллера SA57608. Капля припоя между 1-2-3 ногой или 6-7-8 и все дела. Запаять можно один из двух, КЗ оно и есть КЗ. Ну а если по правильному, то искать контроллер с нужными уровнями. Беглый поиск говорит, что у Seiko есть Lithium-ion Battery Protection ICs. А там и у китайцев должно найтись. [Исправлено: m72, 22.12.2014 в 03:26] |
Эх...не понятно это все для меня.
Может рукав того лова стык подтянутся. |
