Просмотров в теме 4156   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 1
Старый 21.12.2014, 22:26 Автор темы   1
Последняя активность: 25.03.2015 19:39
По умолчанию qidian 6x18650 отрубается при 3.55v
Повер банк отрубается, когда напряжение падает до 3.55+-0.5 вольта. Положение переключателя on\off не влияет. Судя по индикатору заряда при 3.55 вольта он считает батарею разряженной.
С электрикой не дружу, если что надо припаять\отпаять прошу объяснять как для идиота.
И ещё вопросы.
Где найти кабель, для вывода контактов с батареи на USB напрямую?
Где найти кабель, для зарядки Power Bank-а от USB?(Родной потерял)
Алексей Борисов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2014, 07:20   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: qidian 6x18650 отрубается при 3.55v
Какие аккумуляторы?
И 3.55 - это ж без нагрузки?
Старый 22.12.2014, 07:57 Автор темы   3
Алексей Борисов
аккумуляторы NCR18650a 5шт. С нагрузкой не менее 3.5 вольта.
в первом сообщении опечатка должно быть"3.55+-0.05"
Старый 23.12.2014, 21:02 Автор темы   4
Алексей Борисов
вопрос актуален. Помогите.
Старый 25.12.2014, 23:44   5
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: 04.01.2026 08:11
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей Борисов :
мм. я на своём QIDIAN (на 4 банки) отрубал защиту по верхней планке, аналогичным образом (только другую ногу, см даташит), думаю, можно отрубить защиту по нижней... но тогда может переразряд быть
там чип шестиногий, управляет контролем заряда / разряда. от него управление на мосфеты идёт, вот его я зафорсил на плюс. моя фотка тут
батареи дают 3 - 4 вольт, нельзя их напрямик на USB. либо я не понял вопроса
насчет кабеля - я бы оторвал от какого-нить провода с дохлого блока питания колонок) как вариант - найти штекер на радиорынке. Ну а соединить с USB проводом несложно
не доверять. умею лажать.
[Исправлено: 15432, 25.12.2014 в 23:50]
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2014, 11:39 Автор темы   6
Алексей Борисов
можно. Да работать будет не всегда, но если будет, на один преобразователь напряжения меньше. В некоторых случаях и на 2, вроде некоторые телефоны могут определить в таком случае как внешнюю батарею и вообще ни один из преобразователей работать не будет.
Хочется аккуратный. Я аккуратно не сделаю.
я правильно понял, что МНЕ нужно отрубить ногу, к которой ведёт дорожка, на которую показывает стрелка?
Чип аналоговый? Переменным сопротивлением подстроить не получится? Если получится на какой диапазон подпаивать?
Я же говорю я нуб.. а вы мне про даташиты.
Старый 21.01.2015, 17:34   7
Alexey Borisov
Последняя активность: 03.02.2015 11:15
Вопрос остаётся актуальным.
Alexey Borisov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.08204 секунды с 15 запросами
