3309
Регистрация: 15.11.2014 Последняя активность: 15.07.2015 23:39
Недавно получил с fasttech Coolook PB-2000. Вставил туда новые проверенные 18650 LG ICR18650D1 (напряжение при заряде= 4.35В) и ничего не работает. Симптомы такие: после нажатия кнопки "reconnect" несколько раз мигают все светодиоды, потом загорается один и тухнет. Когда нажимаешь кнопку питания, powerbank не запускается. Хотел уже было делать возврат, но решил ради эксперимента вставить первый попавшийся аккумулятор с напряжением холостого режима меньше 4,3В. И все заработало! Проверьте, пожалуйста, у всех так? В разных обзорах пишут о том, что этот powerbank работает и с защищенными, и с незащищенными аккумуляторами, а про 4,35В ничего не упоминается. Кстати, заряжаю я эти аккумуляторы правильной зарядкой XTAR WP2H. |
Регистрация: 15.06.2012 Последняя активность: 30.03.2015 22:45
На выходе: 3.98V. Но если вытащить и вставить аккумы, нажать "сброс" - на выходе будет 5.19V. До первого выключения. Дальше опять 3.98V и ничего он не заряжает. Возможно дело в аккуумах? Защищенные стоят, при замерах в холостую - 4.16V на них. |
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
чип управления защитой dw01+ блокирует выход с аккумуляторов при напряжении выше 4,3 вольт - это указано в спецификации
хотите чтобы банки заряженные до 4.35В работали - меняйте чип защиты на такой который рассчитан на 4,35 вольт (хрен вы его где найдёте) или закоротите мосфеты защиты, но тогда аппаратной защиты не будет, останется только программная |
asket32420 (12.04.2015)
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 19.10.2025 12:41
Сказал(а) спасибо: 3561
