12063
34
Регистрация: 11.11.2012 Последняя активность: 05.11.2025 19:44
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 14 раз(а) в 10 сообщениях
Здравствуйте. Нашёл свой старый фонарь Johnlite 2931 arm камуфлированного цвета. Аккумулятор 6 V 4 Ah давно сдох. Лампа галогеновая 15 Watt с цоколем H3. Диаметр посадочного гнезда для цоколя 17 мм. Диаметр зеркального рефлектора-12 см. Вот ссылка: http://www.expertik.ru/cata...
Подскажите пожалуйста, какой светодиод, холодный белый, туда можно поставить? К какому драйверу подключить? Питание? Как подключить между собой? Мои предпочтения: светодиод холодный белый компании CREE XM-L, или более мощный. Может и LUMINUS SBT-70 PB. Драйвер: вкл.-50%-100%-выкл. Питание: аккумуляторы 18650, 3400 (защищенные или незащищённые?), как их подключить для оптимальной работы фонаря? Заранее спасибо. |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
HID в него н-нада. А переделка на светодиод - дешевле другой купить.
Сказал(а) спасибо: 1449
Во первых поменять рефлектор на "светодиодный", вот пример с рефлектором такого диаметра.
WallE, Вы как всегда с хорошими советами. Но, вот в чём дело: У этого фонаря хороший рефлектор. Зачем брать другой? Так почему-бы не всунуть в него светодиод и драйвер?
Можно и так. Но мне больше светодиоды нравятся. На них не так много питания нужно. А вот на HID, придётся блок розжига внутрь паковать, а аккумуляторы куда? Наружу? Да и фонарь будет слишком тяжёлый. Размеры то у него не маленькие.
рефлектор этого фонаря расчитан на работу с лампой. Возьмите его в руки и посмотрите где находится её спираль, посмотрели, вот в этом месте должен находится кристалл светодиода.
Дальше представьте свет от светодиода расходящийся с углом в 120 градусов. Много такого света попадёт на стенки рефлектора? да почти ничего. Из этого следует вывод, или ставить HID или отправить этот рефлектор на мусорку и купить рефлектор расчитанный под светодиод. |
Теперь ясно. Но этот рефлектор диаметром 12 см. Где-же мне взять такой огромный?
Видел, видел. Подумаю. Спасибо.
Друзья. Помогите найти светодиод Luminus SBT-70PB-холодный белый, на подложке. В общем на том, на чём он должен быть. Искал везде, но нигде не могу найти. Может кто, что подскажет. Какой к нему драйвер нужен. Режима на 3, кроме стробоскопа с "СОС". Спасибо.
О! Оно. А он какой по цветности? Я в бинах и во всякой другой ерунде не понимаю. Мне нужен холодный белый.
Регистрация: 12.12.2014 Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
3C - это скорее ближе к нейтрали, где-то 5000К
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
не 3C, а C3, у люминуса свой биннинг
6500-7000К |
LEON-079 (20.12.2014)
Извиняюсь ,не знал.
Думал эта система работает на всех диодах. Получается как раз холодный, как и хотели. |
Спасибо за помощь, друзья. А что с драйвером посоветуете? Какой мощности он необходим? Вообще, какие для этого светодиода подходят?
17
Капитан Очевидность
Подложку для такой экзотики уже нашли?
Не-е-т. Не нашёл. Я про неё совсем забыл. Что посоветуете?
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
LEON-079, вот ваш фонарь, уже передалали
https://forum.fonarevka.ru/... а вот лампа http://www.ebay.com/itm/331... |
LEON-079 (22.12.2014)
20
