6418
26
Регистрация: 26.02.2014 Последняя активность: 19.01.2015 15:37
Сказал(а) спасибо: 4
Здравствуйте уважаемые форумчане,случилась на днях такая ситуация, трехбаночный траст фаер трж12, аккумуляторы траст фаер по 5000 мА с платами...и все это дело начало капризничать...при включении фонаря,он горит около 10 секунд, потом вырубается,после чего сразу не включается,но после отдыха в несколько минут снова врубается,и опять такая же фигня...пробовал без кнопки его проверять, замыкал батарею и корпус,та же картина,светит вырубается...причем перегревом то и не пахнет, и вообще ни разу не пахло,просто сам по себе.
Может у кто сталкивался с таким и может подсказать в чем тут дело? Я его разбирал смотрел, ничего явно сгоревшего не нашел,все дорожки целы, в общем не знаю че с ним дальше делать, кроме покупки нового драйвера, чего делать не хочется пока что,ибо этот мягко говоря еще не пожил толком. |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Регистрация: 12.12.2014 Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Может попробовать запитать его от внешнего источника 12В ?
Например в любом компьютере есть разьем, 2 проводка туда - и к драйверу. Тогда сразу будет понятно, аккумуляторы это или драйвер. |
Ну компьютеров все-же больше, чем автомобилей.
А так да, если есть автомобиль ,можно и от аккумулятора попробовать. |
Запитка от источника в 12 В хорошая идея,надо попробовать...только вот с автомобильной акб этого делать не хочется, там же токи большие,не взорвется ли и не сгорит синим пламенем этот несчастный драйвер?...А по поводу аккумуляторов фонаря, не понял честно говоря,какая разница по какой они технологии сделаны? У них ведь есть заявленые ТХ...да и бережно относился к ним, в фонаре никогда не хранил более суток, ни переразряжал,ни полными не хранил...единственное им могло не понравится валяться в машине в холода под -30...но тоже мало верится,не могли же от такого сдохнуть,тем более почти новые.
Капитан Очевидность
Пока что всё выглядит так, будто аккумы не тянут. Отрубаются защитой из-за просадки напряжения.
Про технологии - это была шутка-намек "а не с песком ли они внутри". https://lh6.googleuserconte... |
Понял,жесть то какая,надеюсь это моих аккумов не касается)...тогда план такой получается, попробовтаь от 12 В, с фишек блока питания компа...если все норм, то тогда в акб вопрос,а если так то что с ними можно сделать?...Платы повынимать?...или как то подшаманить можно все таки?
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: 07.12.2025 17:02
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Dik47, аккумы прямо взять, и выкинуть на свалку! Купить санье, или самсунг
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
ничего страшного не случится!
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
Капитан Очевидность
Да ничего с ними особо не сделаешь.
Песчаных трастфаеров, вроде, не замечено. Но они могут быть просто сильно старыми или неудачными. Может сама защита выделываться. Ещё бы ток померять. Но вряд ли он сильно большой. Думаю, в итоге придется снять защиту и аккуратно пользоваться без неё, стараясь не переразряжать. И одновременно искать хорошие аккумы на замену. |
Нормальные 26650 там можно посмотреть, если чо.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
17
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
санье и самсы здесь не особо годны. панасы нужны, поскольку последовательное соединение даст возможность использовать их большую полную емкость, разряжая до 2,5в
20
