Просмотров в теме 14300   Ответов в теме 56   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 11.12.2014, 19:08 Автор темы   1
Последняя активность: 27.12.2014 13:40
По умолчанию Батарея
Говорят возможно сделать батарею из 24 банок 18650 3.7 (v) 2200мАп соединённых параллельно .для питания ксенона 12V с потреблением 35 (w) .Ксенон стоит в подводном фонаре . Нужна батарея. вот пример одной на фото . И как её и чем потом заряжать . Помогите делитанту
ссс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2014, 21:45   2
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
По умолчанию Re: Батарея
Посмотреть сообщение Сообщение от ссс :
У Вас будет сборка 3S8P?
Сумской вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2014, 22:49   3
валерий71
Последняя активность: 03.04.2015 18:38
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 110 раз(а) в 50 сообщениях
Прямо на распределительную электроподстанцию надо нести такую вещь
валерий71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2014, 23:55 Автор темы   4
ссс
Посмотреть сообщение Сообщение от Сумской :
спасибо что откликнулись .Вот как я вижу батарею .Я просто незнаю какая это сборка .но таким образом. ксенон Расходует 35W мне нужно чтобы фонарь светил на одном заряде батареи около 5 часов. Если ёмкость одного аккамулятора 2200 мАп а их мне надо 24 тк. 2200х24=13200 что составляет 13.2 Ап час . и умножить на 12.V 13.2 х 12=156 Ватт\час 156 Ватт\час \35 = 4.45 -часа. - время постоянной работы ксенона от данной батареи .Правильно ли я мыслю? Помогите разобраться исоздать такую батарею и зарядку к ней подобрать.Заранее благодарен.
Название: IMG_20141211_234056   ПАЯНИЕ.jpg
Старый 12.12.2014, 00:07   5
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
составляет, если собирать на 14,8 В сборку .
Да, получается так . Даже больше - у меня 195 Вт-ч вышло вообще. 2,2 * 24 * 3,7 = 195 Вт-ч.
Еще надо решить 3 или 4 банки последовательно соединять. В первом случае будет 11,1 В (8,25-12,6 В), во втором 14,8 В (11,0-16,8 В).
Но учтите что лампочка потребляет больше чем 35 Вт.
[Исправлено: Maksym, 12.12.2014 в 00:12]
Старый 12.12.2014, 00:13 Автор темы   6
ссс
составляет, если собирать на 12 В сборку .
а какже последовательное соединение аккамуляторов на рисунке выше .3.7 v Х 4 = 14.1v
Старый 12.12.2014, 00:18 Автор темы   7
ссс
а каким образом эту батарею зарядит? после того как я её размешю в фонаре и оставлю выводы + и -
Старый 12.12.2014, 00:39   8
Maksym
Обычно это происходит с помощью зарядного устройства.
Нужно еще вывести балансировочные выводы.
Старый 12.12.2014, 00:43 Автор темы   9
ссс
балансиры обязательны?.
Старый 12.12.2014, 00:50   10
Maksym
Ну или делать его внутри, или выводить разъем наружу.
Старый 12.12.2014, 00:55   11
Накопитель
Запасаю...
Аватар для Накопитель
Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Если вы хотите просто подключить двухконтактный разъём и ждать пока батарея зарядится, то нужен контроллер на нужное количество последовательных элементов. Если у вас есть хотя бы самый простой хоббийный зарядник - это гораздо лучше, выводим наружу еще баллансировочный хвост и с зарядкой проблем нет. Себе в самопальный ксеноновый поисковик я собрал всё же 4s, прикиньте насколько будет проседать под нагрузкой сборка из трёх последовательных и прикиньте сможет ли ксенон стартануть с такой уже подсаженной сборки? Работать-то уже зажжённый сможет, но при запуске ток нужен вполне приличный. Минус только в том, что сборку 4s от 12в автомобильной сети напрямую уже не зарядишь, надо будет подавать вольт 17.
Доступный литий
Накопитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2014, 10:09 Автор темы   12
ссс
а как на практике это выглядит .Балансир на картинке дорогой чёто есть ли проше варианты дешевле. Фото желательно показать .Или вариант вывести выводы к какому нибудь зарядному устройству с функцией балансировки - вопрос что это за такое устройство чтобы оно подошло к данной батареи
Старый 12.12.2014, 10:36 Автор темы   13
ссс
почитал статью и понял что нот такого балансира нужно отказаться((https://forum.fonarevka.ru/...
тогда как пообрать зарядное устройство с выводом для шлейфа дл балансировки
Старый 12.12.2014, 10:45 Автор темы   14
ссс
и какое зарядное устройство использовать чтоб не дорогое было
Старый 12.12.2014, 11:12   15
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Недорогих ЗУ с балансировкой не существует, цены на них стартуют от 20 дол.
Старый 12.12.2014, 12:19   16
Maksym
Учитывая стоимость 24 аккумов - 20 дол. совсем не дорого.
Старый 12.12.2014, 14:22 Автор темы   17
ссс
привидите пример такого устройства . ссылку
Старый 12.12.2014, 14:40   18
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Вот пример
Старый 12.12.2014, 15:04 Автор темы   19
ссс
насколько опасно без балансира?
Старый 12.12.2014, 15:46   20
Maksym
С тем примером заряжать можно до второго пришествия. Вот нормальная зарядка http://www.hobbyking.com/ho... . Или банальный аймакс.
Без балансира... можно быстро батарейку убить. А она денег стОит.
Время генерации страницы 0.13736 секунды с 16 запросами
