Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 3583   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 09.12.2014, 14:54 Автор темы   1
Последняя активность: 24.07.2019 12:30
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию Luxa2 P-MEGA 41,600mAh Power Bank
На фоне частых и продолжительных отключений света, возникла потребность в мобильном аккумуляторе высокой емкости. (изначально думал купить гелевую батарею на 200Ач 12В и ИБП к ней, для резервного освещения, питания телевизора и прочих потребителей, но после взвешивания всех "за и против" эта идея была признанна нерациональной тратой денег). Изучая ассортимент повер банков высокой емкости с удивлением обнаружил что именитые производители не очень-то спешат осваивать этот рынок, что на фоне общего снижения цены на промышленные аккумуляторы, как-то удивительно. В общем отбросив китайские фейки на 20000-30000-40000mAh, оказалось что выбор вообще не особо есть. Купил под какую-то скидку на амазоне - LUXA2 P-MEGA 41,600mAh World's Largest Power Station - за 135уе. При выборе большую роль сыграл производитель, luxa2 это подразделение Thermaltake. И как оказалось, я не ошибся.
Такой себе кубик 10x10x11.5cm и весом почти 1кг Собран на 16-и 18650 li-ion элементах LG. (41600/16=2600mAh и мысль о том чтобы засунуть вместо них элементы на 3400 или даже 3600mAh не даёт мне покоя )
Впечатления:
+ емкость соответствует заявленной, или может правильней сказать не емкость, а заявленная способность к зарядке устройств. (проверял заряжая ipad air, три зарядки и что-то еще остается, производитель заявляет 3,25 раза, если "посчитать на пальцах" - 41600*0,7=29120/8827(батарея air)=3,29 - то все сходится)
+ красивый
+ 6 портов для устройств
- алгоритм активации заряда, для этого необходимо вытаскивать и вставлять штекер питания. в вопросах и ответах по сабжу, приводится невнятная туфта по этому поводу:
В3: Когда батарея P-MEGA полностью заряжена, продолжает ли заряжаться силовой адаптер, или в качестве меры предосторожности необходимо отсоединить его?
О: Данное изделие имеет функцию защиты по питанию при полном заряде, и это означает, что по достижении уровня полного заряда или после 12 часов непрерывной зарядки оно автоматически останавливается. Отключение силового адаптера не требуется. Если необходимо перезарядить батарею P-MEGA, просто заново подключите силовой адаптер.
- индикация уровня заряда на 4-х светодиодах: LED Battery Indicator (●◯◯◯)0 to 24% (●●◯◯)25 ~ 49% (●●●◯)50 to 74% (●●●●)75 ~ 99%
- при емкости и мощи устройства, только USB выходы (думаю как запитать от него ноутбук).
Особенности:
+- авто отключение при отсутствии нагрузки или при слабой нагрузке, что печально т.к. маломощную лампочку или USB модем напрямую без "танцев с бубном" использовать не получится.
+- достаточно ярко мигает при зарядке диодами, приходится оставляя заряжаться "на ночь" одевать комплектный чехол вместо "шапочки".
В общем и целом покупкой доволен, хотелось бы только отключить "автоотключение" или лучше заменить его механическим выключателем, найти компактный блок питания от портов USB с выходом под ноутбук, ну и в будущем заменить элементы на более ёмкие. Кстати, с такими вот http://www.amazon.com/Mudder®-Portable-Flexible-Dimmable-Computer светильниками получается отличный настольный торшер.
Brainhijaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LEV-UA (09.12.2014)
Старый 22.12.2014, 16:16   2
Cathode
Аватар для Cathode
Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
По умолчанию Re: Luxa2 P-MEGA 41,600mAh Power Bank
На амазоне из 9 отзывов 4 неудовлетворительных.
Двое пишут, что разряжается на 1 деление за 2-3 дня будучи не подключенным ни к чему.
Один пишет, что при зарядке ощутимо пищит. Еще двоим пришли с полудохлыми батареями, меняли по RMA.
Как у него с первым нюансом в реальности обстоят дела?
Посмотреть сообщение Сообщение от Brainhijaker :
По фото платы, мощности преобразователей там не особо много - на каждый канал свой преобразователь на номинал, так что запитать ноутбук разве что напрямую от сборки батарей через отдельный DC-DC.
P.S. Это оно вам настолько понравилось, что сразу продать решили?
[Исправлено: Cathode, 22.12.2014 в 16:30]
Cathode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2014, 22:24 Автор темы   3
Brainhijaker
Саморазряд некий присутствует, но детально его не проверял, т.к. свет выключают по два раза в день и устройство активно используется. При зарядке пищит. Батареи не дохлые.
Продаю не я ))) Кстати как-то неожиданно эти девайсы всплыли в рознице сети Цитрус, по смешной цене - около 110уе.
Время генерации страницы 0.09515 секунды с 15 запросами
