4630
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 17.03.2023 08:52
Всем привет! Есть такой фонарик
Внутри такое ![]() Проблема в том, что он рано выключается в любом режиме. Типа аккумулятор сел. Хотя на них еще 1.2В и зарядник их еще долго разряжает. Хотелось бы узнать какая деталь (или в МС?) отвечает за контроль напряжения? Может драйвер поменять на другой, только куда его поставить... Микросхема не подписана. [Исправлено: Namid, 09.12.2014 в 14:06] |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
что-то я сомневаюсь что в фонаре на 4хАА нужна защита от переразряда. Может быть фонарь отключается по какой-то другой причине ? - неисправность , или нагрев/перегрев ?
Если всё-же контроль напряжения в нём есть , то предположительно настраивается он резисторным делителем , а рано срабатывать может , например , если настроен на батарейки (4х1,5в=6в) , а не на аккумуляторы (4х1,25в=5в). Фотки плохие , ничего не видно , но резисторов на плате всего 2 или 3 штуки , можно глянуть какие из них являются делителем , и пересчитать соотношение под меньшее напряжение , или совсем отключить эту функцию. |
такие
Под нагрузкой ) Брату брал такой же с такими акками - целый день на стройке ) Акки лакрос показывает одинаковыми ) |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Сказал(а) спасибо: 208
Микросхема скорее всего микроконтроллер для генерации ШИМ, он же вырубает питание. Возможно к нему подведён делитель из резисторов (сверху нечто похожее), вот тот резистор что ведёт на "-" выпаять, и будет работать до упора.
Вроде всё-таки не он, через этот похоже питаются светодиоды. И вообще делителей не вижу
Вообще, вряд-ли китайцы стали бы реализовывать защиту от переразряда, скорее всего дело в другом. Может вообще кнопка окислилась %)Микроконтроллер скорее всего PIC, работает с 2.0V. Мультиметром бы на нём посмотреть напряжение после выключения. [Исправлено: awl, 10.12.2014 в 16:14] |
резистор рядом с надписью "V+" - через него питается контроллер.
резистор с маркировкой "223" - через него управляется транзистор. резистор рядом с надписью "LED" включен параллельно диоду , и я вообще не понимаю зачем он там нужен. Часть дорожек на плате не видна , например не видно через что на контроллер приходит "-" , но как-бы то ни было , резисторного делителя не наблюдается , и тогда надо проверять номиналы деталей , и пайку. Если есть второй такой-же фонарь , то нелишне будет сравнить маркировку резисторов с ним , потому что 22К на затвор транзистора мне кажется многовато , хотя в принципе возможно. Ещё от углового контакта "KEY" дорожки зачем-то идут к контроллеру по обеим сторонам платы , вероятно к разным ногам , и тоже непонятно накой... Кнопка , насколько понимаю , без фиксации ? - тогда её можно не подозревать. |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
по идее в схеме предусмотрен ограничивающий резистор (2 пары площадок , на одну из которых в данном случае запаян "резистор" в ноль Ом). Возможно что-то подобное припаяно в голове.
Регистрация: 19.12.2014 Последняя активность: 01.03.2015 15:57
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Я думаю драйверу попа
