Просмотров в теме 7929   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 08.12.2014, 18:07 Автор темы   1
Последняя активность: 06.02.2019 18:08
По умолчанию ЗУ высвечивает на дисплее "POOR CELL"...
Получил сегодня две Li-Ion АКБ RCR123A, OLIGHT, 3,7V 650mAh.
Первую проверил, батарея заряжена на 90%, поставил её в фонарик, вторая показала 56%, стал заряжать, ЗУ Soshine H2-V2, после начала зарядки стало высвечивать на дисплее надпись: POOR CELL.
Зарядка, до 100% и 4,2V, прошла успешно, за 47мин.
Вопрос: Что значит бедные клетки, чем это грозит АКБ?
May651 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2014, 18:33   2
abs524u
Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию Re: ЗУ высвечивает на дисплее "POOR CELL"...
Плохая емкость пишет.
Может внутреннее сопротивление велико или емкость мизер.
abs524u вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2014, 19:21   3
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от May651 :
бедные клетки
Посмотреть сообщение Сообщение от abs524u :
Плохая емкость
Все чуваши кроме я
May651, воткните обе банки в параллель в один слот и зарядите. Попробуйте попользоваться и зарядите уже по отдельности (если на этапе "Пробы" не окажется что одна просто дохлая).
Старый 08.12.2014, 20:17   4
MA57
Аватар для MA57
Сказал(а) спасибо: 1135
Бывает с 16340 аккумами, это нормально. зарядное устройство думает что это конченный аккумулятор о чем и сигнализирует
Hello there
Старый 11.12.2014, 18:41   5
Vyacheslav Demeshko
Аватар для Vyacheslav Demeshko
Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
POOR CELL.
POOR CELL обозначает "плохая батарея"("плохой элемент питания") - на Soshine говорят такое бывает.. попробуйте заменить комплектный блок питания на более мощный.. так же на всякий случай протрите спиртом контакты зарядки и проверьте плотность контакта в целом.. теоретически эта надпись должная появляться при высоком внутреннем сопротивлении батарей...
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 11.12.2014 в 18:43]
Vyacheslav Demeshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2014, 16:18   6
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
По поводу Poor Cell - информация от производителя:
З/у при заряде смотрит, насколько быстро аккумулятор проходит от 2.7В до 3.6В. Если напряжение нарастает слишком быстро - зарядка считает, что с банкой что-то не то.
По сути, варианта такого поведения аккумуляторов два:
1) Изначально банка с маленькой емкостью (в этом случае и зарядка права, и с банкой все ОК), или уже совсем дохлая банка с высоким внутренним сопротивлением.
2) Изначально хорошая банка, но с плохой или дефектной платой защиты (например, дешевый китайский транзистор в цепи заряда), которая добавляет большое падение напряжения при заряде.
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.08824 секунды с 15 запросами
