Просмотров в теме 28839   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 08.12.2014, 12:27 Автор темы   1
Последняя активность: 28.03.2017 04:16
Сказал(а) спасибо: 22
По умолчанию Соотношение напряжения и процентов оставшейся ёмкости.
Подскажите: Если например 4.2 вольта для стандартного лития это 100% а например 3в это около 0% , то означает ли это что 3.6 это 50% или там какая то другая кривая заряда-разряда-емкости ?
Т.е как по вольтметру определить оставшеюся емкость в поцентах.
mva1401 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2014, 12:34   2
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
По умолчанию Re: Соотношение напряжения и процентов оставшейся ёмкости.
Ноутбук есть? Там обычно в "трее" есть значок аккумулятора... - это для примера.
Хотя, по мере износа аккумулятора все эти расчеты становятся все более приблизительными...
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2014, 12:36   3
Последняя активность: Сегодня 06:34
Сказал(а) спасибо: 17638
Поблагодарили: 39801 раз(а) в 14718 сообщениях
mva1401,
Dreamsthinker (08.12.2014), Enn (08.12.2014), LEV-UA (18.09.2019), p.m. (08.12.2014), shurko_3 (08.12.2014), Tankist_20 (08.12.2014)
Старый 08.12.2014, 12:38   4
Labour
Аватар для Labour
Последняя активность: 09.03.2025 09:34
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили: 499 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для Labour с помощью ICQ
mva1401, можно прикинуть по разрядной кривой, для данного конкретного режима разряда (т.е. температуры и тока).
Labour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2014, 12:45   5
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
Не соглашусь, Панасоники 2250, 3100, 3400 отдают емкость до 2,5В, соответственно при вольтаже 3,2В - емкость еще остается и никак не будет равняться 0!
Сумской вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2014, 12:50   6
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
mva1401, если надо точно, то надо разрядить банку стабильной мощностью, снимая разрядную кривую (напряжение/время) до напряжения, разрешенного в даташите. Далее по этой кривой легко находятся проценты.
Короче если это будет девайс какой-то, то встроить функцию калибровки.
Старый 08.12.2014, 13:12   7
Посмотреть сообщение Сообщение от Сумской :
Ну, за что купил - за то и продаю, все вопросы к HKJ
Но могу отметить, что это емкость при разряде до 2.8V током . Видимо, панасоник с холостыми 3.2V на ампере сразу просядет до тех самых 2.8V.
Старый 08.12.2014, 13:19 Автор темы   8
mva1401
Просто есть тестеры для лития:
http://www.ebay.com/itm/Li-...
и
http://www.ebay.com/itm/LCD...
например.
Любопытно по какому алгоритму они проценты показывают.
mva1401,
Ну боле менне теперь понятно.
Старый 08.12.2014, 13:23   9
ploop
Аватар для ploop
Посмотреть сообщение Сообщение от mva1401 :
Просто по напряжению, примерно как в таблице fnksb. Для "оценки на глаз" этого достаточно.
Старый 08.12.2014, 13:25   10
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
HKJ возможно давно публиковал эту таблицу, когда у него было другое оборудование.
Вот тест и там прекрасно видно, что элемент при разряде 1А не проседает, а спокойно отдает емкость и может дальше отдавать, а значит 3,2В - это не 0.
Старый 08.12.2014, 13:34   11
Ну он же не может вообще не проседать А главное - где в этом тесте холостое напряжение после часового ожидания?
Цифры HKJ показывают, какое напряжение будет на банке, разряженной до определенного процента емкости током в 1А, а потом оставленной на 1 час отлежаться.
Если у вас есть возможность провести аналогичный тест с панасоником - будет интересно.
Старый 08.12.2014, 13:48   12
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Я Вам дал ссылку на наш тест, который показывает как меняется напряжение на элементе и соответственно емкость.
Старый 08.12.2014, 13:52   13
И какое холостое напряжение было на вашем панасонике через час после окончания разряда током 1А до 2.5V? А еще лучше при разряде до 2.8V, если уж мы сравниваем с HKJ.
[Исправлено: fnksb, 08.12.2014 в 13:54]
Старый 08.12.2014, 14:52   14
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
На следующие сутки после теста на разряд элемента до 2,5В на акуме было - 3,4В!
Старый 08.12.2014, 14:55   15
Ну вот видите, у вас разлет еще больше, чем у HKJ получился. Т.е. фактически пустой панасоник запросто рисует 3.4V вхолостую.
Или это после теста на 3А было?
Старый 08.12.2014, 15:04   16
ploop
Аватар для ploop
На 1А? Как-то много. До 3В подъём ещё можно ожидать.
Старый 08.12.2014, 18:55   17
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Keeppower 3600, Panasonic внутри, у меня стабильно работает вплоть до 2.5V, пока не сработает защита и отдает 1А, в конце только, можно заметить как уменьшается ток.
[Исправлено: Reyden, 08.12.2014 в 19:15]
Старый 08.12.2014, 19:59   18
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Возможно после разряда 3А, не буду утверждать.
По свободе проверю на 1А и замеряю.
Время генерации страницы 0.13230 секунды с 16 запросами
