Просмотров в теме 10529   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 03.12.2014, 12:03 Автор темы   1
Аватар для Lumenprof.ru
Последняя активность: 20.02.2020 15:17
Сказал(а) спасибо: 7
Отправить сообщение для Lumenprof.ru с помощью Skype™
По умолчанию Обзор Lumintop ED20-T. Сравнение с Lumintop ED20
Немного расскажем о новинке от Lumintop и сравним его с родственной моделью Lumintop ED20.
Фонарь Lumintop ED20-T позиционируется производителем как компактный тактический фонарь. Он очень похож на своего собрата ED20, но при внимательном рассмотрении имеет ряд отличий. Попробуем в них разобраться.
Основные заявленные характеристики
Максимальный световой поток: 750 люмен (ANSI)
Светодиод: CREE XM-L2 U2 (США)
Цветовая температура: Cool White или Neutral White
Элементы питания: 18650x1 или CR123Ax2 или CR123x2
Режимы / время работы: минимальный: 20 Лм / 60 часов, средний: 160 Лм / 10 часов, максимальный: 750 Лм / 2,5 часа
Размеры: Длина: 123 мм., Диаметр: 27 мм.
Вес: 81 грамм (без элементов питания)
Упаковка
Цветная картонная коробка с пластиковым окошком. Дизайн стандартный для Люминтопа.
Комплектация
Комплектация, также стандартная: шнурок с карабином и регулировками, запасные уплотнительные кольца, поясной чехол. Чехлы у обеих моделей идентичные: из плотного нейлона, с резиновыми боковинами.
Кнопка управления
Первое и основное отличие ED20-T от собрата, которое бросается в глаза, это двойная кнопка управления.
Всё управление ED20-T происходит только с помощью кнопок (у ED20 нужно отворачивать головную часть для активации сигнальных режимов). Одна из кнопок отвечает за включение/выключение фонаря, вторая за переключение режимов.
Сигнальные режимы, при включенном фонаре, активируются длительным нажатием на кнопку переключения режимов. При выключенном фонаре, длительным нажатием на кнопку вкл/выкл.
Кроме того, при выключенном фонаре, доступен тактический режим. Удерживаем кнопку переключения режимов - фонарь светит на максимальной яркости, отпускаем - выключается.
На наш взгляд управление у ED20-T удобнее, но при этом он потерял один из сигнальных режимов: "медленные вспышки". Таким образом, доступно два сигнальных режима: строб и SOS.
Изменилась и задняя кромка фонаря. У ED20-T кнопка более открытая, с одной стороны это облегчает управление в толстых перчатках, с другой не позволяет ставить фонарь как свечу, для равномерного освещения помещений.
Задний контакт не изменился, это достаточно жесткая пружина высотой 6,5 мм. Немного изменилась по форме внутренняя шайба. А вот резьба стала глубже, нарезана она у ED20-T на всю глубину, против трех витков у ED20.
Оптическая часть
Внешне головные части практически не отличаются. Похожие размеры, дизайн, ударные кромки. Одинаковые светодиоды, закаленные стекла, "мятые" отражатели.
Чуть отличаются, по глубине и форме, проточки на поверхности
А вот с внутренней стороны видим существенные отличия. У ED20-T отсутствует защита от переплюсовки, что позволяет использовать в фонаре аккумуляторы с плоским плюсовым контактом.
Корпус
Общий вид корпуса у сравниваемых моделей одинаковый. Имеется накатка которая способствует противоскольжению. Задняя резьба имеет анодирование, передняя - чистая. Все резьбовые соединения уплотнены о-рингами.
Гарда и клипса - съемные
Гарды на обоих фонарях абсолютно одинаковые, выполнены они из плотной резины.
А вот клипсы отличаются. Как внешне, так и по способу крепления. Если у ED20 клипса просто защелкивается, то у оппонента она вставляется в паз, защелкивается и закрепляется гардой.
На наш взгляд клипса у ED20-T получилась более надежной, и по этому пункту он лидирует.
Из-за изменения клипсы, есть отличия в проточках на корпусе.
Заключение
Как видно из сравнения, у представленных фонарей есть много общего. А вот отличия складываются из достаточного количества небольших штрихов: разные кнопки и принципы управления, отличающееся количество режимов, различные передние контакты и клипсы. Кроме того, в перспективе, ожидается появление выносной кнопки для ED20-T.
Потребительские свойства складываются как раз из таких мелочей, для некоторых они имеют ценность, а кому-то безразличны. Думаем, что в любом случае у ED20-T будут свои поклонники, также как и у его собрата.
Интернет-магазин Lumenprof.ru - фонари и аксессуары Lumintop, Ferei, Xtar, Cytac и другие.
Lumenprof.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
himik deda (10.09.2018), Mr. VitalDOS (29.04.2017), neopolitan (29.12.2014), rpdoctor (06.12.2014)
Время генерации страницы 0.10044 секунды с 15 запросами
