Просмотров в теме 7218   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 01.12.2014, 10:31 Автор темы   1
По умолчанию Видеокамера AMKOV AMK5000 (SJ5000) - очередной закос под GoPro
Еще не так давно никто и не думал что экшин камера столь необходимая вещь в хозяйстве. но компания GoPro доказала обратное. С тех пор утекло не мало воды и вот китайские аналоги все чаще стали появляться в магазинах. Компания GoPro почти год это терпела, но не могла не признать что теряет рынок и выпустила "бюджетную" модель по цене около 120 евро. Но речь далее пойдет не о ней а о камере SJ5000.
Первое чем интересна данная каамера это тем что ее форм фактор и управляющие элементы по расположению полностью совпадают с камерами GoPro Hero 3/3+ , а значит защитный бокс взаимозаменяем.
Не буду вникать в хитрости китайского рынка лишь скажу что модель SJCAM SJ4000 и AMKOV SJ5000 это разные модели которые делаются на разных заводах, а схожесть индекса модели это хитрость производителя AMKOV SJ5000 который за счет успеха SJCAM SJ4000 решил откусить и свой кусочек пирога.
http://www.d******/p/amkov-s...
А вот сайт производителя
http://www.amkov.com/Produc...
Сразу скажу что ранее мне не доводилось снимать экшин камерами, так что часть моих впечатления могут показаться повторяющимися с ранее написанными, или глупыми, а что то могу трактовать не верно. Поэтому прошу дополнять меня и исправлять.
Для любителей отслеживать посылки - посылка доехала очень быстро - за 11 дней
Упаковка камеры - картонная коробка с окошком. Коробку нельзя назвать простой, но и чем то особенным она не выделяется- ни марки, ни производителя
Комплект поставки. Здесь следует отметить что или из-за маркетинга (что бы покупатель тратил больше денег), или по каким то другим причинам производитель (или магазин) не ложит в комплект защитный кейс, а ведь это главный аксессуар который делает камеру тем самым нужным инструментом - снимать везде.
Но в комплекте находим
- камера
- аккумулятор 1150mAh (от GoPro не подойдет - контакты с другой стороны)
- рамка на камеру
- зарядка 220В-5В 0,5А (выглядит как обычно, в руках ощущается очень дешево - легкая, пластик поскрипывает
- кабель USB - micro USB
- инструкция (на китайском и английском. Краткая , но основные моменты и функции описаны)
- 2 пластиковых стяжки
- крепление для штативной резьбы 1/4"
- крепление с ремешками (ремешки стропы а не резинки) + ответник на камеру с защелкой
- крепление на липком основании
- крепление с двумя степенями свободы
Все крепления пластиковые. Про качество пластика пока что ничего сказать не могу, литье вроде аккуратное, неприятных запахов нету, затяжку винтов выдерживает и не трескается. По аксессуарам пока могу сказать что та же рамка похоже взята от другой камеры (может быть из тех что китайцы для GoPro выпускают. Есть не задействованные отверстия, выступ на заденей панели явно предназначен для закрытия разъема которого тут нету, отверстия около диодов и кнопок смещены или закрыты.
Из комплектации отмечу что нету вело крепления на руль и конечно же герметичного бокса.
Но как оказалось просто бывают разные комплекты поставки, где главное отличие рамка на камеру или герметичный бокс.
Инструкция если кому то интересно
Камера - размеры как у гопро, дизайн чуть другой. Есть 3 управляющих элемента
- кнопка вкл/выкл/режим на передней панели
- кнопка начала/окончания съемки сверху
- кнопка вкл/выкл WiFi справа. Она же при длительном удержании отвечает за ориентацию видео (перевернуть на 180 градусов)
Экранчик на передней панели монохромный, не пиксельный.
На экранчике отображается режим съемки - условно есть 3 строки
- фото / видео / видео по кругу
- время записи (могут агораться слова ON/OFF/USB
- индикатор наличия карты памяти , индикатор заряда батареи.
Индикаторы светодиодные
- на передней панели
- - красный (питание - горит постоянно когда камера включена, и мигает когда идет запись)
- - синий (горит при зарядке и подключении юсб)
- слева на корпусе, сзади и сверху есть еще красные диоды они повторяют функциональность красного на передней панели.
Передний красный диод достаточно яркий и при использовании камеры как регистратора его наверно придется заклеивать что бы он не давал отблисков на стекло.
- справа на корпусе есть еще зеленый светодиод отвечающий за индикация работы WiFi но он закрывается пластиковой рамкой так как отверстие в ней не совпадает с ним.
Корпус камеры пластиковый, металическая только крышка батарейного отсека. Крышка закрыта на защелку, открыть крышку ОЧЕНЬ трудно, никаких выемок что бы ее поддеть ногтем нету, почему это важно поговорим дальше. Как вариант наклеить на крышку изоленту (как на аккумуляторе для его извлечения) Сборка корпуса вроде неплохая, но есть пару мест где пластик поскрипывает. Заметил что блестящее кольцо на объективе криво посажено, а оно оказывается совсем не зафиксировано было - придется посадить на клей. А все потому что 2 проушины для защелок которые на нем поломаны - похоже на заводе его криво ставили, вот они и согнулись.
Разъемы - их два. Один слот для карт памяти microSD. Я ставил в камеру карточку 6го класса на 8Гб, подтормаживаний на видео не было и проблем с записью тоже. Но это класс 6 это минимально допустимый класс карт для лучше все же ставить выше.
Разъем для зарядки, связи с ПК - microUSB. Для просмотра видео используется разъем мини HDMI. Где то видел отзыв что по этому разъему нельзя получить картинку онлайн что важно для подвеса камеры на различные удаленно управляемые модели.
[IMG][/IMG]
Оптика достаточно широкоугольная чуть уже фишая 10мм. Изначально из коробки оптика была с потертостью - видно блистер коробки тер по оптике, но в итоге вроде не повердил.
Теперь про минусы или ложку дегтя.
- камера довольно ощутимо греется при работе (особо задняя сторона за оптикой)
- камера пишет тихий звук иногда пишет непонятные хрипы
- управление камерой (настройки фото/видео/таймер/баланс белого/экспозамер) все только через WiFi
- камера довольно часто зависает (чаще всего если после включения и короткого видео перейти в фото режим, и при подкючении к компьютеру уже включенной камеры, при выключении после работы с WiFi). Для перегрузки надо вынуть аккумулятор, а оперативно это сделать нельзя - крышка очень трудно снимается.
- при минимальном намеке на плохое освещение лезет шум на картинке
- правильная дата видео пишется только при работе по WiFi (файлы имеют такие названия 20140701_081444 - год/месяц/день_часы/минуты/секунды) если без него то всегда 20140701
Управление по WiFi. На коробке есть QR код который ведет на приложение AMK-icam. Или есть практически аналогичная програмка iSmart DV.
Подключеие простое
- ставим приложение
- включаем камеру, включаем WiFi на ней
- включаем WiFi на телефоне, находим в списке сетей камеру (назваться будет iDVB0000xxxx)
- запускаем приложение (при необходимости код подключения 1234567890)
- работаем
При работе через WIFI доступна полная функциональность камеры в том числе просмотр отснятого материала (икнока слева внизу) и начало/окончание съемки. Перевод приложения на русский - кривой. Радиус связи 10-15 метров.
Видео режим -
- разрешение 1080p 30fps / 720p 30fps / 720p 60fps
- циклическое видео ( ролики по 1, 5 или 10 минут)
- баланс белого
- частота развертки
- впечатывание даты на видео
- формат карты
- сброс настроек
Фото режим
- разрешение (доступны от 2 до 20Мп но особо на качество фото они не влияют) Днем фото вполне сносные (разумеется с уменьшением размера их вполне можно постить в социальные сети, при 100% увеличении видна работа алгоритмов интерполяции), ночные фото шумные и темные.
- таймер автоспуска 2 или 10 сек
- экспокорекция
- серийная съемка 3 или 5 кадров
- баланс белого
- частота 50/60Гц
- впечатывание даты
- экспозамер (точечный/матрицный/центральный)
- исо
- цветофвые эффекты
- сцены съемки
- формат карточки
- сброс настроек
По качеству фото чудес никто не ждал их и не произошло.
По видео все не однозначно - широкий угол, правда с сильными искажениями как и у любой сверх широкоугольной оптики. Стабилизатора изображения похоже нету его работы особо не заметно. При плохом освещении картинка сразу портится - лезет цветной шум, но детализация остается. При хорошем освещении картинка с хорошей цветопередачей и хорошей детализацией (правда сравнивать могу только с зеркалкой). Камера быстро адаптируется к освещенности.
Битрейт видео 17-21Mps, 29-30fps
Аудио 723kbps, mono, 44kHz
На полной зарядке камера с выключенным WiFi держит 1 час 40 минут. Но это аккумулятор новый. Тестировал в помещении - включил через WiFi циклическую запись видео и выключи его. Камера при такой записи на экране отображает время работы (при съемке), а при остановке съемки оставшееся место на карте.
Какие то выводы сделать по камере трудно - с одной стороны я избалован качеством зеркалки, с другой не избалвоан экшин камерами.
Камера очень хорошо справляется с главной функцией - снимает видео с хорошей цветопередачей и детализацией. Ночью и при плохом освещении лезет цветной шум, но сохраняется детализация - с одной стороны плохо, а с другой хорошо. Шум можно убрать при редактировании видео, а детализацию добавить уже не выдет если ее не было изначально. Фото режим в камере вполне пойдет для выкладывания фото с социальных сетях, причем даже ночные фото.
Не стабильная работа камеры - тут как я вычитал и гопро страдала похожими детскими болезнями на ранних версиях прошивки. Изначально в камере стояла версия 1,01 (с этой пошивкой сняты все видео в обзоре и сделаны фото и скриншоты). Уже доступна прошивка 1,05.
Перепрошивка простая -
- записать файлы в корневой каталог карты памяти
- вставить в камеру аккумултор и карту памяти с записанными файлами
- нажать кнопку спуска, не отпуская ее нажать кнопку включения
- камера включится и начнет часто мигать всеми красными диодами (это началась прошивка)
- во время прошивки камеру не выключать, а аккумулятор должен быть предварительно хорошо заряжен
- когда прошивка завершится (это занимает 3-4 минуты) камера выключится
- далее надо включить и выключить камеру
- камера готова к работе, файлы прошивки лучше удалить с карты памяти.
Для сравнения вот пример видео с камеры друга Gopro 3+ с функцией low light
Посоветовавшись с друзьями они сказали что камера вполне снимает на уровне 2й гопро. А с учетом того что она подходит в бокс 3й гопро то ее вполне можно использовать как запасную камеру, жаль только аккумуляторы у них разные, а так бы я думаю как запасная камера в компект к GoPro она вполне подошла.
[Исправлено: serj_32, 01.12.2014 в 10:38]
Старый 07.05.2015, 15:03   2
Gomola Ivan
Последняя активность: 20.03.2017 07:34
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Re: Видеокамера AMKOV AMK5000 (SJ5000) - очередной закос под GoPro
У меня был в комплекте аквабокс я на gearbest покупал
Фонари: Fenix TK51 Зарядные устройства:
skyRC IMAX B6 mini; Opus BT-C3100 V2.1
Gomola Ivan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12399 секунды с 15 запросами
