Просмотров в теме 4217   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 30.11.2014, 16:49 Автор темы   1
Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Unhappy помогите отремонтировать металлгалогенный ЭПРА
Итак, попал в руки балласт для 2х70Вт МГ лампочек. Не работает. Разобрал - сгорел предохранитель. Заменил его на проволочку - сгорел второй. На плате кроме сгоревших предохранителей больше следов порчи нет.
Есть желание воскресить, но в электронике не силен. В наличии есть мультиметр, могу потыкать куда надо. Могу сфоткать любой элемент с обозначением на схеме или схему на просвет, если это поможет. Возможно порченные элементы под термо-клеем, могу отковырять, глянем вместе)
Предполагаю, что схемы для двух ламп друг с другом не взаимодействуют, потому может быть возможно воскресить хотя бы одну лампу.
Прикрепляю фотки
Заранее благодарен любой помощи.
ID:	122979 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122980 Нажмите на изображение для увеличения
James вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2014, 16:58   2
abs524u
Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию Re: помогите отремонтировать металлгалогенный ЭПРА
Посмотреть сообщение Сообщение от James :
Извините, но такими темпами вы без знания электроники даже по советам форумчан его не почините.
Это примерно как удалять аппендецит самому себе, читая советы с форума
abs524u вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2014, 17:38 Автор темы   3
James
Посмотреть сообщение Сообщение от abs524u :
Да, я понимаю. Но может есть какие-то классические болячки этих пусковых механизмов... Если проблема на поверхности, возможно глубоких знаний электроники и не понадобится. В любом случае, попытка - не пытка. И еще, выбрасывать жалко.
Старый 30.11.2014, 19:33   4
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
если горит предохранитель , значит либо некорректно работает схема , либо после предохранителя КЗ. Первый вариант требует кое-каких специальных знаний , а проверить второй не так уж сложно.
Принцип устройства: на плату приходит ~220в из розетки , выпрямляется , сглаживается , и далее отправляется уже непосредственно в схему умножителя напряжения , где поднимается до 5КВ (как написано на корпусе) , и подаётся на лампы. В умножители и высокое напряжение без соответствующих знаний лазить наверное не стоит , а вот первую часть устройства , до сглаживающих конденсаторов (насколько понимаю , 3 штуки в углу) , проверить не помешает - возможно из-за броска напряжения в розетке банально пробило диод в выпрямителе , или защитный варистор (синяя таблетка с 2-мя ножками).
Вобщем нужно поискать КЗ после предохранителя , и если оно найдётся , то найти и устранить его причину.
Если КЗ нет , то наверное в данном случае устройство проще выкинуть...
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
James (03.12.2014)
Старый 03.12.2014, 01:53 Автор темы   5
James
Посмотреть сообщение Сообщение от Ro :
Спасибо.
Отдал платку знакомому электрику.
Старый 19.12.2014, 17:29 Автор темы   6
James
В общем, как мне сказали, были пробиты 2 выравнивающие диоды на входе. Теперь все работает. Теперь думаю куда присунуть 6к люмен с температурой 3000К.
Старый 19.12.2014, 19:36   7
Ro
собственно , как и предполагалось. Только диоды не выравнивающие , а выпрямительные.
Старый 22.01.2015, 00:36 Автор темы   8
James
Собрал МГ люстру. Или, точнее добавил еще один плафон к имеющейся.
Вышло очень ярко. Первую неделю просто глаза резало и домашние все говорили. А потом приелось и очень понравилось. Иногда даже хочется больше. Свет нравится, приятный "галогенный".
Для наглядности фотки самой люстры. И освещение отдельно 1 лампа МГ 3000К 70Вт и штатные галогенки 42Втх5 = 210Вт. Результат налицо! Экономия в 3 раза и прирост яркости в 2-2,5 раза! Фото с одинаковыми настройками, ББ лампа накаливания.
Оно того стоило!
ID:	128068 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128070 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2719 копия1.jpg
[Исправлено: James, 22.01.2015 в 00:40]
Старый 22.01.2015, 06:14   9
Ro
симпатично получилось (-:
Время генерации страницы 0.10013 секунды с 16 запросами
